dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 878 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 2 דקות, עקצואותי כתב:
אני לא מבין גדול אבל מנסה לדבר מהיגיון
אתה מנסה, אבל לא מצליח.
די לבכות, לא גנבו אותך כאן.
מחיר שעת העבודה (שעה וחציבמקרה שלך)נשמע לי סביר ביותר.
מחיר שעת עבודה נגזר משעתון ייצרן ולא מהזמן שהרכב בילה במוסך.
כל פעולה כמו החלפת שמן החלפת פילטר מקבלת זמן תקן מהייצרן.
תאר לך שיש לך בעיה ברכב ומכונאי תותח מצליח לתקן לאתר אותה תוך 5 דקות ולתקן אותה תוך רבע שעה, אז תשלם לו רק על 1/3 שעת עבודה?
ובמוסך אחר מכונאי מתחיל יתחרבש על איתור התקלה שעה ויתקן בשעתיים, אז תשלם לו על שלוש שעות ?
בדיוק בשביל זה נכנס זמן תקן ייצרן שנועד להציל אותך מכאלה מקרים.
כמו שאמרו לך,  החריגה הייתה בתוספים. יכולת ועדיין אתה יכול לבקש לראות את האריזות של מה שהכניסו לך שם.
(*) רכב ישן (כמו שאתה אומר) צריך לקבל שמן משובח. אני מקווה שזה מה שקיבלת.
  • אהבתי 2
לפני 3 דקות, עקצואותי כתב:
לא חושב שהיה מה להגיד לאחר שלטענתם שמו, אין אופציה לקחת את זה חזרה :(
בתום לב הייתי אצלו, לא נופל על סטיגמות של יהודים גנבים או ערבים בכל מקום יש גנבים וישרים
מוסך רגיל. אוטו רגיל. מחיר רגיל. התוסף השחלה, אוקיי.
מעוניין במחיר שחיטה? לך לערבים ואל תכנס למוסך מורשה. למוסך מורשה ישנן הוצאות רבות שאין למוסך מדרכה או לאיננו מורשה.
יש בו בעיות אחרות כמובן.
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
- רבי נחמן מברסלב
לפני 3 דקות, IsraCar כתב:
חריגה גדולה בתוספים. 220 ש"ח ??
תוסף שמן מיותר
כל מה שצריך לשמירה על המנוע נמצא כבר בשמן
תוסף דלק גם כן מיותר אם כי יכול לעזור אם יש בעית זיהום אויר(לטסט)
זה(לדלק) גם סוג של "שמן נחשים" כי התוספים האלה לא עוזרים לכלום בטווח הארוך.
אז גבו ממך 220 ש"ח "מס אשכנזים":) חוץ מזה הכל תקין.
הרבה מוסכים עושים זאת גם הגדולים הידועים ומורשי יבואן זה עוד סוג של UPSELL
עריכה אחרונה על ידי nit_zan
תבקש זיכוי על התוסף.
לא ביקשת.
זה לא בשגרת הטיפול של היצרן.
לא התלוננת על בעיית זיהום אוויר אני מניח.
סתם עקיצה.
אם הם עושים את זה לכולם זה עוד יותר גרוע, הלוואי וכבר מישהו יתקע למוסכים האלה תביעה ייצוגית.
השורות בקבלה האלה פשוט הזויות.
אין כזה מוצר אחד שהוא תוסף שמן+דלק. יש תוסף שמן ויש תוסף דלק.
המחירים של הפילטרים שמן,אוויר ומזגן זהים.
לפני 8 שעות, זבובון כתב:
 המוסכניק שלי באמת נראה שעובד בניסוי והטעיה
לפני 5 שעות, Coro כתב:
לא ביקשת.
סתם עקיצה.
אני חושב שהכוונה בתוסף שמן + דלק זה ששמו גם זה וגם זה
אין לך מה להתלונן, לגבי התוסף אני מניח שזה פתר לך כאב ראש של פסילה על רכב מזהם בטסט. בפעם הבאה תברר טוב את המחיר שלא תופתע.
שכח מזה ותהנה שנה מרכב בראש שקט
  • רעיון טוב! 2
בעבר: טויוטה קורולה 2009 GLI (רובוטית), טויוטה קורולה 2014 GLI
בהווה: BMW 330e 2018
בהנחה שהוא מקצועי (הרצועה אכן צריכה החלפה, הוא שם שמן תקני והחליף פילטרים) המחירים לא מונפצים.
לגבי התוסף. אמרת לו טיפול שנתי והכנה לטסט לא בהכרח הוא אמר בוא נדחף לו תוסף, יכול להיות מבחינתו זה חלק מההכנה לטסט והטיפול שהוא ממליץ לכל הלקוחות שלו
אין פה שום עקיצה , מלבד התוספים שהם קצת מיותרים , מחיר רגיל לגמרי.
התוספים לא יכולים להזיק , רק להועיל , אם זה מפריע אפשר פעם הבאה לבקש ללא התוספים.
