dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7388 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחרונה ראיתי כאן בפורום דיבור על התקנות
אחרי שראיתי שהיה בחור שכתב שהתקנה עולה בין 1000-1500
החלטתי לעשות סדר
אז ככה היום הייתי בראשון ב 3 מקומות שמתקינים שם
גריז מערכות המתקין רצה על התקנת סאב ומגבר 350 שקלים שאלתי אותו זה כולל הכל חוטים חיווט הוא אמר לי כן אפילו עם אתה רוצה גם טיסה לחלל תקבל הבחור לא יכל להתקין לי משום מהמקום היה מפוצץ כבר ב 9 בבוקר היו שם גולף הונדה מיצובישי ויש רושם שהם ממש מיקצועים.
אחרי זה הייתי במקום בשם פל טוב מערכות שם היה גם מפוצץ ולמתקין לא היה זמן לינשום ושם אמרו לי התקנה כולל הכל 300 שקלים
יש לומר אלה מחירים מבלי שקניתי מוצרים במקומות אלה לכן זה בלי שום הנחות
אז לאותם אנשים שדיברו על 1000 או 1500 או אפילו על 500 אנשים אתם חיים בסרט!!
בסוף לא התקינו לי כולם היו עסוקים אמרו לי תחזור יום ראשון!!!
LIFE IS GOOD IF YOU HAVE VW
למכירה סאב http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=139659
  • תגובות 43
אחי אני פירסמתי את המודעה ואנשים פה הלחיצו אותי עם המחיר
מזה נבהלתי לא ידעתי אם להתקין או לא ובסוף
הלכתי התקנתי וזה בכלל לא עבר ת500 שח
אשכרה אנשים פה חיים בסרט
ועשו לי עבודה בובה
אמנם זה לקח הרבה זמן אבל אני מרוצה וממליץ על המקום לתושבי ירושלים
המקום הוא פון לי
טוב אז כמו שאני יודע בימי שישי זה הלחץ הכי גדול של מתקיני מערכות, התקנת מערכת לא משנה מה, כמובן שעל מכשיר להתקין לא יקחו לך 300 שקל, ויש כאלו שעושים את זה בחינם, אבל מערכת כולל קומפוננטים או רמקולים, סאבים, מגברים וחיווטים לא תעלה לך בשום מקום מעל 350 שקל, אם כן זאת גניבה, פשוט גניבה!
זה לפחות מהידע שלי שעשיתי סקר שוק בכמה מקומות.
ולי לקחו על התקנה של קומפוננט מקדימה, רמקולים מאחורה 6X9, סאב, מגבר + מגבר מונובלוק, ומכשיר - 300 שקלים, אני מאוד מרוצה מהתקנה הבנאדם גם כיוון לי את המערכת כמו שצריך שומעים הכי נקי בעולם כל צליל מורגש הסאב נותן כמו שסאב צריך לתת, צליל יותר מדוייק ועמוק. זהו אני מרוצה (6000 אלף שקל לא תיהיה מרוצה?).
והכל תודות לתומקאר מערכות. תומר בעל המקום שעשה עבודה מצויינת וגם בחור עשר אפילו יותר מעשר התאהבתי בו.
ישנם מתקינים שמגזימים על מחירי ההתקנות דופקים לך מחירים מהשמיים מימני ביקשו 150 שקל להתקין רמקולים שלא היה עבודה בכלל רק להכניס את הרמקולים למגש ולחבר לרמקול בלי חיוט וכלום בסוף חסכתי לי והתקנתי לבד
hu: pioneer deh-p7900; amp1: JBL GTO75.4 amp2: Rockford P3001comp: 165A Focal 6.5
Sub: CVR12 Kicker
אולי כבר תפנימו ותבינו את זה שמתקין - עם כל הכבוד שלנו זה נראה ברור ופשוט ולרובנו זה תחביב - זאת העבודה שלו.
כשאני התקנתי בזמנו מילניום 6X9 במגש האחורי ההתקנה עלתה 150 ש"ח ולא פציתי את פי. הבחור עבד, ועל עבודה משלמים.
וכמו שכבר כתבתי בת'רד אחר - תתיחסו אל זה כאל שיעור הדגמה. ראיתי מה אותו מתקין עשה, איך הוא פירק, איפה הוא העביר את החוטים וככה למדתי.
היום אני גאה להגיד שאת כל החיווט של המערכת שלי (ויש הרבה) העברתי והתקנתי לבד.
לומדים מנסיון של אחרים, ויהיה נחמד אם כל אותם מתקוממים-על-מתקינים יפנימו את זה.
איתמר.
צריך לתת קרדיט לאנשים השפויים שעושים עבודה טובה מגיע להם
עשה טובה לעצמך לך לסאונדר ותשאל כמה זה עולה .
