dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2021 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 7 שעות, amos77 כתב:
יש כרגע מבצע בKSP יוצא 44 אגורות לטבליה
טבליות למדיח Finish Powerball All In 1 - סך הכל 6 מארזים, 52 טבליות בכל מארז. עכשיו במחיר מיוחד ! https://ksp.co.il/mob/item/106684/טבליות-למדיח-finish-powerball-all-in-1-סך-הכל-6-מארזים-52-טבליות-בכל-מארז
Sent from my Redmi Note 8 using Tapatalk
תודה כבר הזמנתי משהו אחר משם יצא 34 בערך לטבליה
לפני 7 שעות, Opel Astra GSI כתב:
הנוזל הברקה לא מגיע כחלק מטבליית הניקוי עצמה? אף פעם לא שמתי נוזל הברקה
כן. אני מעולם לא טרחתי להוסיף נוזל הברקה.
זה תלוי בסרוויס - אם אתה חזק מאוד בקטע של זכוכית שקופה בסגנון פולני, אז ההברקה תיראה טוב יותר. לכל השאר - מה שיש בטבלייה מספק בהחלט.
לא מסכים.
גם אני חשבתי ככה, ומעל עשר שנים לא השתמשתי בנוזל הברקה.
לאחורה ניסיתי, ויש שיפור ב:
1. פלסטיקים יוצאים הרבה יותר יבשים.
2. המון כלי זכוכית היו מתכהים עם הזמן אחרי שימוש במדיח. מאז השימוש בנוזל הברקה, הכלים מבריקים גם לאחר הרבה הדחות, ולא מתכהים.
ליאור.
לגבי הטבליות: לא לסמוך עליהן ולא על הבקבוקון ניקיון הכחול של פיניש (250 מל).
מדי תקופה מצטברת ג'יפה ששניהם לא מגיעים אליה. אני לא מדבר על הרשת בתחתית (למרות שגם שם החומר לא מצליח לנקות )
מכירים את חצאית הגומי בתחתית הדלת ? בדרך כלל לא נראית לעין אבל מונעת רסס טיפתי תחתון כשפותחים את הדלת..תעבירו שם אצבע , תגלו עולם ומלואו. כנ"ל בגומיות אטימה סביב הפתח . לעבור עם מטלית אקונומיקה בחריצים לסיום קרם סיליקון לשמירת הגומי ומראה שיער נקי.
למכורי ניקיון : פעם בשנה , לפתוח את המדיח כלומר את הפאנל החיצוני, בגרמניות מיכל ההדחה בצד שמאל של המדיח. להעביר שם חוטר כנדרש/ זרם בלחץ . דורש לפרק צינורות. זה מה שנקרא טיפול 10000 וזה יכול לגרור ביטול אחריות אם יש.
בנושא טבליות מדיח של סנו ספארק.
זה נוזל כחול בתוך שקית קטנטנה. עם הזמן השקיות נדבקות בינהן. במיוחד אם פתחתם את החבילה. זה לא מוצר שמחזיק מעמד באחסון ארוך.
בתאריך 20.11.2020 בשעה 08:11, ירחמיאל כתב:
מתעלק.
מהי התחזוקה הנכונה למדיח מבחינת ניקיון, אם אני לא רוצה לקנות את הבקבוקון הייעודי?
האם למלא בתא האבקה מלח לימון ולהריץ על תוכנית בינונית (בערך 60 מעלות) זה בסדר?
שמעתי מתחום מכונות הכביסה ששם מלח לימון דווקא לא מומלץ כי בסופו של דבר (לאורך תקופה) הגומיות במכונה נכנעות לו.
או פשוט לשפוך כוס חומץ בתוך המכונה? לדעתי אז היא מהר תזרים אותו החוצה כי היא הרי עושה שטיפה ראשונה.
אם כך - מקפיץ.
 וכמו שציינתי גם אני רוצה לנקות עם מה-שיש-בית ולא לקנות בקבוקונים כחולים: מישהו יודע לענות לקושיות שלי? באמת אשמח לדעת לא רק מה אלא גם איך.
תודה ושבוע טוב.
אני מקפיד להפעיל את המדיח כל יום. כמו כן מנקה את סנן הרשת אחת לשבוע ולפעמים שופך חצי כוס אקונומיקה ונותן לזה לשבת רבע שעה לפני הפעלה.
אני משתדל אחת לשבוע להפעיל תוכנית על 70 מעלות.
מהנסיון שלי, אם לא מפעילים כל יום, ושמים בו כלים מלוכלכים שמחכים להפעלה, הוא יצחין. רק מהסיבה הזו יש לי מדיח קטן שיעבוד כל יום.
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
"יושב לי כאן ומחכה לך, כמו עורב על עץ. ולא חבל לך על תפוח, שנפל והתפוצץ. הרחוב ריק, הלילה קר הגשם כבר שטף את כולי. אני יבש כמו מדבר, הרסת אותי שברת לי את הכלי." (תמוז)
מעולם לא טרחתי לנקות את המדיח, חוץ מניקוי פיזי של הרשת. מדובר במדיח זעיר שפועל 2-3 פעמים ביום. הסירחון נובע ממים עומדים ובקצב שימוש כזה - זה לא יקרה.
מדיח של בוש בן למעלה מ-25 שנה.
טבליות? לא משתמש, רק בנוזל. כנ"ל במכונת הכביסה.
מלח? מוסיף כשנדלקת הנורה.
נוזל הברקה? בודק לפי העינית.
בשנים האחרונות, כשאנחנו "זוג צעיר", המדיח עובד פעמיים בשבוע גג. אבל גם לפני כן, הכלים היום נכנסים ללא שאריות, כך שהמדיח לא עובד קשה, לא מתלכלך, הרשת לא מלאה בג'יפה. סבב ניקיון רק לפני פסח, על התכנית הכי חמה וארוכה, 65°c.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
 אז הגיעו הטבליות ונוזל ההברקה
ו יכול להיות שיש לי בעיה במגירה של הנוזל הברקה?
הנוזל פשוט זולג החוצה תוך כדי שאני שופך אותו.. ממש מוזר
כשאתה מוזג יותר מדי נוזל הוא יזלוג. כל עוד אתה רואה נוזל במשפך זה בסדר. אם יחסר נוזל תהיה התראה בלוח הבקרה.
  • מצחיק 1
לפני 5 שעות, David32 כתב:
היי,
בגרופון כל פעם יש מבצעים על טבליות פיניש.
יש שני סוגי אריזות: שקופות ואטומות.
את האטומות צריך לפתוח, השקופות מכניסים עם הנילון.
אוהד
והמחיר לטבלית בודדת ?
יש להם גם 240 טבליות פיניש ב ₪180
שזה ₪0.75 לטבלית.
זה לא ממש מבצע. גרופון גוזר עליך קופון.
מכניסים טבליות עם האריזה? לא שמעתי על זה...
בכל אופן הזמנתי מKSP יצא כ40 אג' ליחדיה אולי פחות
אגב הבנתי שבגלל שיש חומר פעיל עם השטיפה הראשונה רצוי לשם את הטבליה מחוץ לתא המיועד לכך!
