dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3816 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן
קניתי קיה פיקנטו ספורט לפני כמה ימים
דיי חדשה 20 אלף ק"מ.
רק היום גילתי שהבעלים הוריש לי מדבקה של חמסה:shock2: בשמשה האחורית שלא ממש רואים אותה אבל אני רואה אותה במראה כל הזמן וזה ממש מעצבן
ניסיתי אלכוהול ומים חמים לא ממש עבד לי.
יש הצעות למשהו שיוריד את זה?
תודה.
היה לי אותו דבר. רק עם מדבקה לאורך כל החלק העליון של השמשה האחורית.
ניסיתי כמעט הכל, ולבסוף הדבר היחיד שהוריד אותה, ובקלות זה סכין גירוד.
אם היא מודבקת מבפנים אל תשתמש בתער! אם היא מבחוץ - זה הפתרון הכי טוב, מומלץ להרטיב את האזור עם מים וסבון כדי למנוע שריטות מיותרות.
אם היא מבפנים - תנסה לרסס WD40 על המדבקה ולתת לו לעשות את שלו למשך 5 דקות, אמור לרדת בקלות אחרי זה. אם לא עובד יש חומר מיוחד להסרת מדבקות, עושה עבודה מעולה אבל יש לו ריח חריף, בגלל זה כדאי להתחיל עם WD40.
לתרסיס קוראים LABEL OFF והאמת שהוא לא להיט (במיוחד במדבקות ישנות וסדוקות)
ניסית לחמם עם פן ולהרים את קצה המדבקה?
תומר
"היום הוא המחר שאתמול דאגתם בגללו כל כך"
טוב אז עכשיו גילתי שזה לא בדיוק מדבקה! משהו ממש מוזר זה נראה כאילו חרטו את זה או עשו את זה עם לייזר. אין לי מושג למה אני רק רואה את זה ומבחוץ לא רואים כי גם ככה כל החלון מושחר.
אני חושב שאני לא יתעסק עם סכין גירוד על השמשה כי אני לא מוצא בכלל דבק או משהו להסיר אותו (הכוונה למסגרת שקופה עם דבק.)
זה פשוט ממש בתוך החלון לא מודבק. בקושי יש הפרשי גובה בין החלון ל"מדבקה" הזאת הכל ממש שטוח.
אחלה ירושה :|
עריכה אחרונה על ידי DoctorDamu
ראה את התגובה שלי מעל, ה"מדבקה" הזאת בעצם לא מדבקה. גילתי שזה ממש בתוך השמשה אין לי בליטה או דבק וזה לא מורגש אם מעבירים את האצבעות על החלון.
לא מבחוץ ולא מבפנים וזה נראה רק עם אור קרוב. בכל זאת שאני עובר תחת פנסי רחוב בלילה רק אז אני רואה את זה.
לא חושב שיש הרבה מה לעשות
תודה על העזרה.
