dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1966 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
הרכב הוא יונדאי i35 שנת 2015
יש לי רעידות חזקות יחסית ברכב בזמן שהרכב בעצירה מוחלטת וההילוך משולב למצב D .
כאשר אני מעביר לN או P הרעידות נחלשות אבל עדיין מורגשות .
שמתחילים נסיעה הרעידות נעלמות לחלוטין.
לאחרונה עשיתי לרכב טיפול ובוא גם עשיתי ניקוי מצערת אבל זה לא עזר. הוחלפה גם תושבת עליונה בצד ימין ושוב לא עזר.
אשמח אם מישהו יכול לכוון אותי לפתרון כלשהו
אני נואש!
אשמח גם אם מישהו יכול להפנות אותי למומחה כלשהו שבוודעות יפתור לי את הבעיה.
תודה מראש על העזרה
Hu: pioneer dehx6650bt comp:focal ps165 Amp: focal r4280 sub: more primo
התושבת שהוחלפה לא מקורית אך קוראנית.
ושאר התושבות לא נבדקו כמו שצריך לדעתי כי לא פתחו שום דבר כידי להגיע אליהם .
אשמח אם תוכל להמליץ על מקום שאני יכול ללכת אליו בראש שקט ויבדקו כמו שצריך ולא יחליפו לי את כל הרכב ובסוף משהו יפתור .
האם יכול להיות משהו אחר חוץ מהתושבות ? כי הרכב הסה"כ בן שלוש
לא יכול להמליץ כי לא מכיר מישהו שאני יכול לסמוך עליו מלבד על עצמי...מצטער. לגבי התושבת בעיקר ביונדאי מומלץ לשים מקורית וחובה לבדוק את כל התושבות כמו שצריך לפני שמתקדמים בשיטת מצליח.
אני מאשדוד אבל אין לי בעיה להתרחק קצת מהאזור כדי לקבל עבודה טובה.
ובנוסף האם יש עוד מקורות ברכב שיכולים לגרום לרעידות כאלה חוץ מהתושבות?
חברים אשמח להמלצות על מוסך מקצועי שידע לתת לי מענה
רוצה לטפל בבעיה כבר בימים הקרובים .
  • שנתיים מאוחר יותר...
בתאריך 24.10.2018 בשעה 10:42, ofervars כתב:
שלום לכולם.
אני נואש!
תודה מראש על העזרה
היי יש לי את אותה בעיה מה זה היה בסוף?
זה פשוט מחרפן אותי לגמרי ... הרכב עומד  ורועד בd בדיוק מה שתיארת ..
אשמח לעזרתך למרות שזה היה מזמן
לפני 8 שעות, Shake1111 כתב:
אם הסל"ד יציב  (טורים יציבים) הבעיה בתושבות מנוע/גיר- התושבת המעצבנת היא בד"כ ימנית עליונה.
אם הסל"ד לא יציב- יש לפרק ולנקות  בית מצערת.
עריכה אחרונה על ידי colauti 9
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
אחרי ניקוי בית מצערת ואחרי החלפת תושבת ימנית עדיין ברעידה ,עשינו בדיקה ברכב שוב ו נמצא שגם התושבת שמאל מתחת למצבר עשתה את שלה ... 1000 שקל מחיר מקורי 200 יצור חלופי יצור קוריאני איזה הבדלים ...
נמשיך לעדכן מה עשיתי בהמשך.
לפני 19 דקות, Shake1111 כתב:
הלא מקורי מחזיק שנה -שנה שנה וחצי מנסיון..לא בעיה להחליף לבד
