dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7578 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
http://carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=88501
החלטתי להיעזר בקהילת האספנים אולי אתם תוכלו לעזור לי במציאת ספריי יעודי לצביעה מחדש של דיפוני הדלתות ב205 מאפור לשחור , כאמור הבד שעל הדיפונים הוא סוג של דמוי עור שכזה..(לא יודע בדיוק את השם).
אני מאמין שלפחות מישהו אחד בכל הפורום הזה יש מושג על מה מדובר ויכול לעזור לי למצוא את המקביל שלו בארץ... (תמיד טוב לקוות :) )
תודה רבה לכל קהילת האספנים.
גמ"חט.
שים לב שהצבע הוא יעודי גמיש לוויניל צבע פלסטיק מתקשה כשהוא מתייבש ולכן כיימת האפשרות שלצערך הצבע יתחיל להיסדק.
:evil: לא תצליחו לעצור אותי, לא תצליחו להשתיק אותי! :evil:
נכון ולכן אני שואל אם יש צבע שהוא יעודי וגמיש לוויניל בארץ...אם אני אשתמש בצבע שחור רגיל הוא יהפוך לעיסה\ יתקשה ויתפורר...
מתחקיר נוסף שערכתי בפורומים בחו"ל נאמר לי ע"י צבעי רכב מדהים ומוכשר מאוד..הדברים הבאים:
The biggest company I can think of that do something similar is U-Pol
They do a range of products under the PlastX name, but they are slightly different to the Halfords stuff.
The range consists of:
#1 Plastic Cleaner - for cleaning the surface proir to painting
#2 Adhesion Promotor - a bit like a primer, helps the top coat to 'stick'
#3 Primer/Filler - a fairly high build (thick) primer, for covering minor imperfections
#4 Texture - a spray which contains 'grains' to replicate a textured surface. Available in fine or coarse I think
#5 Colour coat - the actual paint itself. Available in various colours.
#6 Filler - A flexible filler, especially designed for use on plastic.
If these are available where you are, and you just want to change the colour of the trim (as in this topic), rather than repair it, then a really good clean, followed by #2, then your choice of colour (#5) should be all that's needed
1. האם מישהו מכיר או יודע אם יש את החברה הזו U-POL בארץ?
2. לאור ההמלצות שלו , יש איזה שהוא תכשיר או ספריי שאתם יכולים לחשוב עליו שיתאים לביצוע העבודה?
תודה. :)
