dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7868 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי את ה magnat bp-2160 והלכתי להתקין אותם באפלאוז 96, אך לצערי הרב הרמקולים גדולים מדי לדלת...
אני יכול להחליף אותם ל bp-2130 אבל אז ההספק יירד מ RMS 70 ל 50 RMS... האם זה ישפיע על איכות השמיעה בווליום גבוה (אבל לא מחריש)? המגבר המותקן הוא JBL GTO-75.4. כמו כן, האם יש לכם הצעות אחרות לקומפונט אחר בגודל 5.25 עם הספק גבוה יותר,במחיר 300-500?
אפשר לשאול מה הבעייתיות בהתקנה ?
עומק של הרמקול ? קוטר ? מבנה ?
אין אפשרות להרחיב את החור ? אין אפשרות לעשות תושבת ?
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
בשמחה - הייתי ב sound fx ביום שישי להתקנת המערכת, ומסתבר שהדלת ממש בעייתית:
הרמקולים המקוריים היו 4", אני לפני שנתיים החלפתי אותם לרמקול פשוט 3-way בגודל 6.5 שנכנס לשם אבל הטוויטר שלו היה מעוך על הרשת החיצונית,הבעיה בקומפוננט נובעת משני דברים:
1. הקוטר של המקום לרמקולים בפח הוא 6.5, אבל העומק בעייתי כי יש את הזכוכית של החלון. אי אפשר לעשות הגבהה כי אין חלונות חשמל והמנואלה מפריעה,אבל גם אם היו חלונות חשמל יש את הבעיה השנייה:
2. הבעיה העיקרית היא שהקצה העליון של הרמקול צמוד לקרטון,ז"א לחלק של הדלת בדיוק מעל לרשת השחורה שמאחוריה אמור לשבת הרמקול.
בהתייעצות עם ארז המתקין (עשה עבודה מעולה) ועופר הגענו למסקנה שצריך או לנסות עם רמקול slim או להוריד את הגודל ל 5.25. רמקול slim עולה מעבר למסגרת התקציב שלי (ועדיין יש את הבעיה השנייה) לכן האופציה השניה היא הרלוונטית.
האמת שאני לא מתמצא בבניות,אבל הבעיה העיקרית היא לא הידית אלא פנאל הדלת עצמו, אני לא חושב שיש דרך לשים 6.5 (לצערי הרב).
בתקציב שלך, אני חושב שה5.25 הכי "חזק" שתוכל לקבל זה המורל פולס או מילניות, אני חושב שעדיף מילניום ממה ששמעתי בפורום.
למרות שאין לי מושג איך ניתן להשוות אותם למאגנט, מעולם לא שמעתי אותם (בגודל הזה) וגם לא את הפולס (בגודל הזה)
גיר רובוטי יש אנשים שזה מתאים להם-למזלי אני אחד מהם
אופל קורסה 2003
גם אני לא שמעתי את המילניום בגודל הזה, וגם לא את המאגנט.
אך אם היתי צריך לנחש, היתי לוקח את המאגנט.
אני דווקא שמעתי את המילניום 5.25 בדייהטסו שרייד ועוד בלי מגבר...
שמעו מצויין!!! מאוד פתוח ומדוייק. (קשה לתאר מוזיקה על גבי שורות וירטואליות אבל בכל זאת)
(רציתי גם סט כזה, אבל לא רק שאין לי חורים בדלתות, המקום של הרמקולים נמצא בדש, מופנים כלפי מטה (היפנים האלה...) וגם זה רק 4"...)
ממליץ בחום (השאלה אם תמצא).
איתמר.
תודה על ההצעות,לגבי השאלה על ה"בשר" - הכי פשוט אם היתה לי מצלמה דיגיטלית אז הייתי מעלה תמונה,אבל בכל אופן באמת שאין אף דרך לשים שם 6.5",חוץ מלהחליף את כל הפאנל... אני חושב שאני אשים את המאגנט בינתיים, ובעתיד אשדרג למשהו יותר טוב.
אנשים מישהו מכיר את הקומפוננט הזה: Mac Audio Iron 2.13 90 RMS??
http://www.cheaper.co.il/product.asp?productid=2&CatCode=83
איך הוא נשמע,האם הוא שיפור משמעותי מהמאגנט bp-2130 וכמה הייתם מוכנים לשים עליו?
(נניח שיש חנות שמציעה לי להוסיף עוד 240 ש"ח כדי להחליף את המאגנט בו - האם זה שווה?)
לך על המורל... או פולס או מילניום, המחירים שלהם נוחים, הם נשמעים טוב.
יש רק אודיופיל אחד של מאק אודיו פה, וכמובן שהוא יאמר לך שהסט "פצצה"...
אם יש לך התלבטויות, פשוט שים כאן מספר סטים שעניינו אותך ותבקש חוות דעת, אחרת לא תגיע
להחלטה בזמן הקרוב...
http://www.d-sound.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=427
(זה הסט 6.5 לדוגמא)
גל הניסיון שלך עם הסטים של מאקאודיו, אינו טוב?
אינך חושב שהם נותנים תמורה למחירם ?
אני מקווה שאני לא יותר מדי נודניק, אודה לכל מי שיכול להעיף מבט על הקומפוננטים בדף הזה:
http://www.cheaper.co.il/category.asp?page=2&producerid=&salestag=&catCode=83&catcode1=&name=&q=
ולכתוב את הבחירה שלו + מחיר השוק שלו (המחיר שאפשר להשיג בחנות מוכרת עם אחריות)
תודה! (תניחו שאת כל הדגמים האלה אפשר להשיג גם ב 5.25 שזה הגודל בשבילי).
