פיג'ו 208, לחץ שמן נמוך
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2650 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלשום נדלקה נורת מנוע עם סימן קריאה באמצע בצבע כתום בשילוב נורת Service והודעה במסך המולטימדיה כי יש להגיע למוסך לטיפול.
עצרתי במקום בטוח, כיביתי את המנוע, חיכיתי 30 דק' והנעתי, הנורה לא הופיעה בשנית.
בבוקר הרכב נלקח למוסך, שם נמצא כי היה חסר שמן (פחות מה-MAX, אך לא בצורה חריגה). והוחלט כי אנחנו קרובים כבר ל-10K ק"מ, אז נבצע טיפול שנתי (שמן + מסנן + מסנן אוויר + רצועת אביזרים, שעשתה את שלה).
התקלה שנקראה על ידי המחשב היא Low oil pressure in mechanical mode, מספר תקלה P15A121 (אאל"ט).
בנסיעה חזרה מהמוסך ובמהלך אותו היום - ללא הנורה הסוררת.
הבוקר(*), לאחר נסיעה של 15 דק', שוב אותה נורה. חוזרים למוסך, הפעם מבלי לעמוד בצד, מחברים למחשב - אותה התקלה.
מה עלולה להיות הבעיה? משאבת שמן? חיישן תקול?
אשמח לעזרה.
(*) לאחר הטיפול ועד היום בבוקר, לא הופיעה אף נורה והרכב נסע חלק ועגול ללא בעיות.
לפני 5 שעות, falou כתב:
  • תגובות 35
2016, 1.2 ל', HMZ (אאל"ט)
זו לא תופעת לואי של רצועת תזמון מתפוררת במנועי 1.2 ?
ממה שזכור לי שראיתי באינטרנט התקלה שמופיעה במקרה הנ״ל קשורה לזיהום אווירֿֿֿ
פותח השרשור - כמה ק״מ הרכב עבר? מה אמרו במוסך שצריך לעשות?
עריכה אחרונה על ידי galbh
תבדוק דחוף את מצב רצועת התזמון הטבולה בשמן. ייתכן מאוד שפירורים ממנה סתמו את רשתית משאבת השמן. כל נסיעה במצב הזה עלולה לגרום לנזק מצטבר למנוע ולטורבו.
ניחשת נכון
זה רצועה שם או שרשרת?
רצועה
הרכב עם כמעט 50 אלף ק"מ. טופל במורשה יבואן בטיפול הראשון. לפני המכירה (ב-30K) בוצע עוד טיפול, לא במורשה יבואן.
בשני הטיפולים הבאים (אלה שבוצעו על ידי, כל 10K ק"מ), בוצעו אצל גבע. לא תועד שימוש בתוספי שמן מנוע. בנוסף, השמן בו השתמשו הוא בתקן הנדרש.
תשובה לשאלה השניה מופיעה בהמשך.
אכן. רצועת התזמון החלה להתפורר וסתמה את הרשתית המדוברת. אני מקווה שלא נגרם נזק רב מידי למנוע ו/או הטורבו. מצד שני אני שמח שהרצועה לא נקרעה כליל.
מצד שלישי (?) רצועה מתפוררת ב-50K (או 3 שנים) זה מעט מלחיץ וחבל שהחלק לא עמיד יותר או לחלופין בשגרת הטיפולים היה מוגדר להחליף מוקדם יותר.
המוסך החל בהחלפת רצועת התזמון. אעדכן בהמשך.
עריכה אחרונה על ידי Gosser1860
הרכבים שנמכרים היום עם מנוע 1.2 ליטר טורבו גם סובלים מהרצועה המתפוררת או שבין השנים 2016 ל 2019 עשו אי אילו שינויים ?
Casper כתב: "היום יום שני בשבוע. זהו יום הרביעי במספרו שלא נגעתי באוטו.ורק מהמחשבה הזאת עולה אצלי לחץ דם.נראה לי שאלך להחליף ריחן." :roflmao: 30.1.2006 פורום VAG
50 אלף ק״מ זה מעט ומפחיד (ה-208 שלי על 60 אלף ק״מ).
האם בטיפול שבוצע במוסך הלא מורשה לפני המכירה גם השתמשו בשמן לפי התקן?
הצלחת לראות בעצמך דרך פקק השמן שהרצועה מתפוררת?
גם במנועים שהשתמשו בשמנים מומלצים ע"י היצרן היו התפוררויות (לא שאני רומז שאולי השתמשו בשמן לא בתקן).
עדכן אותנו בהמשך בעלויות
כבעל רכב עם מנוע כזה אני לא כל כך מבין אם יש לי מה לעשות לפני שהרצועה מתפוררת מלבד לחכות לנורת תקלה, קשה לי להאמין שאדם ממוצע יוכל לראות את ההתפוררות דרך פתח מילוי השמן.
שאלתי על הנושא ב-3 מוסכים מורשי לובינסקי. בראשון אמרו לי שאין שום בעיה עם הרצועה ושבגלל שאני שואל ירשמו במחשב להקדים את הההחלפה ל- 120,000 ק״מ, בשני התווכחו איתי שלרכב יש בכלל שרשרת ובשלישי נפנפו שזאת לא בעיה ומקסימום נדלקת מנורה.
האם החלפת רצועת טיימינג יזומה בסביבות 70,000 קֿ״מ או 4 שנים (במידה ומגיעים לכזה ק״מ בלי התפוררות) היא הפתרון?
