dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7457 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התחדשתי במגבר 4 יציאות 1800 W.
ברכב היה מגבר של קונקורד 2 יציאות אשר החזיק רמקולים של קנווד 220 וסאב 8'.
השמיעה לא הייתה איכותית, אך הייתה בגדר הסביר ביותר.
כרגע לאחר ההתקנה החדשה המגבר (4 יציאות) החדש מחובר לרמקולים, ואילו המגבר הישן (2 יציאות) מחובר לסאב.
לדעתי לא התבצע כיוון של המערכת מחדש ולכן האיכות גרועה לטעמי.
לדברי המתקין צריך להוסיף חלק שנקרא "משתיק"?
אשמח אם תוכלו לתת לי פרטים כיצד ניתן להתגבר על הרעשים החדשים שנוצרו.
ולתת לי פרטים על ה"משתיק".
תודה
ל'
על הרעשים מתגברים באיתור הסיבה להם וטיפול בה.
משתיק זה ממש לא פתרון
טוב שלא יעץ לך לכבות את המנוע
דני
עוסק בנדל"ן.
דני
מאיזה סיבה מופיעים רעשים?
עד היום כפי שכבר אמרתי האזנתי למוזיקה עם מגבר של קונקורד ולא היו תקלות או רעשים בכלל.
ל'
אולי במקרה אבל רק במקרה זה מגבר של FIRST AUSTRIA
ובמערכת שלך יש רק יציאת RCA אחת
אם כן אז סימן שחיברו לך מפצל RCA
שיטה מאד ידועה פשוטה ובחלק מהמקרים אפילו טובה
אבל שמחברים את המגבר שאני מדבר עליו הוא יוצר רעשים
אפילו אם יש לו מינוס מצויין ופלוס בריא
אם אכן כן
אז להעיף אותו הוא לא עושה עבודה משום כיוון
ולחבר שלי הוא אפילו שרף את היציאות במערכת
סובארו XV 2016 - כוכבים בעניים
ל'
ליטל, אנא פרטי איזה סוג רעשים את שומעת (כאלה שמתחזקים עם הגז ונשמעים כמו יבבה ?)
בנוגע לאיכות - הכל יכול להיות, תלוי במרכיבי המערכת ובהתקנה (וזה אומרת שהאיכות היא תלות בחיבורי החשמל של המגבר, הרמקולים שלך, איכות המגבר עצמו, כיוונים וכד').
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
כן, זה נשמע כמו יבבה, כמו כן הרמקולים נשמעים "צרודים" והצליל שיוצא מהם אינו נקי וחלק.
כמו כן הסאב איבד מהעוצמה שלו.
ל'
זה יכול לנבוע מכמה סיבות
שהפלוס עובר יחד כבלי הארסיאי או של הרמקולים הקדמיים
שהמינוס לא אותו קוטר
בקיצור יש מלא סיבות .. בדרך כלל אף אחת מהם היא לא הבעיה
אם יש לך רדיו דיסק של פיוניר נסי לחבר כבל קטן בין הסיכוך של המינוס של הארסיאי שנכנס לרדיו דיסק אל הגוף של הרדיו דיסק - זה אמור לפתור לך את הבעיה
איציק
הרמקולים לא משפיעים, גם הכיוון רק לעיתים רחוקות (גיין פתוח מידי..) האמת שגם איכות המגבר לרוב היא לא המפתח
הכל מתחיל ונגמר בהתקנה, הארכה טובה לשטח נקי מצבע עם בורג טוב לשלדה, חוט מה שיותר קצר...
אגב שיטה נוספת שלימד אותי מתקין ועובד חבל על הזמן....זה לשחק עם הארכה..כדי ליצור התנגדות שונה - נגיד אם ה+ שנכנס למגבר הוא 8 גייג' המינוס לעשות אותו 4 גייג' וכו...
אם הדבר היחיד שהתווסף אצלך באוטו זה המגבר(כלומר כל שאר ההתקנה נשארה כמו שהייתה),
אז לדעתי הרעש נובע מפיצול הRCA או מפיצול המינוס והפלוס מהמגבר הראשון.
המגבר הקודם נשמע חלש יותר אולי מפני שיש לך חוט מתח מאוד צר(אולי10 גייג') ובגלל זה כאשר התווסף עוד מגבר אולי צריך חוט מתח עבה יותר.
ל'
סביר להניח שמפאת פיצול ה-RCA והתקנה לא ראויה מבחינת תשתית חשמל את נתקלת בתופעה של רעשי אלטרנטור וצרידות. בעניין עוצמת הסאב - סביר להניח שכיוון מחדש של המגבר (בכל הקשור לעוצמה) וסידור תשתית החשמל יפתרו את הבעיות.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
ליטל,
"משתיק" הרעשים פוגע ומעוות את איכות הצליל של המערכת!!! איזה HU מורכב אצלך ברכב? כאשר מערכת החשמל ברכב תקינה, (סביר להניח שזה המצב אצלך ברכב כי עד להוספת המגבר הנוסף לא היתה בעיה של רעשים) הציוד תקין וההרכבה נכונה וטובה אין סיבה שיהיו רעשים. תחזרי למתקין שהתקין לך את המגבר שיפתור לך את הבעיה. אם הוא לא יצליח יש לחפש בעל מיקצוע אחר. מאיפה את בארץ?
שלו.
ליום יום: יונדאי סונטה 1998 3000 סמ"ק V6
אסקורט MK1 בהמתנה לשיפוץ ?
פיג'ו 504SR אוטומטית 1983.
אולי ואולי ואולי...
ליטל עד כמה שזכור לי הנך נוהגת בפיג'ו 306? נכון?
נכון מאוד 306 שנת 1996
שלו שלחתי לך בפרטי.
ל'
