dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7448 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כמה מיתוסים..
יש הרבה מכוניות שלהפתר מהדוד המשתיק שלהן דווקא כן יעשה להן טוב, רק שבצורה שאתה עשית את זה את מפנה את גז הפליטה בצורה מאוד לא מסודרת כי זה בסה"כ חריץ קטן והרבה מזרם הפליטה עדיין עובר לדוד האחורי (אחרי ששיבשת את הזרימה).
בקיצור, בשיטה שעשית את זה התועלת מזערית אם בכלל, המחשבה בכיוון הנכון מבחינה טכנית אבל הביצוע לקוי... יותר רעש מתועלת.
אחד הדברים האהובים עליי בפורום הזה זה שאף אחד לא יגיד לך בטעות שאם כבר עושים משהו מסוג זה, כדי למנוע חדירה של גז הפליטה לאוטו אתה יכול פשוט לרתך פלנג' שמתאים לצנרת שלך לחתיכת צינור ישר שפשוט יאריך את צינור הפליטה עד שהוא מגיע לקו הפגוש האחורי.. פה יאשימו אותך בנטיות התאבדותיות קודם :?...
"איכות".
מוטי
  • תגובות 62
ימים פופולרים
אני חושב שאתה טועה, אין שום רכיב במערכת הפליטה שגורם לתת לחץ
אז יש לך מה ללמוד בנושא, חפש את המאמר שמוטי פרסם פה לא מזמן בנושא.
וההספק יעלה אין בכלל ויכוח על זה, המערכת הסטנדרטית מגבילה מאוד את המנוע ברכב כזה.
והפתח לא גורם להתנגדות בזרימה הוא פשוט עוזר להפחית את הלחץ.
צריך לחץ נכון, הלחץ מושפע מהזרימה בחלק מהמקרים אבל לא בכולם.
למכונית פורמולה 1 ממש איכפת מרעש.
בגלל זה אין לה אגזוז (NOT).
לפחות אחרי שתקנו אותכם תפסיקו לקשקש.
לכו תקראו קצת על מערכות פליטה ואולי תבינו.
...ובגלל הקטע של הזיהום אני מחזיר בימים הקרובים הכל לקדמותו למרות שהרעש היה ממש חמוד והאוטו האיץ יותר טוב !
כדאי לציין שדוד אחורי לא מקטין את זיהום האויר כי תפקידו הוא להשתיק את המנוע (!).
את סינון הגורמים המזהמים בגז הפליטה עושה הממיר הקטליטי ואותו אני אכן ממליץ בחום להשאיר על האוטו ולהחליף לממיר חדש מתי שהוא מסיים את חייו.
מוטי
אם אתה מרגיש הבדלים של 2 כ"ס אתה מיוחד :wink: .
וברצינות,הרווח שעשית לא מקל על זרימת הגזים,להיפך,הגזים זורמים ואז ברווח הזה הכל מתנגש בהכל ושיפור בטוח לא תקבל מזה.
צליל לעומת זאת,יכול להיות.
התחלתי מאוד להילחץ, יש לי גם וילונות שחורים באוטו והראייה עוד יותר נמוכה, גם אורות דמוי קסנון של פיליפס שלא מאירים שום דבר בגשם כמעט) והיה די מפחיד. סעו בזהירות !
לא רוצה " לעצבן" את האחראי אבל! למכוניות פורמולה יש אגזוז שונה לגמרי וזה בכלל לא קשור לדיון שם הוא מתפקד בצורה שונה והדוגמא הזאת בכלל לא קשורה
אין קשר תקרא את התגובה שלי למעלה!
מבחינת הביצועים הלחץ נמוך יותר זה לא משנה שהזרימה פחות טובה בצינור כי למי אכפת שזה לא הולך לצינור?
כל עוד זה משתחרר זה טוב לא משנה לאיפה.
בלי לעצבן אף אחד, אבל אם תוכל להבהיר את כוונתך באומרך שהאגזוז מתפקד בצורה שונה לגמרי אני אשמח ללמוד על כך... למיטב ידיעתי גם במכוניות F1 תפקידה של צנרת הפליטה לפנות את זרם הפליטה מהמנוע.
מוטי
אתה מעצבן את ה"אחראי" בגלל שאתה כותב דברים שאין לך מושג בהם , לא בגלל שאתה עונה.
גם מכונית פורמולה 1 היא בעלת מנוע שריפה פנימי , והעקרונות הפיזיקליים זהים.
רק כדי להוסיף על דברי מוטי - מערכת פליטה "פתוחה" אכן תיתן לגזים מהמנוע מוצא טוב יותר - במחיר רעש.
אבל מה שנעשה כאן , היה פגיעה ברציפות המערכת ע"י פירוקה באמצע. מה שיכול להזיק במקום להועיל (אלא אם האגזוז שלו סתום לגמרי מסיבה כלשהי).
Guest תמיר .א.
אנשים משקיעים אלפי שקלים כדי שזה יהיה חוקי ,יעיל, ובלי יותר מידיי רעש.
להשאיר 20 ס"מ מהאגזוז שהוא יוצא מהמנוע, זה יהיה הכי יעיל, לא חוקי, ועושה יותר מידיי רעש, בגלל זה אנשים לא עושים את זה.
תמיר
כמו שאמרתי, ועדיין לא יהיה שום נזק אם הוא יפתח את הצינור בצורה כזו, אין למערכת הפליטה שום חיישן שיראה על חור באגזוז הוא פליטה במקום אחר, הוא עשה פתח נוסף לכן זה בחיים לא יכול להזיק מבחינת ביצועיי מנוע.
תמיר
כםי שזכור לי הוסבר לי עלידי חברי שמתחרה בראלי בוקרסט כל שנה
באגזוזים שלהם יש חתכים שמאפשרים במהירויות גבוהות לאוויר מבחוץ להיכנס ולדחוף את גזי פליטה החוצה יותר מהר כמו זימים של דג אבל נגד כיוון הנסיעה!
Guest תמיר .א.
במצב הזה יווצר באמת תת לחץ שיגרום לאוויר למשוך את הגזי הפליטה החוצה, ופה זה עזרה בפליטה, כאשר הרכב נוסע במהירויות גבוהות, ולא התנגדות לפליטה כמו באגזוז.
תמיר
אתה מצטט כדי לשכנע את עצמך או אותנו ?
קח צינור השקייה , תחתוך אותו באמצע , וקרב את החלק החתוך למרחק חצי ס"מ .
השפריץ שתחטוף כבר יסביר לך למה הפעולה האמורה מקלקלת את הזרימה.
Guest תמיר .א.
אני יסביר לך למה אתה טועה, נוזל וגז, יש להם אופיין זרימה שונה,
שאתה מחבר צינור ליציאת המים, זה בכוונת תחילה של כיוון המים למקום מסויים,
ולא במטרה סתם להוציא את המים מהברז, כמו במנוע, שהמטרה היא להוציא את הגזים מהמנוע,
מה שמעניין אותנו זה הלחץ:
אם אתה תמדוד לחץ ביציאה של הברז מים, הלחץ יהיה גבוה יותר כאשר הצינור יהיה שלם, כשאשר תחתוך אותו באמצע ותחבר אותו במרחק אוירי של 1 ס"מ הלחץ יהיה נמוך יותר וזה המטרה שלנו, לא אכפת מאיפה הנוזל\הגז יצא, זה לא המטרה, המטרה היא להפחית את הלחץ הנגדי למנוע בדוגמא שלך ברז מים.
אני מצטט שתראה מה שרשמתי שתפנים, אולי פיספסת או משהו.
תמיר
הנושא הזה נעול לתגובות.
