dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2519 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
השפריצר האחורי הפסיק להוציא נוזל. מילאתי נוזל במיכול, מקדימה יוצא מצויין אבל מאחורה אף טיפה.
אני תמיד ממלא נוזל כחול.
מה יכול לגרום לזה?
ישנם מספר אפשרויות:
1. סתימה בצינור או בשפריצר האחורי.
2. צינור מנותק/קרוע אל השפריצר האחורי, המים יוצאים איפה שהוא בדרך.
3. משאבה חלשה ולכן הנוזל לא מגיע אחורה.
ישנם מפצלים מהמשאבה אל החלק האחורי, נתק אחד מהם ותבדוק אם המים מגיעים ותלך ככה עד שתגיע לנקודה הבעייתית.
יש מיכל בודד עם 2 משאבות? אם כן
תחליף בין המשאבות(תחבר צנרת אחורית למשאבה קדמית וההיפך)
תפעיל וישר אחורי, יוצאים מים בשמשה הקדמית, תחליף משאבה.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
אני לא בטוח שיש מיכל בודד - פריקתי לא מזמן את הטמבון בB4 שלי וראיתי שיש מיכל בצד ימין של הרכב בקדמת הגלגל שהוא ריק לחלוטין - ההשארה שלי שמדובר במיכל לוישר אחורי כי אחרת אין לדבר הזה שום הסבר - המיכל של הווישרים הקידמיים נמצא אצלי בצד שמאל של הרכב ורואים בבירור את נוזל השטיפה ומיכל ההחזרים של המנוע נמצא די צמוד אליו לצד הרדיאטור.
אין לי ברכב וישר אחורי ואני מתאר לעצמי שלמטרה הזו המיכל הנוסף והריק הזה יושב לו שם. אני לא אתפלא אם בB3 זה אותו סיפור רק שבמיכל בצד ימין תהיה מותקנת משאבה וצינורות.
Pioneer TS-X150
במידה ויש מיכל נפרד:
אם המשאבה עובדת, כנראה יש סתימה.
אם היא לא עובדת, תבדוק שהמשאבה מקבלת מתח, במידה ולא, הבעיה בצמה\ידית\פיוז, במידה וכן, המשאבה צריכה החלפה
עד כמה שראיתי יש מיכל אחד. אני שומע רעש של מנוע שמתאמץ לעבוד כשאני מושך את הידית. איך אני מחפש את הסתימה\ניתוק?
כדי לפסול בעיה במשאבה, קודם תחליף בין היציאות לוישרים ותפעיל את הוישר האחורי, אם יוצאים מים לשמשה הקדמית אז המנוע תקין(גם אם המנוע מסתובב, יכול להיות שנשבר האימפלר).
אם יוצאים מים והמנוע תקין תנתק את השפריצר מאחורה ותפעיל את הוישר, אם יוצאים מים, הראש סתום וצריך להשרות במסיר אבנית\לקנות חדש.
אם עדיין לא יוצאים מים לך אחורה לאורך הצנרת ותבדוק מפצלים, חיבורים, נזילות(יכול להיות שמפצל t התנתק והמים זורמים החוצה, במקרה כזה אתה תראה מים מתחת לאוטו\רטיבות בתוך האוטו
  • חודשיים מאוחר יותר...
לא היה לי זמן לטפל בזה ועכשיו כל המיכל נוזל ברגע שאני מפעיל את השפריצר הקדמי\אחורי. המיכל נמצא בנקודה לא נגישה (ליד הגלגל השמאלי).
מישהו מכיר מוסך אמין וזול בקריית אריה שמטפל בזה?
