dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1835 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בשישי הזמנתי מזגניסט נייד לטיוטה יאריס (2004)שלי.
רציתי שיבדוק למה המזגן עובד בחצי כוח.
מפה לשם, צריך למלא גז במזגן פלוס שטיפת רדיאטור (חיצונית).
בסיום מילוי הגז , המזגן עבד אחלה ועשיתי אפילו סיבוב קטן עם הרכב כדי להינות מהאויר הקר .
העברתי למזגניסט 200 ש״ח בbit והייתי מרוצה.
כמה שעות אחר כך עשיתי שוב נסיעה , אך הפעם לא יצא שום אוויר קר ,להיפך - האוויר היה חמים אפילו ששמתי אותו על מצב הקר ביותר .
לאחר כמה דקות הבנתי שיש פה בעיה וכיבתי את המזגן ונמסתי לי בחום .
שנגעתי בצינור של הלחץ הנמוך מתחת למכסה הוא היה ממש חם!!!
מבחינתי יכולים להיות עכשיו 2 מקרים :
במקרה הטוב , שאין שום נזק וצריך רק לעשות ואקום ומילוי מחדש של גז בכמות הנכונה .
במקרה הגרוע, ישנו נזק למדחס .
כרגע הוא רק מודע לזה שישנה בעיה והרושם שקיבלתי ממנו זה שהוא לא יצא מגדרו כדי לפתור אותה .
למזלי הזמנתי אותו דרך אתר מדרג אז היכולת שלו להתנער ממני אינה טובה .
שכחתי לציין , כיוון ומדובר במזגניסט נייד ובטיוטה יש מדחס שונה מהרגיל אז השיטה שהוא השתמש בה כדי למלא גז היא לפי הטמפרטורה של האוויר הקר שיוצא ולא לפי כמויות / לחץ .
איך נכון לדעתכם להתנהל מול המזגניסט?
הצינור של הלחץ הנמוך ממש חם כי הוא נמצא בתא המנוע ושם ממש חם.
יש מקרה נוסף של בריחת גז שהוחמרה על ידי המילוי מה שמונע מהמדחס להיכנס לפעולה.
איך הוא מבצע תיקונים במזגן כאשר הוא נייד?
נשמע כמו בדיחה ניידת, כדי לטפל במערכת המיזוג ברכב דרוש מכונה למיחזור ומילוי גז.
גז ברכב ממלאים ע"פ משקל וממש לא לפי טמפ' או לחצים.
,אם היה חסר גז משמע יש דליפה.
מדוע לא לגשת לבעל מקצוע מומחה? העלות קרובה למה ששילמת.
א. תודה על התגובות.
ב. ba323f-  אני פניתי אליו דרך אתר שנקרא מדרג.  הבחור מדורג די גובהה שם , זה אתר די רציני ומשום כך תיארתי לעצמי
שהבחור רציני ואם יש משהו מעבר למילוי גז הבחור יתריע לי (למשל חשש לדליפה).
ג. ממה שקראתי באינטרנט הסיטואציה שבה יוצא חום כאשר אנחנו על קירור מתאימה דווקא למצב של מילוי יתר ולא של חוסר גז .
אבל השאלה אמתית היא מה אני עושה עכשיו ?
כרגע אני לא משתמש בכלל במזגן ואני חושש לנזק למדחס .
כאת תפנה למזגניסט אמיתי ומקצועי שעם מכונת מיחזור גז יכול
לשקול את כמות הגז שבמערכת המזגן.
כמובן שיתכן שהמזגן לא מקרר בגלל סיבה אחרת.
בברכה  - רפי לין
