dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 900 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני צריך רק עוד חלק אחד לפני שאני מבצע הזמנה: פילטר אוויר למאזדה 3 2011, וזה הפילטר היחיד שאני מוסיף לעגלה ולא מעלה לי בהרבה את מחיר המשלוח:
https://cars245.com/en/item/japanparts-FA335S-air-filter/
כמה גרוע זה כבר יכול להיות? :D הרכב בן 13 ותמיד הותקנו בו פילטרים סיניים ב-30 שקל גם ככה
אני פשוט אוהב לקנות יותר באינטרנט, לא יודע למה, זה מהנה 😅
אני רוב הסיכויים אזמין את הפילטר בכל מקרה - אבל אולי מישהו פה שמע על החברה הזאת? Japanparts? אולי יפתיעו עם האיכות או פשוט עוד פילטר סיני?
עריכה אחרונה על ידי verytired
תקנה של בוש או מאן או כל חברה מוכרת אחרת, זה הבדל של כמה דולרים, לא שווה לסכן את המנוע בשביל ניסויים.
לפני 8 שעות, זבובון כתב:
 המוסכניק שלי באמת נראה שעובד בניסוי והטעיה
אתה צודק פשוט במקרה הזה פילטר של חברות אחרות מעלה את הכל כולל משלוח בעוד איזה 100 שקל כמעט, וזה רכב שכל החיים שלו היה עם פילטרים סיניים גם ככה 😅
כי זה או זה או שיקנו לו בארץ פילטר סיני ב30₪ גם ככה (רכב "משפחתי" חח). 200,000+ ק"מ
מה שכן, אחרי שהחלפנו לו תושבות מנוע במוסך המורשה, הוא נוסע חלק!!! כמו חדש. לא האמנתי שזה יעשה הבדל כזה גדול
תודה , אבדוק
דרך אגב חיפשתי עכשיו אם היוטיובר שמצאתי אתמול בדק את japanparts ובאמת הוא עשה להם בדיקה, וכתב שהם בין הפילטרים הכי טובים שהוא בדק: (הוא מהנדס בקרת איכות בתעשיית הרכב)Screenshot_20240121_191105_YouTube.thumb.jpg.be429ca00187552d2eb45ec25b9abee9.jpg
התגובות מהסרטון הזה (למרות שזה של פילטר שמן):
דיי מגניב לראות את הדרך שהוא בוחן איתה את המוצרים 😬
לפני 3 שעות, verytired כתב:
כנראה הפילטר שאתה רוצה לקנות לא יותר גרוע מהפילטרים ב 30 ש"ח הנ"ל.
אם אתה שואל אותי, גם אותם אסור להתקין, הם לא שווים כלום.
תנסו לשנות את התפיסה, זה שהאוטו ישן (למרות שמודל 2011 זה לא מאוד ישן) וזה שעשה הרבה ק"מ (למורת ש 200.000 זה לא הרבה מאוד) זה לא סיבה או הצדקה לטפל בו בחלפים זבל.
אם אתה כבר מזמין מהאינטרנט וחוסך עליות, תזמין משהו נורמלי של יצרן מוביל בתחום.
  • אהבתי 5
לפני 24 דקות, Buki כתב:
אם אתה כבר מזמין מהאינטרנט וחסך עליות, תזמין משהו נורמלי של יצרן מוביל בתחום.
זה נכון הכוונה שלי לא הייתה שבגלל שהאוטו ישן או בגלל שעשה הרבה ק"מ אז לשים בו חלפים זבל. פשוט התכוונתי שהוא שרד דיי טוב עד היום עם החלקים הכי זבל שיש (זה רכב שאבא שלי טיפל בו בשנים האחרונות והוא תמיד שם הכי זול🤣🤣) אז כמו שאמרת, כנראה שהוא לא פחות מהחלפים הסינים שקונים בארץ, במיוחד שמהנדס אבטחת האיכות ביוטיוב בדק פילטרים של החברה הזאת ואמר שהם מאוד טובים
סיפור מצחיק שזה שזה הזכיר לי: הוא לא אוהב למכור מכוניות, אין לו כוח להתעסק עם זה, אז תמיד המכוניות נשארות אצלו עד שהן שובקות חיים. ברכב הקודם דלקה נורת השמן במשך חודש ולא היה לו כבר כוח לטפל באוטו אז הוא פשוט בדק שיש מספיק שמן והיה מספיק.. "הכל טוב, זה סתם דולק" ואז יום אחד בזמן ההתנעה היה "בום" מהמנוע והוא נהרס. מסתבר שלא הייתה בעיה עם השמן אבל עם המשאבה 🤣🤣😂😂😂.
לפני 21 דקות, verytired כתב:
המנוע נהרס כנראה בגלל שהוא "שם תמיד את הכי ז(ול_בל)
אולי החליף גם שמן לא מתאים\לא בזמן מה שגרם כנראה לבלאי מואץ
אם היה מטפל בשמן\חלפים נורמליים כנראה שיכל למשוך איתו עוד הרבה
משאבת שמן לא נדפקת סתם ככה
לגבי JAPANPARTS זה יצרן OEM מוכר שמשווק חלפי "נורמליים" ולא איזה חברת מדבקה \יצרן סיני עלום שם ,אז לך על זה.
עריכה אחרונה על ידי nit_zan
לפני 41 דקות, nit_zan כתב:
כנראה שילוב של הכל :D
ואו באמת? אז איך זה שהם כאלה זולים? 2 דולר לפילטר? :O
לפני 7 דקות, verytired כתב:
זה לא שהם "זולים"
זה מחירים של לטביה לא של ישראל
פה התרגלנו שהכל יקר אז זה נראה זול
גם פילטר שמן  מקורי לרכבי היה עולה שם 3 דולר(התייקר בנתיים) כשפה במחסן היבואן זה 90-100 ש"ח