כבר חשבתי שאראה איזה חשבונית של 7000 ש"ח :)
  • אהבתי 2
יכול להיות גם שלרוב הלקוחות יהיה לא נעים להעיר. בדיוק כמו התגובה שפורסמה כאן "זה כבר בקבלה, נעשה, אי אפשר להשיב".
זה אופי מסוים. יש מי שלא היה מתרגש מזה. אין דבר כזה לא ניתן להשיב, בקבלה, קרה.
לא עודכנת על תוסף, לא קיבלו את אישורך - נא להוריד את העלות. שוב חוזר לדבריי - זה אופי. רוב האנשים לא יגיבו בסביבת עבודה שהיא מוסך.
  • מעניין 1
לפני 5 שעות, Michazzz כתב:
אחרי הטסט הסיבה היחידה שהרכב נכשל דווקא הייתה זיהום אוויר חחחח
סידרתי שוב במקום אחר והעברתי אותו
לפני 3 שעות, Buki כתב:
לא נוהג להגיב בשירשורים "עקצו אותי" אבל בכל זאת אני רוצה לאמור כמה מילים.
השירשור הזה הוא דוגמא מצויינת איך בעל רכב מתעניין רק בדבר אחד - לא לצאת פרייר ולא לשלם יותר מידי.
יתר הדברים לא מעניינים.
האם השמן שמלאו הוא שמן בתקן ובצמיגות שמתאימים לאוטו - לא מעניין.
האם הפילטרים מקוריים או לפחות של יצרן איכותי - לא מעניין.
האם בטיפול הזה בכלל היה צריך להחליף פילטר אוויר ופילטר מזגן שמחליפים כל טיפול שלישי - לא מעניין.
אולי בטיפול הזה דווקא היה צריך להחליף מצתים לפי ק"מ ולא החליפו - לא מעניין.
מה זה התוסף שמן מנוע הזה? חומר פלאשינג שזה עוד בסדר או תוסף לשמן מנוע?
היצרנים אוסרים באופן מוחלט להכניס תוספים כלשהם לשמן מנוע. אבל גם זה לא מעניין.
עדיף לרכוש קצת ידע ולפתח מודעות לרכב, לדעת איזה טיפול הוא צריך, לדאוג שיבוצע בהתאם להוראות עם החומרים והחלקים הנכונים. אם יהיה לך את הידע הזה, לא יעקצו אותך. וגם תרוויח רכב מטופל נכון שישרת אותך לתקופה ארוכה.
זוהי הפעם השנייה שהרכב עובר טיפול כפי שציינתי
מבחינת שמן 5w30 גם עכשיו גם שנה שעברה אותו דבר
פילטרים אכן לא הסתכלתי אבל זה עניין שולי ביחס למחיר (מחיר המוצר ללא עבודה), לא שזה הופך את זה לבסדר אבל מדבר עניינית למחיר
טיפול שעבר החלפתי מצתים פה לא החלפתי
אפילו לא ראיתי ששם לי את אותם התוספים יכול להיות שפספסתי ולא שמתי לב.. ככה או ככה הרכב נכשל בזיהום אוויר ועבר טסט חוזר שוב לא ידעתי על אותו התוסף לשמן
טיפול שעבר הוחלפו גם מצתים ועבר טיפול גדול באיזור ה600 שקלים לכן מבחינתי זה היה נראה לי כעקיצה שהמחיר הוא יותר מפי 2 על פחות תמורה
עריכה אחרונה על ידי עקצואותי
עניין התוספים מטריד.
בטיפול ברכב של קרובת משפחה, הגעתי לשחרור רכב ובחשבונית הופיע תוסף דלק.
מכיוון שזכרתי שהגעתי עם רבע מיכל, זה בכלל הדליק אותי.
הערתי להם במקום שלא ביקשתי, לא עודכנתי והם גם פעלו בניגוד להנחיה למיכל מלא. קיבלתי זיכוי מידי.
העניין המטריד יותר, זה שממש לא בטוח ששמו תוסף כלשהו...
באופן כללי - מוסך מסודר בטיפולי שיגרה, נותן הצעת מחיר ופירוט במסירת הרכב לטיפול שעליו אתה חותם. ככל שמתעוררות בעיות מתקשרים לבקש חריגה מההצעה.
זו שיטה הוגנת.
עריכה אחרונה על ידי מיץ פטל
לגבי התוספים למי שרוצה..
אם מציעים לך ואתה מאשר.
תבקש שיניחו לך את הבקבוק על המושב הקדמי ותשים מתי שתרצה.
אני אישית מעולם לא שמתי בטיפולים, כבר לא שואלים אותי.
פורד פומה 2021, כריזמה אייר 2002
יאריס 2005
לפני 15 דקות, מיץ פטל כתב:
זו שיטה הוגנת.
לצערי זה כמעט ולא עובד כך מחוץ למוסכי היבואן או מוסכים מאוד גדולים. על אחת כמה וכמה במוסכי מדרכה מורשים.
במקרה הזה הכל סביר חוץ מהתוספים שהם נטו השחלה. אין בהם שום תועלת וזה נטו עוד דרך להרוויח על חשבון הלקוח.  חוץ מזה המחירים הוגנים יחסית.
South park, S23E07 PC babies.
