dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1590 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני לא נכנס אם עושים עבודה טובה או לא ולא נכנס לדיעה אישית.
כאשר אדם מעוניין לרכוש רכב חשמלי ונכנס למכון לבדיקת הרכב.
האם המכון נותן חוות דעת כלשהי בנוגע לאורך חיי המצברים בעת המכירה?.
תקינות המצברים?.
פרנקופיל מושבע!
לפני שעתיים, ariel000 כתב:
הוא לא יכול לתת חוות דעת אבל זה משהו מדיד עם סורק תקלות מתאים. מניח שעם הזמן יצטיידו בציוד או שיכול להיות שגם הסורקים הקיימים יודעים לבדוק את זה כמו במכוניות היברידיות.
אם הרכב מדווח על דגרדציה של הסוללה בוודאי ניתן לראות זאת ללא צורך במכון בדיקה.
לרוב הסוללות אחריות של 8 שנים.
לדעתי אם רוצים בדיקה כדאי לבדוק מול נותן השירות של הרכב אם יכולים לבצע זאת ולא לסמוך על מכון בדיקה כללי ללא ידע מתאים.
"יש לך הזעה ב.... זה של הסוללה ונקישות ב.... זה של הסוללה"
  • מצחיק 2
רכב היברידי זה לא חדש בארץ.
אז מסקרן מה קורה במכירה\רכישה של יד 2 היברדי.
האם מתקבל דיווח כלשהו, מהבודק, לגבי תקינות הסוללות.
פרנקופיל מושבע!
שאלת על רכב חשמלי ואתה גם מזכיר היברידי, אני אתייחס בתשובה שלי לחשמלי מלא למרות שלדעתי אין סיבה לנהוג אחרת גם עם רכב היברידי -
מאוד מאוד מאוד ממליץ לך לבדוק את מצב הסוללה במוסך היבואן בלבד, הבדיקה אמורה להיעשות מול הגדרות ונתוני היצרן ובסופה אתה אמור לקבל מסמך מסודר שיסביר אם נתוני הסוללה בהתאם לגילה והק"מ שעבר הרכב הם בתחום שהיצרן רואה כתקין.
The older you get, the better you used to be
ככל הידוע לי נכון להיום במכוני הבדיקה לא בודקים את מצב הסוללה ברכב היברידי.
לכן מומלץ לקנות היברידי משומש רק אם הסוללה עדיין באחריות
מוטי, מוטי, מוטי - אני לא סתם בחור אידיוטי
