dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7323 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=14887
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=12511
רשום שם ששהבדלים בניהם אחד 2 הום ואחד 4 הום אני לא ממש מבין את זה והם אותו מחיר...
מה מהם יותר טוב?
ואם אפשר גם תתאימו לי מונובלק לסאב שיפעיל אותו טוב
תודה רבה לעוזרים
  • תגובות 31
ימים פופולרים
ראשית הגודל
אחד הוא 12' ואחד 10'
תצורת הסליל שלהם שונה שניהם DVC אבל אחד בעל 2 אוהם והשני 4
מבחינת הספקים הם שווים
PIONEER 880PRS>JL 500.5>Morel H.ovation 6'+MT 22 Active cross>JL 8W7
Seat Ibiza>00'>1.6L>75HP>55KW>ALM>Manual G.B
ראשית הגודל
התבלבלתי בקישורים גבר.. שיניתי את זה... תסתכל שוב
בבקשה
ובקשר למגבר JL 250/1 לא נראה לי שהוא יתאים לו כי הוא 250 RMS והסאב 300
צריך מגבר שהוא טיפה יותר חזק מהרמקול תתקן אותי אם אני טועה
שניהם הם שני סלילים.
אחד הוא 4 אום לכל סליל. והשני הוא 2 אום לכל סליל.
וזה אומר שהמונו שיגביר אותו. יכול להיות של 300W RMS ב 1 אום. (נדיר יותר)
ולא 300W RMS ב 2 אום. (בדרך כלל יקר יותר.)
אני תומך ב 250/1. ירים יפה את הסאבים האלה.
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
אני דווקא הייתי ממליץ על ה500/1, מכיוון שגם אם בעתיד תרצה לשדרג יהיה לך מספיק כח לסאב של 450-500 וואט RMS.
לקחת ריזיקה ולרכוש מגבר יחסית חלש כמו ה250/1 זה בזבוז כסף, כי אפילו סאב בינוני של 300-350-400 וואט RMS, הוא לא יוכל להחזיק אותו.
מבחינת ה10W3 אז אני הייתי ממליץ על גרסאת ה2 אוהם, כי רוב מגברי המונו יוכלו לספק לו את ההספק הדרוש, ולדעתי לא תרצה לשדרג אותו כי זה סאב מעולה, זה גם הסדרת 2006 שלהם, קיבל אופי שונה.
under construction..
אם אתה רוצה לדעת את ההבדל בין 10 ל12 ..
אז הנה
ב12 אינץ אתה תקבל יותר SPL ..
זאת אומרת ככל שהשטח של הממברנה יותר גדול הוא יכול לרדת לתדרים יותר נמוכים..
וכך ההפך גם ככל שיותר קטן יהיה יותר דיוק ובאס יותר מדוייק .
אז אם אתה מחפש דיוק לך על הקטן יותר..
בקשר להספקי האום ..
תראה במקרה ואתה יש לך מגבר שעמיד ב2OHM וב4OHM אז תקנה את ה2OHM משום שב4OHM ההספק הוא הרבה יותר נמוך וקשה למצוא הספק גבוה מאוד ב4OHM חוץ מזה שזה יקר.
אז הנה
בקשר להספקי האום ..
אמרו לכך כבר. אתה טועה.
הגודל של האלמנט לא קשור ליכולת שלו להיות מדוייק.
יש הרבה סאבים שהם יותר מדוייקם בגירסה של 12 מאשר 10.
וזה קשור לכיוונים. לתיבה. ולאלמנט עצמו.
אתה זה שטועה.
ואל תגיד לי שאני טועה למה יש לי מספיק הסברים למה הגודל משנה.
דיברתי עם הרבה מהנדסי סאבים ועם הרבה אנשים שמבינים בתחום הזה .. ותאמין לי אף אחד בפורום הזה לא יכול להשוות את עצמו בכלל לרמה של כל אחד שדיברתי איתו..
הסאב .. ככל שיותר קטן יותר מדויק ..
ככל שיותר גדול אמור להיות יותר מפלצתי יותר משוחרר.
ולא קשור מה הגודל של הסאב..
אתה רוצה לומר לי שסאב ה8 למשל של PUNCH הP1 יהיה יותר פחות מדוייק מסאב של 10 של רוקפורד ושניהם בתיבה אטומה ?
אל תדבר שטויות.
