dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2567 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ראשית כל אני מציין שאני כותב פוסט זה לא עליי
מדובר על חבר שמכר קטנוע מסוג T-MAX שנתון 2017 ב-50,000 ש"ח לפני 3 חודשים.
אז ככה אני אספר את הסיפור כמה שיותר בקצרה על עצמי כדי שיהיה יותר קל להבין
ברשותי קטנוע מסוג T-MAX שנרכש מסוכנות מטרו מוטר (היבואן הרשמי) בכקטנוע יד 2 עם 9,000 ק"מ באוגוסט 2018.
ב-08/10/18 היו רעשים של טיקטוקים מהמנוע , מכיוון שהיה לקטנוע אחריות , הכנסתי אותו למטרו ולקח להם כחודשיים! לתקן את האופנוע , הם טענו שהחלקים צריכים להגיע מיפן וזה לוקח זמן , בסופו של דבר החליפו מייסב/מייסבים במנוע והתקלה נפתרה.
לקטנוע היית אחריות עד 20/01/19 , כך שלא שילמתי שקל.
בוצע לקטנוע טסט בחודש 01 ללא בעיה.
ב-14/04/19 מכרתי את הקטנוע בסכום של 50,000 ש"ח. עם 12,000 ק"מ
הקונה ביצע בדיקה לקטנוע במוסך שלו במרכז הארץ , לאחר הבדיקה (הכל יצא תקין) הקונה החליט שהוא רוכש את הקטנוע
וכך היה , הועבר התשלום , בוצעה העברת בעלות. והעסקה נסגרה.
היום קיבלתי מכתב הודעה מע"וד לפני תביעה , מפי הקונה שרכש ממני את הקטנוע , בטענה שהוא נפל קורבן למעשה מרמה/הטעיה/חוסר תום לב/הפרות דין אחרות.
הטענה : התברר למרשי כי הקטנוע שאותו רכש ממך הינו פגום ולקוי והוחלף בו בעבר המנוע פעמיים , וכעת התברר למרשי כי יש להחליף את המנוע שוב בפעם השלישית.
כמו כן מבירור שעשה מרשי עולה אנומליה בעניין מספר הקילומטרים אשר גמע הקטנוע עד למועד המכירה
מדוח שהונפק על ידי חברות מטרו מוטור (מהיכן שהקטנוע נרכש על ידי) וכן מרישום מד הקילומטראז' במסגרת המבחן השנתי עולה כי מספר הקילומטרים ירד באופן המהווה ראיה למעשה מרמה של ממש לכאורה.
לפיכך הריני להודיעך על ביטול ההסכם למכירת הקטנוע החל מ-14/04/19 לפי כל דין.
הינך נדרש להשיב למרשי את כל סכום התמורה אשר נתקבל בידך במסגרת העסקה במלואו ובערכו הריאלי בתוספת הוצאות ונזקים ישירים אשר נגרמו למרשי בסכום כולל של 60,000 ש"ח.
האופנוע חוה במוסך XXXX והינך רשאי לקחת אותו ככל עת לאחר השבת סכום התמורה כאמור לעיל בתיאור מראש עם מר XXX בטלפון XXX
במידה ולא יתקבל הסכום הנקוב בידי בתוך 10 ימים ממועד קבלת מכתב זה הריני להודיעך כי תוגש תביעה כספית נגדך. בגין נזקים וכו' וכו' וכו'
טוב אז ככה
רציתי לשאול מה דעתכם בנושא ,
אני רוצה לציין שאני רכשתי את האופנוע ממטרו מוטור , לא נאמר לי כי לאופנוע הוחלף מנוע , וכי לגבי ק"מ הרשום אין לי מושג (לא נגעתי בזה)
מה הסיכוי שלי להפסיד בתביעה זאת ?
אשמח לאינפורמציה מאנשים שמבינים כאן.
תודה
תתחיל מלפנות לחברת מטרו מוטור בכדי להבין על איזה דוח הוא מדבר. יש לחבר את מסמכי הרכישה של האופנוע? מה הק"מ שמצוין בהם?
