dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7792 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הסוויטץ של האיביזה ( 1400 1995 ) עושה בעיות ולא מניע בלי אחרי הסיבוב ממש ללחוץ אותו פנימה
רציתי להוציא אותו לראות את המגעים או להחליף
השאלה : איך מוציאים את הסוויטץ ?
עפר.
גם לי יש איביזה 95 1.4 עם אותה בעיה בדיוק, אמרו לי פה לשים WD40 אבל זה לא עזר בכלל:-( .
נראה לי שצריך לפתוח את הסויץ עצמו או משהו כדי להקל על הסיבוב.
תמונות של הבובה http://Ami18.pic.co.il :razz:
טוב אז ככה :
1. פירקתי את מכסה הפלסטיק והצצתי פנימה על הסוויץ לפי מה שאני רואה זה דורש פירוק של גלגל ההגה ( כן כן אני רציני ) ומנעול ההגה , כי זה יושב ביציקה .
2. אני מקווה שזה לא כמו בפיז'ו כי אם כן שנינו במצב רע :)
3. WD40 לא נראה לי יכול לעזור בכלל במצב כזה אולי התכוונו לספריי מגעים ???
4. רפי דיברתי עם מנעולן ( למעשה עם שניים , אחד לא רצה לגעת בסיאט אמר משהו שזה מסובך ויש איזה דיסקת אבטחה לא ברור , השני שמח לעבודה אבל כששאלתי אם הוא כבר עשה את זה בסיאט כזו הוא מלמל משהו שלא היה לי ברור ) , דיברתי גם עם צ'מפיון צפון , חלק מגעים חשמלי 93 שקלים לפני מע"מ , עבודה כמאתיים שקלים לפני מע"מ , לצערי כנראה אלך אליהם כי לא מצאתי שרטוט או הסבר משכנע שיראה לי שאני יכול להתמודד לבד .
עפר.
בכל מיקרה תודה רבה לכל המגיבים .
אשמח אם יש למישהו שרטוטים טכניים של האיביזה או המנוע ( EBD 1400 )
יש לי ETKA שלא רוצה לרוץ על המחשב שלי לצערי כנראה קובץ פגום
