dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2899 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תיאור המקרה: חבר עצר לרגע (לדבריו לא יותר מדקה-שתיים על השעון) בלי לצאת או לדומם מנוע באדום לבן בכביש צדדי בנצרת עילית, הגיע פקח עיריה רכוב וזרק לו דוח לתוך הרכב, הוא ניסה להגיד לו משהו אך הפקח אמר לו "אסור לעמוד כאן" ונסע.
שאלות:
1. שאלת תם, האם אסור לעצור באדום לבן גם לרגע לצורך הורדת נוסע ללא יציאה או דימום מנוע?
2. סעיף העבירה "עמדת\החנית את רכבך במקום חניה שנאסר ע"י ראש העירייה והאיסור סומן ע"י תמרור" מתאים?
2. הדוח מוזר, אין כותרות אלא רק נתונים. רק ההיגיון שלי אומר ש 28 זה סעיף עבירה ו250 זה הסכום לתשלום ולא להיפך, נראה שיש לו תקלה במכשיר, אפשר לפסול על זה את הדוח? (בעבר פסלתי על הרבה פחות מזה דוח משטרתי)
תודה רבה לכם!
עריכה אחרונה על ידי tza
"כביש צדדי"
חצי ממשרדי הממשלה שם.
הפקחים שם מסתובבים כמו זבובים
ישלם וישכח או יזכור.
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
אדום לבן = עצירה אסורה. פרט למונית לצורך העלאת/הורדת נוסעים. לגבי הדף עליו רשומים הפרטים, 250 ש"ח זה אכן סכום הקנס. כנראה נגמר הדיו/הדף הוסט בתוך המדפסת ולכן כך יצא. אתה יכול לבקש מהעיריה ד"וח עם כל הפרטים או להמתין לקבלת הדו"ח בדואר. מבחינת מהות העבירה , הדו"ח מוצדק לחלוטין
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
אין חולק על העובדות השאלה הייתה אם אפשר לפסול את הדוח טכנית כמו שפסלתי דוח משוטר עקב תיאור עבירה לא 100% לפי הכללים.
לא הבנתי את טענתך
סידורי 28 סכום הקנס 250 ש"ח מה לא בסדר?
יששששש נבחרת כדורגל
לא הבנתי את טענתך
שהמילים המודגשות בציטוט ושאר הכותרות לא קיימות בדוח ואני צריך לנחש אותם.
תבקש מהעיריה לשלוח לך דו"ח מלא בפרטים. כמעט תמיד הפקחים מצלמים את העבירות. תנסה לבקש גם תצלום. ואז תחליט אם ברצונך לערער על הדו"ח.
טוב
נסה את מזלך
לא מאמי ןשתצלח דרכך
יששששש נבחרת כדורגל
על הדו״ח כתוב ״הצמדה״.
זה אומר שתוך זמן קצר - שנה לכל היותר - תקבל דואר רשום עם כל הפרטים החסרים. אז תחכה.
עם זאת, מה שניתן להבחין הוא שהעירייה לא מציינת את שם הפקח. כל שרשום הוא: ״ז. לי״.
״ז. לי״ אולי זה סוג של בדיחה לא מוצלחת של העירייה או של הפקחים, אבל זה לא עובד מבחינה משפטית. מכיוון שאין שם כותב הדו״ח, אתה לא יכול לבדוק אם עבר הסמכה כדין, ואם שמו פורסם ברשומות. אלה הם תנאים שחייבים להתקיים בכדי שהפקח יוכל להנפיק דוחות.
כך שכאשר תקבל את הקנס בדואר (ואני לא מאמין שעל הדו״ח שישלח למענך יופיע שם פקח אחר) - תוכל לבקש לפסול אותו מהטעמים האלו.
אם, מצד שני, יופיע שם אחר - זה בכלל מעשה פסול של העירייה...
אלא שזה שם אותך במילכוד. מכיוון שאם תטען שהשמות לא זהים - אתה בעצם מודה שקיבלת את הדוח המקורי לידיך. וכיוון שכך - היו לך 90 ימים לשלם את הדו״ח. ואם לא שילמת - רואים אותך כמי שהורשע בעבירה, ודינו נגזר. ואז אפשר לחייב אותך גם בכפל קנס ושאר ריביות.
בקיצור, אם אני אתה - מחכה לדו״ח, ובודק ששם הפקח מופיע כראוי. אם מופיע שם שונה מ-״ז. לי״ - פשוט בולע את הצפרדע. בודק שכל שאר הדברים תקינים, ומשלם.
ז.לי זה לא זין לך
די
מספיק עם ההתחכמויות
מי שהנפיק את הדו"ח ידוע לעיריה ייתכן שזה קיצור של זאב ליברמן והמדפסת לא מדפיסה את כל הנתונים.
תרצה לברר מי הנפיק את הדו"ח
תמתין , ובעל הרכב יקבל את הדו"ח, ואז תחליטו מה לעשות.
אני הייתי משלם וחסל סדר.
יששששש נבחרת כדורגל