אין לו אפשרות להוציא את ההיסטוריה של האופנוע כרגע מכיוון שהוא אינו בבעלותו כרגע
אם לא צורפו למכתב ההתראה מסמכים התומכים בדרישה בקש מהעו"ד היקר לשלוח אותם אליך
כמו כן בעת שרכשת את הקטנוע ממטרו היית אמור לקבל מהם גילוי נאות. מה נרשם שם?
בקש לקבל את ההיסטוריה של הטיפולים /תיקונים בקטנוע שבוצעו על ידי מטרו. כבעלים לשעבר לא נראה לי שצריכה להיות בעיה לכך.
אם לא בקש זאת מהבעלים הנוכחי.
לך גם למשרד הרישוי ובדוק מה הרישומים שלהם אומרים.
תוגש תביעה , תתן הודעה לצד ג' חברת מטרו.
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
כל מה שרוכש רכב צריך לעשות לפני הרכישה.
בהנחה שאתה/החבר פעלתם בתום לב, והמוכר אינו סוחר רכב אני לא רואה בעיה בהתנהלות המוכר.
הרוכש יכול לבוא בטענות למכון הבדיקה, לעצמו ולמטרו מוטור.
הוא יהיה חייב להוכיח שהמוכר ידע או היה צריך לדעת על התקלות האלו וליידע אותו בזמן המכירה.
אגב, עשו הסכם מכירה בכתב?
כשאני מוכר רכב, אני עושה הסכם קצר שהקונה בדק ונמצא לשביעות רצונו ושהרכב נמכר AS IS וכל הבדיקות לפני הקניה באחריות הקונה.
אם יש מה לספר אני כמובן מספר.
כמו שנכתב פה מעלי, בחוזה קניה\מכירה אמור להיות סעיף "הקונה בדק ומצא את הרכב לשביעות רצונו", כדי למנוע מקרים כאלה בעתיד.
אבל גם אם אין חוזה, הסיכוי שלו לזכות בבית משפט הוא אפסי.
אם בקטנוע הוחלף מנוע, זה הופך את המוכר לרמאי? לא.
לגבי הקילומטרז', תאסוף את כל המסמכים שיש לך, עם כמה ק"מ קנית אותו וכל מסמך שיש עליו ק"מ.
הוא צריך להוכיח שאתה שינית את הקילומטרז' בשביל לזכות במשפט על הסעיף הזה.
לדעתי זה מכתב בלוף ולא תהיה שום תביעה, הוא מנסה את מזלו להחזיר את הכסף.
"אם בקטנוע הוחלף מנוע, זה הופך את המוכר לרמאי? לא" - אולי. אם הוא ידע על כך ולא עדכן את הרוכש בעניין מהותי שכזה (ולטענתם מדובר על 2 החלפות), אז התשובה היא "כן".
לגבי הקילומטרז - השאלה היא האם השתנה (אם השתנה) בעת שהיה אצל החבר או לפני. לטענתם זה קרה כשהיה אצל החבר (בין הטסט למכירה).
@darion - אני חושב שרצוי שתברר עם החבר שלך האם כל מה שספר לך מדויק (אם שינוי הק'מ קרה כפי שטוענים - לא יתכן שלא ידע).
גם אם הוא החליף 5 פעמים את המנוע,
המוכר לא חייב ולא צריך ליידע את הקונה על זה,
כל עוד הוא מוכר לו רכב עם מנוע תקין.
תקין + מעודכן ברשיון הרכב.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
תתחיל לאוסף חומר...
אני מבין שהאופנוע עלה לכביש בחודש ינואר 2017 ??
נרכש ב אוגוסט 2018 עם 9,000 ק"מ וכנראה עם הרשיון שעבר טסט בינואר 2018 (מה היה הק"מ שרשום ברשיון הזה? )
בינואר 2019 החבר שלך העביר טסט... מה הבוחן רשם במועד זה? מה היה רשום על הרישיון שהגיע ממשרד הרישוי (היה צריך להיות רשום הק"מ מהטסט של ינואר 2018).
הקטנוע נמכר באפריל עם 12,000 ק"מ . כמה ק"מ יש עליו היום ?
סתם דוגמא .... אם יש עליו 30,000 ק"מ אז הוא יכול לקפוץ לך...
למרות שמכתב מעו"ד עולה רק 400 ש"ח.. אל תזניח .. תתחיל לעבוד..
