dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4041 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
משהו רע עובר על מערכת המולטימדיה בלאון (2015) שלי.
נתחיל מזה שהוויז תקוע ומסרב להגיב (לא ניתן ללחוץ על כלום).
כשאני משלב לרוורס במקום שמצלמת הרוורס תופיע, מופיע המסך של הוויז (התקוע).
מישהו יודע מה כפתורי הקסם לאיפוס המערכת?
מדובר במערכת המולטימדיה ה"משודרגת" של סיאט.
אגב, יש איזה אתר רשמי שמספק עדכוני קושחה למערכת?
Resetting to factory settings
Resetting to the original settings will erase entered data, destinations andsettings, depending on the selection made.
● Scroll down the list and press the last function button: Factory settings .
● In the Factory settings selection menu, select the checkboxes on the leftof the entries that you want to delete.
● Press the Reset function button and, in the following confirmation dialogue,press the Reset function button.
לקוח מהחוברת תפעול של המכשיר.
בקיצור לעשות שחזור להגדרות יצרן, אולי זה יעזור לך לרענן את המכשיר.
מה ההבדל בין המערכת הרגילה למערכת המשודרגת?
מסך גדול יותר, נראה קצת טוב יותר.
כאן רואים את המערכת: https://www.youtube.com/watch?v=we_t9F1uPzU
ניסיתי, לא פתר כלום.
תעשה ריסטרט למערכת.
איך?
השאלה היא איך מבצעים כיבוי מלא של המערכת ככה שהוויז יתכבה סוף סוף (הוא רץ כל הזמן ברקע) וככה אולי תפתר הבעיה.
אם אני לא טועה אז באחת מהפינות של המכשיר או קרוב אליהם יש חור בגודל של סיכה, תתחוב לשם סיכה ותלחץ בעדינות זה יעשה ריסטרט למכשיר.
כן, הורכבה ע"י צ'מפיון ברדיו מילאנו.
לדעתי יש קופסת android בנוסף למערכת מולטימדיה, שמחוברת למערכת.
לחיצה ארוכה על לחצן MEDIA מעבירה אותי ל"קופסה" הזו.
יכול להיות שאפשר גם להעיף את הקופסה הזו ולחבר משהו קצת יותר משוכלל שלא יתקע אחרי יומיים של שימוש.
בפאביה הקודמת שלי קרה אותו דבר התקשרתי לרדיו מילאנו ואמרו לי לעשות את מה שכתבתי לך , וזה עזר.
אולי אצלך זה בצורה אחרת , תתקשר אליהם הם נותנים מענה מהיר.
יש להם גם טכנאי נייד , קובעים יום ושעה והוא מגיע אליך.
תספר איך פתרת את הבעיה.
עריכה אחרונה על ידי d300
התקשרתי, עובדים בשעות הכי לא נוחות בעולם (8 עד 4) וצריך להגיע במיוחד לבני-ברק ולהפסיד יום עבודה.
אולי כדאי לנסות לנתק איזה פיוז שקשור למערכת הזו או בגלל שזה שולט גם על כל התנהגות הרכב לא כדאי לגעת?
נסה לנתק את המינוס במצבר אולי יתאפס לך שם משהו.
AmpTw/Mid: genesis st60 AmpWoofer:celesrta fa 2150x AmpSub: jbl GTO 601.1
Tw: hybrid audio legatia l1v2 Mid: hybrid audio legatia L3 Woofer: focal k2p Sub: jbl GTO 2104bp
HU:Alpine CDA 9887 SQ
מסתבר שיש כפתור שמרסט את מערכת האנדרואיד, אצלי הוא נמצא מתחת להגה.
אם היה להם שירות טלפוני טוב, היו אומרים לי פשוט במקום להטריח אותי להגיע עד אליהם.
