dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3907 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחרונה העירו את תשומת ליבי שעליי לעשות טיפול שנתי גם אם אני לא עובר את הקילומטרז הנדרש- הרכב בבעלותי כשנתיים ועשה 69000 ק"מ.
עשיתי פעמיים טיפולים קטנים כי אני לא נוסע הרבה ברכב.
הבנתי שעליי לעשות לפי הספר הרכב שכל שנה זה קופץ ב15 אלף.
עכשיו לשאלתי האם עליי להשלים את כל מה שלא עשיתי???
לפי הספר רכב זה כולל שמן גיר פלאגים ומסנן דלק וכל שאר הטיפול שזה פילטר שמן מסנן אוויר נוזל בלמים שמן מנוע שזה הסטנדרטי.
זה טיפול יקר (בגלל הפילטר דלק והמצתים)
האם אתה מטפל רק במורשה? האם במוסך שאתה מטפל מוכנים שתביא חלפים מהבית?
אם אתה רוצה אני מוכן למכור לך מסנן דלק לטיפול (חדש, במוסך יעלה בערך 700) במחיר מוזל (כי נשאר לי מהרכב הקודם)
ברגע שייעצו לי מה עליי לעשות במצב הזה
כן אני ישמח לקנות ממך את המסנן דלק במידה וזה יתאים לרכב שלי
אני מטפל במוסך פרטי שאני מביא חלפים מהבית
אין הרבה מה לייעץ כאן
כל אחד עושה לביתו, רק אתה יודע מרגיש מה קורה עם הרכב שלך
העיקרון של 15 אלף או שנה הינו בעיקר בגלל החשד לבלמים שמתבלים וככה לפחות פעם בשנה את תהיה במוסך
כעקרון השמן של הונדה יכול להחזיר 20 עד 25 אלף קילומטר (אם משתמשים במקורי או בצמיגות ותקנים זהים)
מצתי אירידיום של הונדה מחזיקים 80 עד 100 אלף קילומטר
פילטר דלק מחזיק 80 אלף קילומטר
לכן גם בעצם המצב שבו מחיר כל טיפול יחסית יקר ומחיר החלפים לא זול
לגמרי לא זול
בדקתי במורשה בשביל טיפול של 75000
תפס ,שייבה ,שמן גיר 1WD ,מסנן דלק ,מסנן שמן מנוע ,שמן מנוע 5W-40 ,טבעת אטימה לפקק שמן
שבעצם מה שמשמעותי פה זה השמן גיר והמסנן דלק הם רוצים 2009 שח.
בשביל הטיפול של ה90000
שמן מנוע 5W-40 ,טבעת אטימה לפקק שמן ,מסנן שמן מנוע ,מסנן אויר סיויק 6-11 ,מצת סיוויק 06-11 ,נוזל בלמים 52.0ליטר.
שמה שמשמעותי פה זה המצת ונוזל בלמים הם רוצים 1985 שח.
ככה שאין סיכוי שאני יעשה את זה במורשה.
מה דעתך אבל אם הרכב עשה 69000 קמ יש לי למה להחליף כבר שמן גיר?או פלאג
הרכב עצמו נוסע בערך 6000 קמ בשנה.
ההצעה במורשה נשמעת קצת מוזרה (השמן המקורי של המנוע הזה הוא 0W20 או 5W20 ולא 5W40)
שמן גיר עולה 50 שקל לליטר מקורי של הונדה, צריך 4 בקבוקים, החלפה של 10 דקות (מומלץ להחליף כל 70 אלף חצי מכל השמן שזה 3.2L וזה מה שיושב במיכל הספייר שממנו מרוקנים) = 200 שקל
אני משתמש בשמן מנוע של CASTROL EDGE 0W20 שעולה 200 שקל
פילטר שמן מקורי של הונדה = 75 שקל
טבעת אטימה = 0.5 שקל (בורג של השמן לא צריך להחליף וגם לרוב את השייבה לא כי היא מאלומיניום)
מצתים = IRIDUM של NJK עולים 50 שקל למצת = 200 שקל
זה החלקים הכי טובים ומה שאני עשתי ברכב שלי לא מזמן (שמן גיר חייב מקורי)
עבודה על כל הדברים ביחד לא אמורה בשום פנים ואופן לעלות יותר מ-200 שקל
אז על מה המחיר המופרז הזה שהם רושמים?
טיפול רגיל שזה
מסנן אויר סיויק 6-11 ,שמן מנוע 5W-40 ,טבעת אטימה לפקק שמן ,מסנן שמן מנוע
עולה 900 שח.
ואתה בטוח בנוגע לשמן המקורי של המנוע?
אני בטוח ב-100%, 5W40 זה לא השמן המקורי של הונדה, שמן מקורי של הונדה עולה כמו ה-CASTROL EDGE בערך 50 שקל לליטר וצריך 4 ליטר להחלפה (נשאר ממש קצת שממלאים אחרי חצי שנה בערך)
המחיר ההזוי הוא בגלל הפילטר דלק (שעולה 700 שקל בערך) ובגלל העבודה על פילטר (שעולה 150-200 שקל לחצי שעה)
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אני באותו סיפור (גם כן סיויק האצ'בק, 2010 במקרה שלי)
ומחפש מוסך מומלץ (באזור הצפון - חיפה קריות והסביבה)
(האמת שאני "קצת" מאחר קניתי אותה עם 89 אלף ק"מ ועכשיו היא עם 100
ועדיין לא עשיתי טיפול...)
איפה טיפלת בסוף אם אפשר לשאול? וכמה יצאת מרוצה?
אם טיפלת לא במורשה - האם יצא זול משמעותית מההצעות שקיבלת במורשה?
תודה רבה!
עריכה אחרונה על ידי kidney_stone
היי
עדיין לא ביצעתי את הטיפול בנתיים הזמנתי את כל החלפים
יצא לי זול משמעותית ביותר מחצי מהסכום שהציעו לי במורשה (3000 שח) כולל פלגים פילטר דלק ושמן גיר