קפוץ ביום ראשון בבוקר למוסך שהאופנוע מאושפז ... צלם את האופנוע ואת מד הק"מ.
קפוץ למטרו מוטור - תבקש מהם את הפרטים על האופנוע כפי שהם העבירו לבעלים החדש.
נסה למצוא את הרישיונות או צילומים של רשיונות האופנוע כפי שהיו לך.
ואז שיש לך את כל הפרטים .. לך לעו"ד ...
תוציא לו לעו"ד שלו מכתב תגובה.. תפרט את כל הנתונים ...
תוסיף שאתה דורש ממנו פיצוי של 5,000 ש"ח על הטרחה שנגרמה לך עקב טענות השווא והעלילות השווא.
ובמקרה והוא יגיש תביעת שווא אז כמובן שתהיה תביעה שכנגד עבור על העליות שיגרמו לך.
שים את עצמך בנעליו.. הוא הלך לעו"ד שילם כמה מאות שקלים ..
עכשיו אתה לא יודע מה העו"ד שלו הציע לו.... תביעה חינם והוא יקח 30% מהרווח ?
או שישלם לו בכל מקרה 10,000 ש"ח להגשת התביעה + 1000 ש"ח לכל יום דיונים..
המטרה שלך היא שהמכתב שלך יוריד את עו"ד שלו מהתיק.. שהעו"ד יבין שסיכויי הזכיה נמוכים והוא לא יתבע בכלל,
או יבקש תשלום מראש על התיק.
לגבי החלפת המנוע.. תוציא מהמוסך את פירוט התיקון שבוצע בתקופתך.. אתה לא מכונאי ולא משנה מה עשו מבחינתך
הייתה בעיה, הכנסת למוסך.. תיקנו ולקחת את הרכב בחזרה..
לא שילמת כלום ולא היית מודע בכלל שהוחלף מנוע (אם הוחלף בתקופתך) , אם לא הוחלף אז בכלל..
אז שפירוט הטיפול שמכיל רק החלפת חלקים .. תשלח לצד השני
אני בספק אם צריך או לא צריך לספר לקונה שהוחלף מנוע.
אפילו במבחן האדם בסביר יש פה בעיה. אני נניח, וכנראה רוב גולשי הפורום יטענו שזה דבר מהותי והם מצפים ממי שמוכר להם רכב לספר על זה. גם אם הרכב במעמד המכירה תקין והכל רשום ברשיון.
מצד שני, אחותי מוכרת את אותו הרכב שהוחלף בו מנוע, מבחינתה מחליפים מנוע בכל טיפול קטן ומנוע וגיר בטיפול גדול. היא לא רואה שום סיבה לספר על זה במכירה.
מי פה האדם הסביר?
הבעיה שאני כן רואה כשהוחלף מנוע זה עם מד הקילומטרים. הוא מראה את המרחק שגמא המנוע הישן ולא המוחלף (שיכול להיות חדש או משומש).
לורנס - אין שום בעיה. מד האוץ מציג את המרחק שגמא הרכב. לא המנוע, לא תיבת ההילוכים, לא הפלאגים ולא מכסה המנוע. הרכב ככלל, לפי מספר השלדה ומספר הרישוי.
רוצה להציג לקונה את פרטי החלפת המנוע: זה יהיה הוגן. הצג לו את התעודות שהגיעו עם המנוע, כולל רישום הקילומטראז' שלו. אבל אם הרכב נסע 100,000 ק"מ בכלל לא חשוב שהמנוע עשה רק 50,000, הרי בולמי הזעזועים, והגומיות, ותיבת ההילוכים וכל שאר חלקי הרכב עשו 100,000.
אני לא עורך דין אבל כל המכתב נשמע הזוי ומונפץ , בן אדם קונה מאדם פרטי רכב יד שניה , לא מסתדר איתו אז הוא חושב שפשוט מחזירים כמו לקנות חולצה בקסטרו?
אהבתי שהוא גם רשם שצריך לפצות אותו ושהוא יכול להתכבד וללכת למוסך לאסוף את האופנוע לאחר תשלום כאילו מדובר בפינת ישיבה מחנות רהיטים.
רק מוכיח שיש יותר מידי עו"ד במדינה
