dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2638 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני יומיים נהג פגע ברכב פגיעה קלה מאחור.
נתן רשיון נהיגה (צולם) אבל לא נתן פרטי ביטוח (אל תשאלו למה לא דרשו ממנו.. גם אני שאלתי).
יום למחרת כבר אמר שעשה נזק מינורי בלבד ומוכן 'להיות לארג' ולתקן במוסך שהוא מכיר בלבד.
כשנאמר שיכול להיות נזק נוסף (קורה וכו) ורוצים חוות דעת ממוסך לא משוחד, טען שמפילים עליו נזק ושאפשר ללכת לחפש אותו.
לרכב אין ביטוח מקיף כך שחייבים לתבוע את צד הגימל שלו ישירות, אבל פרטים אין... מה עושים במקרה כזה? ת.ז. ורשיון לא מספיק?
שני הרכבים צולמו.
אציין שהתיקון לא יעבור את ה 1500 שח, זה בעיקר צביעה ואולי החלפת קורה, והרכב ישן ונפוץ.
חובה להודיע למשטרה, כולל מסירת כל הפרטים שבידכם. ברוב המקרים יספקו לכם את הפרטים החסרים במקום או לאחר בדיקת בוחנים.
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
אם יהיה צורך תבע אותו. אז יחליט אם רוצה לשלם מכיסו או לערב ביטוח.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אז מה היה לנו?
רצון עז להכנס לסאגה משפטית לא היה. לא סביר ששווה את המאמץ, ומה גם שלא אהיה זמין לזה החל מסוף השבוע הזה.
בדיקה של הקורה הראתה שהיא נכנסה כ- 4 ס"מ בפינה הימנית שבה הייתה הפגיעה.
הלכתי לפחח שהציע הפוגע, סה"כ נראה רציני ולא איזה חאפר.
הצעתו:
יפרק את הפגוש ואת הקורה ימשוך למקומה. התפשרתי על כך בגלל שנכנסה ממש מעט. האם צריך להתעקש על החלפתה?
לגבי צביעה - אמר שיכול לתקן מקומית את הפינה שנפגעה.
הייתי רוצה להגיד שיצבע את כל הפגוש על חשבון הפוגע אבל חצי מהטמבון מתקלף במילא (דווקא איפה שנפגע היה נקי..).
הציע לצבוע את כולו בתוספת של 300 ש"ח (לאחר מיקוח). לאור העובדה שמילא הוא יהיה בחוץ, כנראה שנשלם את הסכום.
הרכב ימסר לתיקון ברביעי. אעדכן לאחר שיוחזר.
עוגה, ואללה, הכינוי מתאים לך. ערבבו אותך במיקסר :-(
רק פחח מטעמך​, לא החבר של הפוגע. בוא נמתין למומחים שיסבירו אם התיקון שהוצע פוגם בבטיחות הרכב, ובמה.
שוב, האם שווה לי להכנס למאבק בשביל לתקן פגוש (שגם ככה מקולף כולו) של רכב שעלותו 8000 שח?
הרכב גם לא שלי ולכן אני מעדיף להגיע לפשרה שבה מצד אחד לא אצטרך להסחב לדבר יותר מדי, ומצד שני הפתרון יהיה סביר עבור בעלי הרכב (שלא מתעסק בזה מסיבות אחרות).
האר את עיני אם אתה רואה דבר פסול ממש בעבודה עם אותו פחח במוסך מסודר.
הפגוש לא מדאיג אותי. הקורה מדאיגה מאד, זה חלק בטיחותי בהתנגשות הבאה.
לגבי זה - כן.
יכול להתעקש על החלפתה. השאלה האם זה שווה את כאב הראש (יכול להיות ש 4 סמ זה באמת שולי וחסר משמעות).
כתבתי קודם - המתן למקצועני הפורום. כשמדובר בקוסמטיקה, בודאי ברכב שערכו נמוך - אפשר להתעלם. אבל בפגיעות בטיחותיות לא כדאי לעשות זאת.
לך לקבל חוות דעת והצעת מחיר מהפחח "שלך". או משמאי, אבל כאן כבר מדובר בהוצאה של כמה מאות ש"ח (אותם תוכל לתבוע מהפוגע).
  • ספונסר פורום
לדעתי לא כדאי במקרה שלך לרוץ יותר מדי.
אתה טוען שהמגן כבר מקולף וכ"ו.
מחיר הרכב כ - 8000 ש"ח לא שווה .
האחריות לתיקון הרכב היא על המנהל המקצועי במוסך המטפל.
לדעתי : קבל תיקון בדוק שהתיקון לשביעות רצונך ואים לא. לא להוציא את הרכב עד לתיקון נכון.
שלא תהיה אי הבנה: אני לא ממליץ בחיים ללכת למוסך הסדר או מוסך מטעם הפוגע, או המלצת סוכן כזה או אחר.
ובטח לא שמאי שלא מטעמכם.
המקרה המפורט גבולי ואני לא רואה איך פוגעים בניפגע.
החיבור בין מוסך,שמאי רכב,וסוכן ביטוח. משולש הרסני שלא רואה את האינטרס שלכם בתיקון הרכב,וקביעת ירידת ערך אם יש.
לפרטים נוספים בעינין אים משהו לא מובן, או אם יש מקרה אחר שצריך המלצה ספציפית, ניתן לפנות אלי טלפונית.
אלי אמרן - שמאי רכב 054-6999223
