dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2460 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום וברכה
יש לי פיג'ו 307 2007. בעקבות תקלה באלטנטור שמתי לב ששתי הנורות התחתונות של הלוח שעונים לא נדלקות בכלל (אחת מהם היא סימון של מצבר, שלא דלק למרות התקלה באלטרנטור)
עשיתי בדיקה - ניתקתי את המצבר וחיברתי אותו, וכל הנורות דלקו חוץ מהשתיים למטה.
שאלתי: האם זה יכול להיות שנשרפה נורה רק למטה? אם כן, איך מחליפים?
תודה רבה
בדגם זה למיטב ידיעתי אין נורות, הכל LED, כך שלא יכול להיות שנורה נשרפה.
האם התקלה באלטרנטור היתה טעינת יתר ? או חוסר טעינה ?
(במצב של חוסר טעינה - הוא אמור להידלק, במצב של טעינת יתר - לא בטוח)
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
תודה.
היו לי 2 תקלות - בפעם הראשונה למיטב הבנתי הייתה תקלה של חוסר טעינה, לא נדלקה הנורה של המצבר, רק נורה עם משולש אזהרה עם סימן קריאה (!).
החלפתי אלטרנטור, וכעת הבעיה היא טעינת יתר, ושוב הוא מדליק לי רק את המשולש אזהרה.
ואיך אתה מסביר את זה שהנורה לא נדלקת גם כשניתקתי וחיברתי את המצבר?
תודה
המשולש עם הסימן קריאה בד"כ בא עם הודעה כתובה על צג ההודעות.
יכול להיות שבשני המקרים היו לך בעיות של טעינת יתר, ושם הוא בד"כ לא מדליק את הנורה של המצבר (ואז גם תקבל הרבה התראות שווא על בעיות ב ABS\כריות אויר וכד').
 1.6
HDi 100Hp Automatic
האלטרנטורים האלה רגישים לשיפוץ זול של האלטרנטור.
על מקרה כזה אומרים שחבל לשלם ביוקר על דבר זול.
כנס למוסך/שמכבד את עצמו ונותן אחריות ארוכה לשיפוץ.
לדוגמא - מניסיון עם מוסך גבע - הם נותנים אחריות שנה והחלפה וברכב הקודם שהחלפתי אלטרנטור דרכם לא היתה בעיה לאחר מכן בכלל.
אפשרות נוספת היא לבדוק על אלטרנטור חדש תחליפי
כן, זה באמת מה שקרה בשתי המקרים, אז כנראה אין בעיה עם הנורה. תודה
בפעם הבאה, שלא תהיה...
כרגע אני לוקח ממנו עוד אלטרנטור עם האחריות (האלטרנטור שהוא הביא לי החזיק חצי שעה נסיעה) - נקווה שזה יחזיק מעמד
תודה
