dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2908 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי, הבנתי שלרכב הזה יש איזו בעיה עם הגומיות האלו..
תחילה לא הבנתי למה הוא כזה לא שקט בפנים ואז ראיתי שגם אצלי הגומי כולו מפורר...
אז חיפשתי פה ומצאתי 2 פוסטים בעניין, בעיקבותם מצאתי גם מאיפה לרכוש, אני רוצה לוודא שאני קונה את החלפים הנכונים לפי הזמנה:
אז קודם, מדובר על החלונות הקדמיים בלבד (אחוריים בסדר)
אלו המק"טים שהבנתי שמתאימים (מצרף תמונה)
Screenshot_1.pngMitsubishi 5727A005 - MOULDING
Mitsubishi 5727A006 - MOULDING
המחיר נראה לי גם סבבה, יוצא 48$ בערך ל-2 החלקים +19$ משלוח לארץ
*שאלה נוספת, איך ניתן לשמור עליהם- גם לחדשים וגם לאחוריים שעדיין במצב טוב
ראיתי שעושים פלסטי דיפ עליהם, לא בטוח שלמטרה הזו
תודה!
  • תגובות 30
מישהו ?
פרט נוסף, הצילום נלקח מאתר לאחר חיפוש עם מספר השלדה כפי שכתוב ברשיון הרכב
אם זה הגומי שאני מבין - בין החלון לדלת בצד החיצוני התחתון של החלון - אני בספק שיש לו קשר לאיטום רעשים.
בכל מקרה - אם מתפורר תחליף.
תבדוק מחיר בארץ לפני.
לשמור על האחרים - באמצעות חומר מגן לגומי - על בסיס סיליקון בדרך כלל. כמו החומר של הדש בורד (רק משהו איכותי ולא משהו על בסיס שמן שרק יזיק).
בבקשה אם מישהו יודע שיגיד לי, אני רוצה לבצע את ההזמנה ומפחד להזמין משהו לא נכון
אתה מפחד שהחלק לא יתאים או שזה לא יפתור את הבעיה?
שזה לא מתאים.
אני מאמין שזה יפתור או לפחות יפחית משמעותית את הבעיה כי זה ממש פרוץ ואני מאמין שזה להגן על משהו ולא סתם נמצא שם (גם אם לא לרעש)
לפי הפוסטים זה החלק, גם לפי המספר שלדה שבדקתי באתר ממנו וצירפתי את התמונה הזו
הדילמה היא בגלל שמהאתר ממנו אני מזמין הם לא מוצאים את מספר השילדה ולא יכולים לאמת לי את תאימות החלק.
אז אני יכול להתסמך על הפוסטים שצירפתי את הקישור שלהם ועל התרשים באתר
קיוויתי שמישהו שהחליף או מכיר ידע להגיד לי שאכן אלו החלקים המתאימים
יש עדכון? מאני גם רוצה להזמין אבל מפחד מההרכבה, האם אוכל להרכיב גם בלי שום ידע טכני כלשהו?
Sent from my SM-N9500 using Tapatalk
ההרכבה לא מפחידה, יש הסברים זה לא אמור להיות בעייתי, רק רוצה לוודא שאני קונה את הפריטים הנכונים..
אין ממש מענה
5727A005
5727A006
5757A017
5757A018
אלו המקטים שאתה צריך לרכוש, תמצא אותם בקלות באינטרנט, עבודת ההרכבה לוקחת 4 דקות.
מנסיון אישי שלי, של רכישה והתקנה.
"שלום מותק מדבר סרג'יו קונסטנסה, מה שלומו?"
אוהבים אותך פולי.
5727A005
5727A006
5757A017
5757A018
תודה רבה!
האם אלו הם החלקים של הדלתות הקידמיות- ימין ושמאל?
רביעית המקטים שנתתי כוללת ימין שמאל\אחורה קדימה
כל הארבע
תודה על המענה- אני מבין, אני שואל בכוונה כי אני מעוניין רק בשניים הקידמיים ורוצה להיות בטוח שאלו שבחרתי הם קדמי ימני וקדמי שמאלי
