dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7892 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב לפי מה שאני יודע זה נובע מבידוד לא טוב ובטח עוד כל מיני דברים שאין מושג לגביהם.
כששומעים דיסק יש שריקה שעולה יחד עם הסל"ד, אפילו כשהווליום על 0.
ויש גם תחנות רדיו מסוימות שיש בהן רעש של תקתוקים שעולים עם הסל"ד.
חוץ מהבעיה של הרעשים יש עוד בעיה: למשל הרעש שיש כשמפעילים דיסק זה לא תמיד ניהיה, לפעמים יש רעש ולפעמים אין.
אשמח אם תוכלו להגיד לי למה לפעמים אין רעש ולפעמים יש?
תבצע חיפוש על רעש אלטרנטור אתה תמצא אלף ואחת סיבות לנ"ל.. תיבדוק את הסיבות הללו ע"י החיפוש.
פשוט דובר כאן על זה כל כך הרבה וכמו כן - ממש לא מזמן היה ת'רד בעניין.
זה התחיל לאחרונה ?
האם עשית שינוי כל שהו ברכיבי המערכת ?
אתה לא חייב לרוץ למישהו,היתי ממליץ לך לבדוק את הנושא לעומק, כדי שתדע מה הגורם.
שלא יהיה מצב שתלך ל"מתקין" שפשוט יקח ממך כסף על כל מיני מכשירים שגורעים בסאונד שלך, בשביל למזער את הרעש..
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
אם הוא התקין אצל מישהוא וזו בעיה בהתקנה הוא יכול לבקש שישנה את זה כדי שלא יהיה רעש.
כמובן שזה תקף רק אם הוא התקין בשבוע האחרון.
לפעמים יש רעש ולפעמים אין בגלל שזה תלוי ברכיבים החשמליים שפועלים ברכב שלך....
תנסה לשחק עם האורות, וישרים, מפשיר אדים, אורות ערפל, חלונות חשמליים....
תגיד לנו מה קורה לעוצמת הרעש.
עם מכשירי חשמל כבויים אתה יכול להגיע למצב שבקושי ישמעו את הרעש... תגיד לנו מה קורה עם הבדיקה הזאת.
If I have seen further than other men it is because I have stood on the shoulders of giants.
אז ככה: לי בדיוק הייתה הבעייה הזו עם הקומפוננטים.
סידרנו ברכב 2 דברים והכל הסתדר:
1. הרמקולים האחוריים היו מחוברים על אותה היציאה של המגבר. (מה שנראה לי פחות סביר)
2. תבדוק אולי אחד הטווטרים שרוף. אצלי הוא היה שרוף, ויכול להיות (רוב הסיכויים להערכתי) שזו הבעייה אצלך!
אני כמעט בטוח שכבל הפלוס עובר יחד עם כבל הRCA שלך...
הפלוס נותן השראה לכבל השני ולכן הרעש העולה עם הסל"ד והמתח...
צריך שבצד אחד יעבור הפלוס ובצד השני הכבל השני... זה הכי טוב...
שא ברכה.:wink: .
:screwy:
לא קשור לא לטויטרים ולא לרמקולים בכלל...
נטו כבל מתח שנותן "השראה"חשמלית על הכבל של ה"מידע" (RCA).:wink: .
:screwy:
גפטו, זה מיתוס רע ..
אצלי ברכב הכבל של הארסיאי, מסולסל ביחד עם שני כבלים של 8גייג, ועם עוד כבל של 4 גייג..
ואתה יכול לשאול כמה וכמה חברי פורום אילו רעשים נוראיים יש לי :|
השאלה היא מה רמת הסיכוך של הכבלים שלך... תן לי לנחש אלו לא סתם כבלים...
הם צריכים להיות טובים...++, כל פעם שחבר או מישהו הגיע אליי עם העניין הזה הכבלים היו הגורם לבעיה...:wink: .
:screwy:
ממש לא, את הרעשים שלך אתה שומע במצב שהמערכת נמצאת על ווליום 0-1.
משמע המגבר כימעט ולא בפעולה,
כבר כמה זרם אתה חושב שיש בכבל במצב הזה?
אתה באמת מאמין שזרם שכזה יכול לבצע השראה כל כך חזקה !?
הכבלים שלי ממוצעים בהחלט, לא יותר ולא פחות ..
לסוגי הכבלים של הRCA יש רמות של "דחיית רעשים".
אך לא מדובר ברעשים של הכבל מתח.. מדובר בהשראה מהשילדה שלנו ..
הזרם שעובר בכבל מתח, קטן לעומת כל הזרם של כל הצרכנים שעובר בשילדה ..
מאד יכול להיות שאתה צודק , אני לא שללתי זואת...
אך בוא ננסה למוצא פתרון או עזרה לאיש... ועל הדרך גם ללמוד עוד...
:wink: .
:screwy:
הדרכים למצוא את מקור הבעיה, דיי פשוטות ..
הבעיה פה שלא לכולם יש גישה ל"כלים" או את הרצון להתחיל להפוך את האוטו, רק בשביל כמה בדיקות שיגידו להם
X בסוף ..
ואולי בכל המשתמש לא יהיה מעוניין בהשקעה עבור ה X.. אחרי הכל .. רעשים לרוב מאוד מינימליים.
