טיוטה 2006 מזגן לא מחמם
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1334 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
א. תבדוק האם גם כשהמנוע מגיע לטמפ' רצויה (מחוג באצמע) אין חימום ?
ב. אם יש חימום אבל לוקח יותר מידי זמן למנוע להתחמם,
     כנראה אין טרמוסטט או שהוא תקול. תיקון קטן ונחוץ.
ג. אם גם כשהמנוע חם אין חימום,
    רוץ לבדוק מים.
    אם לא חסר מים,
    יכול להיות שהשתחרר הכבל המחובר לכפתור שמסובבים לכוון את החום (תיקון קטנטן),
    ויכול להיות סתימה ברדיאטור הפנימי - שכיח כשממלאים מי ברז ברדיאטור.
    לרוב הגישה לשם מסובכת, מה שאומר תיקון לא זול.
    בהצלחה !
אצלי בטויוטה הייאס היה מקרה דומה, מזגן לא חימם, ושעון טמפרטורת מנוע - חשבתי שהוא תקול כי תמיד הראה שהמנוע קר.
מה שהתברר - התרמוסטט או החיישן של חום מנוע היה תקול וכל הזמן היה על מצב של מנוע חם, מה שגרם למערכת הקירור של המנוע לעבוד ברצף ובעצם האוטו נסע במשך שנתיים עם מנוע קר שאף פעם לא הגיע לטמפרטורת עבודה, (קניתי אותו ככה, והמוכר אמר שזה כבר שנה וחצי, אצלי טופל אחרי חצי שנה),
ברגע שהתרמוסטט טופל - המזגן חזר לחמם.
ככל הנראה , רדיאטור החימום נסתם ואולי בוצע מעקף (לא חייב שיעשו את המעקף).
במידה ולא עשו מעקף, ניתן לנסות לפתוח את הסתימות שברדיאטור חימום (בעזרת חומר ייעודי) אבל קח בחשבון שיתכן וייווצרו חורים ברדיאטור ואז נוזל הקירור יינזל מהחורים ותהיה לך בעיה של קירור במנוע.
אפשרות נוספת היא להחליף את הרדיאטור, אבל אז אתה נכנס להוצאה גדולה.
בתאריך 26.11.2022 בשעה 23:54, מרק10 כתב:
באף רכב המזגן לא מחמם אלא רק מקרר. הבעיה שלך לא קשורה למזגן.
איך אתה יודע שאתה נוסע עם חיישן טמפ' תקול ?
כי כאשר אני מתניע (בעיקר בבקרים הקרים) הוא דועך ונכבה. ואני צריך עוד פעם ועוד פעם להתניע עד ש"תופס "ואז אני ממתין כמה דקות עד שאני מתחיל לסוע.
