dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2493 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר נסיעה קצרה ברכבי, מאזדה 3 06, אני מבחין ברעש של דליפת אויר, ובמעט עשן לבן יוצא מפתח האוורור, בנוסף העשן יוצא מפתח מכסה המנוע קרוב לצד הנהג, פתחתי את מכסה המנוע ואני מבחין בסוג של בוץ ודליפת עשן מאיפשהו, מה זאת יכול להיות ומה החומרה אפשר לסוע ככה?
נראה כמו מים מעורבבים עם שמן שדולפים מאיזה צינור.
תפתח פקק של רדיאטור ותראה מה המצב של המים.
ותחכה לעוד מישהו שיציץ אולי יראה משהו שאני לא רואה.
כשאני מסתכל שוב זה נראה כאילו זה יוצא מהמדיד שמן, תוציא את המדיד כדי לבדוק שמן כביכול ותראה אם יוצא מדיד עם שמן או מדיד עם מילקי.
Sent from...somewhere
מיכול העיבודי ריק לגמרי עם צבעים של טחינה, בדקתי את המדיד נראה שיש שמן, אבל כשפתחתי את פקק מילוי השמן, נראה ריק שם, אני רואה גם מים ירוקים מעורבבים עם הקצף טחינה.
מזה אומר ששמן התערבב עם נוזל הקירור, המנוע הלך?
ממה שאני מנסה לראות מהתמונות זה נראה שהתפוצץ הקולר גיר ויש מעבר של שמן גיר למערכת הקירור.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
אל תיסע ברכב יותר אתה תגרום נזק אם כבר לא נהיה.
צריך לפרק מנוע כנראה אטם ראש,בתקווה שלא נגרם כבר נזק גדול יותר.
זה המדיד של השמן גיר. אין קשר לאטם ראש מנוע.
אוקיי יש מצב שזה השמן גיר מעורבב עם המים, בכל מקרה יכול להיגרם נזק למנוע כי המים כבר לא מים נטו.
וגם לגיר אם זה השמן גיר יכול להיגרם נזק אם כבר לא נגרם.
כנראה הצינור שמן גיר שעובר ברדיאטור התפוצץ ומתערבב מים עם שמן.
אני מניח שזה מקורר בעזרת הרדיאטור כך שתצטרך להחליף את הרדיאטור, בהנחה וזה שמן גיר ולא מנוע.
אם לנסוע או לא החלטה שלך, לפי התמונות המצב לא טוב בלשון המעטה.
קח בחשבון שצריך להחליף שמן גיר ופילטר לשמן גיר ( בהנחה ויש וניתן להחליף) .
ראשית, אם יש חשד של חדירת מים או נוזל קירור לתוך תיבת ההילוכים, אז לא לנסוע עם הרכב יותר.
בדוק מפלס המים ואת צבעו של הנוזל קירור, האם תקין? או נראה כמו בוץ?
ב 99% מהמקרים כאשר קולר גיר נפרץ יש צורך בשפוץ גיר אוטומטי מכיוון שהדסקיות של הגיר ספחו מים ואינם מתפקדים כראוי.
כמה זמן נסעת לאחר שזיהית את העשן?
אני גם ממליץ לגרור את הרכב ולא להניע אותו בכדי לצמצם נזקים. זה הולך להיות תיקון לא זול לדעתי.
מעולה!
גרור את הרכב למוסך שלך, יש לבצע החלפת רדיאטור (או מעקף לחיבור מקרן חיצוני), פלאשינג של מערכת הקירור מנוזל תיבת הילוכים, פלאשינג של תיבת ההילוכים משאריות של נוזל קירור ואז לבדוק בנסיעה את תפקוד תיבת ההילוכים האוטומטית ולקוות שלא נפגמה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
עדכון - הוחלף רדיאטור + קולר גיר בוצע ניקיון ראשוני למערכת, בהמשך יבוצע ניקיון נוסף לאחר כמה ק"מ של נסיעה, לאחר שלקחתי את הרכב מהמוסך בדקתי את מפלס שמן הגיר ושמתי לב שחסר, מיד קניתי בקבוקון שמן גיר הוספתי מעט, חשבתי על החלפה מלאה של כל תכולת השמן ופילטר גיר, מה אומרים?
