dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7580 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
החלפתי ראש מנוע לראש של ראלי
כאשר הכל היה פתוח חבר יעץ לי לנקות את החיישן עם ספריי קרבורטור
אני מאמין שכתוצאה מכך נדפק החיישן
בשביל בדיקה נתקתי את החיישן
עכשיו האוטו נוסע יותר טוב [בלי חיישן ]
מה מחיר של חיישן כזה אמור לעלות [מקורי]???
תיאורטית החיישן נדפק. בפועל אולי עדיין מתפקד.
זאת יש לבדוק עי סקופ מעבדה.
אתה לא אמור להרגיש בנסיעה הבדל של חיישן תקול, אלא אם אתה סופר מן
חיישן מקורי , שאל בחברה.
חיישן חליפי, שבד"כ מיוצר באותם מפעלים המייצרים ליצרני הרכב, יעלה כמה מאות בודדות של שקלים , ותלוי מס' החוטים בחיישן.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
מניסיון עם כמה רכבים גם עם חיישן חמצן מנותק המנורה לא תידלק מיד בהנעה כמו עם חיישנים אחרים אולם בנסיעה רצופה בין עירונית משהו כמו איילון המנורה כן תידלק במידה והחיישן מנותק
בכלל רוב התקלות מזוהות ע"י המחשב בנסיעה רצופה באותו סלד ולא בנסיעה עירונית שפעם אתה בסרק ופעם גז
התמונות של הסובארו שלי
http://yonatans-subaru.pic.co.il
אני החלפתי חיישן למדה באסטרה שלי. קניתי תחליפי חדש באיזור ה 300 שקלים. חדש בחברה עלה בסביבות ה 1000 ש"ח. עושה את העבודה והמנוע הפסיק להראות את התקלה.
אני דווקא הרגשתי כשהחיישן נדפק. המנוע נחנק וגימגם בסל"ד נמוך והיה מתפקד טוב רק אחרי 3,500 סל"ד. צריכת הדלק גם היתה טיפה יותר גבוהה. למזלי ברכב שלי אפשר לעשות דיאגנוסטיקה מבלי להיכנס למוסך ולכן ידעתי שהביעה בחיישן למדה.
http://carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=78868&highlight=%EC%EE%E3%E4
דימה
נסיעה עם חיישן תקול /ללא חיישן תגרום לצריכת דלק מוגברת וברב המקרים לא תיהיה הרגשה של חוסר סחיבה .
וכמו שנאמר המנורה לא נזלקת כל כך מהר , לפעמים גם עד שעה נסיעה היא יכולה להדלק במידה והחיישן תקול .
JDM :twisted:
יש מכוניות (ישנות יחסית) בהן אין המחשב מתריע על תקלה בחיישן למבדה וחבל.
לעומת זאת אתה יכול למדוד את פעילות החיישן על הרכב: חבר אותו בחזרה למחשב, קח מד מתח אנלוגי, אפשר גם דיגיטלי אך פחות נוח. התנע את המנוע ומדוד על חוט ה-+ של החיישן מול המינוס או האדמה גם בסרק וגם ברמות של 2500 סל"ד. אם המתחים נעים בין 0.4 וולט ל-1.3 החיישן תקין. בין 0.4ל- 0.8 : אינו תקין. ואם אין מתח כלל או נמוך יותר , אזי כנ"ל.
כיום רוב החיישנים , הם בעלי גוף חימום, או אז צריך לבדוק גם את תקינותו.
באשר לספריי קרבורטורים, לא ידוע לי כי הוא יכול להזיק לחיישן, הייתי אומר כי אחרי השיפוץ ראש , החיישן ספג כמות לכלוך דגולה בהתנעה הראשונה.
וכמו אשר נאמר כבר , רצוי להחליפו בתקין ע"מ לקבל ניצולת טובה.
נוסע רגוע, חסכוני וגם בטוח:wave2:
בדיקת חיישן חמצן (כך שמו ולא חיישן למבדה) מתבצעת גם עם אוסילוסקופ או מחשב אבחון רכב כדי לראות לא רק את המתח שהוא משדר על המחשב אלא גם את גרף שנויי המתח על ציר הזמן.
יש חיישן חמצן "עצל" שהמתח שהוא משדר תקין אך השינויים בו איטיים ומעטים.
חצי בדיקה הנ יותר גרועה מאי בדיקה כלל כי אתה חושב שהחלק תקין ולא הוא.
בברכה - רפי לין :-)
כאשר החיישן מחובר עם השקע-תקע המקורי: אין אפשרות לטעות בחוטים. שים לב החוטים דומים יותר לחוטי פלדה מאשר לנחושת , לכן חשוב פעמיים לפני קטיעת חוט כזה.
בברכה - רפי לין :-)
רפי, למה קוראים לחיישה הזה "חיישן חמצן"? האם בכלל יוצא חמצן מהאגזוז? שחבתי שהוא נשרף..
ואיך לעזאזל קוראים לחיישנים שנמצאים בדרך כלל באיזור כניסת האוויר למצערת, אחרי פילטר האוויר? תמיד חשבתי שקוראים לזה חיישן חמצן.. :|
בזמן האחרון אנשים פה החלו להחליף את שפת המכונאי המצוי, במילים מבלבלות.
תקריות :shock: .
דימה
החיישן המצוי לאחר מפילטר האוויר נקרא חיישן MAF, החיישן מודד מסת/נפח האוויר הנכנס, כמו כן טמפ' האוויר...
על פי קריאת החיישן מחשב ההזרקה יודע לווסת את כמות הדלק בזמן פעימת ההזרקה.
חיישן הלמדה(לא למבדה למען השם!!! למבדה זה ריקוד!@#!!) נמצא אי שם במעמקי סעפת הפליטה.
החיישן מודד את אחוזי החמצן הנמצאים בתערובת האוויר הנפלטת מהצילינדר לאחר פעימת העבודה, ועל כן מקזז את תערובת האוויר/דלק אף הוא (ככל שאחוזי החמצן גדלים יעילות הבעירה פחתה).
מחשב ההזרקה מתחשב גם בקריאת חיישן ה-MAF וגם בחיישן הלמדה בזמן ההזרקה.
כמובן שגדולים ומנוסים ממני מוזמנים כמו תמיד לתקן
בברכת המשך שבוע טוב וגמר חתימה טובה,
שלד
חיפוש קצר היה עוזר, אך עוד פעם.
החיישן נקרא "חיישן חמצן" (OXIGEN SENSOR) ולפי נתוניו המשודרים אל מחשב נהול המנוע, מחשב הנהול משנה את הלמדה כנדרש בשאיפה שתהיה תמיד בערך 1 כלומר, למדה=1 שזה הערך המייצג את היחס האידיאלי של אויר ודלק למנוע, הן לצורכי פעולתו והן למיעוט מזהמי אויר.
בברכה - רפי לין :-)