למען הסדר הטוב אני לא מכיר אותו אישית , לא התקנתי אצלו אף פעם בנתיים , אבל ממה ששמעתי מאנשים הוא נמצא אצלי בליסט של אנשים שאצלם אני אבדוק מחירי התקנות (ולי יש ידיים שמאליות כך שאני צריך שיתקינו למרות הידע ) . המקומות האלו כבודם מונח במקומם אבל הם לא בליסט שלי .
ובואו לא נתחיל וויכוח על זה , לא יעלה לך כלום לבדוק אם תרצה ואם לא תרצה גם בסדר . אנני בא לקבוע מי טוב יותר ומי לא , כי אנני יכול. אני אומר לך מה אישית הייתי עושה . ואתה קח ועשה בזה כרצונך.
בברכה ושבת שלום יהודה
בברכה יהודה
ילדים, לא צריך לריב!!
בגדול מחיר של התקנה מתייחס לסוג ההתקנה,כמות הרכיבים ורמת גימור.
כאשר אתה מבקש מהמתקין שיעשה לך "בניה" שלוקחת 5-6 שעות במקרה הטוב והופכת את תא המטען שלך לדבר שונה ומיוחד שאין לאחרים וכשתפתח אותו אנשים ישתגעו {יש כאלה שאסטטיקה חשובה להם לא פחות מהסאונד} אז צריך לשלם בהתאם.
כמו כן חיווט איכותי עולה לא מעט{לדעתי זה לב ליבה של המערכת}אז גם על זה צריך לשלם!!
אריק
חבל שאתם לא מתעמקים במה שעומד אחרי ה300-350- שח.
אבל אם הסט של ההתקנות שעולה 80 שח טוב לכם(והוא לא רע, אבל ממש לא טוב), אז אחלה.
אם לHU יש 2 או 3 יציאות RCA ,ומעבירים רק אחד, אז אחלה.
אם הראשים של הRCA הם הירודים (וזה אצל הרוב) וזה טוב, אז אחלה,
אם הכבל מתח מחובר בלחיצות לסופית שמתחברת למצבר (ואחכ יש לעיתים קורוזיה ונפילות) אז אחלה
אם הרמקול/ קומפוננט , לא אטום (ואני לא מדבר על אטימה כללית) וזה בסדר ,אז אחלה.
אם אין לחוט המגבר במנוע הגנה שרשורית ולשאר חוטים אז אחלה.
אם החוטים עוברים בין הגומי של הקנטים של הדלתות , ככה טיפה בתוך הריפוד, וזה טוב, אז אחלה.
אם לא יוצא בסוף במה קדמית ובאסים שיוצאים מהחלון, אז אחלה.
חברה-- התקנה אפשר בשעתיים ,שלוש וגם ביומיים, ואני מדבר רק על התקנות סטנדרטיות לפני בניה.
תבינו, חוטים סבירים שאני קורא להם טובים מאוד, עולים לחנות קרוב לסכום הזה....
ואני לא מדבר על דברים משוגעים, ממש לא.
מצד שני, למי שלחוץ בכיס, זו אופציה טובה,ובתנאי שהמתקין ידוע כאיכותי , ולא חסרים כאלה.
בטח עכשיו כולם יקפצו עלי...... :wink:
דני
עוסק בנדל"ן.
דני
לא יכלת להגדיר את זה טוב יותר........הוצאת לי את המילים מהפה
"תחי מדינת ישראל- וכל הכבוד לצה"ל....."
הוא אמר שהחוטים עולים לו 150 שקל ועל עבודה הוא רוצה 200
אמר לי שמע אתה יכול לחפש מקום אחר אבל אולי הידיים שם שמאליות תתאפק אמר לי עד יום ראשון
ותראה מה זה מקצוענות אמר לי עם לא תיהיה מרוצה אני נותן לך מורל פולס מתנה
נשמע גבר גבר פצצתי ,זה סגנון דיבור שידוע כמאופיין למטקינוס פצצתיוס משהו בנזונוס
לפי זה תחליט אם אתה מתקין אצלו?
לך על מישהו מוכר מהתקנות שראית זה מתכון בטוח
חפש המלצות על החנות
המליצו לי על החנות הזאת מישהו באתר בעל 3000 הודעות
ואמר שהוא מכיר את הבחור ויודע שהוא עושה עבודה טובה
והכי חשוב בזמן שהייתי שם היו אמלו 2 גולפים
זה אומר שיש לו מושג ברכבים גרמניים בדיוק מה שאני צריך
דני
דני,
אין לי מילים! פשוט כל מילה בסלע!!!
קודם כל אנשים מחפשים לחסוך, אח"כ הבכי והטענות מגיעים.
שלו.
ליום יום: יונדאי סונטה 1998 3000 סמ"ק V6
אסקורט MK1 בהמתנה לשיפוץ ?
פיג'ו 504SR אוטומטית 1983.
