dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4239 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני לומד בוול סטריט ודי מרוצה.
לגבי העדפת דיבור על קריאה - טעות קריטית ונפוצה ,לצערי. הסבר :אוצר מלים בשפה מדוברת נמוך משמעותית מאשר בשפה הכתובה, בנוסף ,וזאת מנסיון אישי, אלה המחשיבים את עצמם "דוברי אנגלית" או שלמדו את השפה המשך שנתיים עבודה באמריקה/אנגליה, מתקשים מאוד בתרגום ויזואלי-תודעתי, כלומר הם מסוגלים לקרוא את המילה (עם/בלי טעויות) אך אינם מצליחים לקשר אותה למושג אותו היא מציינת (אפילו אם הם מכירים את פירוש המילה בדיבור)
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
צפה בסדרות אמריקאיות.
האמריקאים לא מדברים אנגלית, הם מדברים אמריקאית... הוא ביקש לדעת אנגלית :-)
לגבי הויכוח שהתחיל בנוגע לדיבור לעומת קריאה - מניסיון כמובן ששני הצדדים צודקים, ואני לא מבין על מה הויכוח: אני מכיר אנשים שקוראים וכותבים perfect אנגלית, אבל כשזה מגיע ללהוציא מילה מהפה הם צריכים לחשוב 700 פעם, ומכיר אנשים שמתקשרים באנגלית ביומיום בלי שום בעיה אבל השפה שלהם עניה מאוד - מספיקה לדו שיח יומיומי, אבל לא מעמיקה מעבר לכך.
לימוד נכון של שפה, ויש לי מעט ניסיון בזה, צריך לשלב דיבור על מנת לצבור ביטחון ולשפר את המבטא וההגיה, וקריאה (וגם כתיבה) על מנת להעמיק את הידע בשפה ולשפר את אוצר המילים. אחד בלי השני זה כמו להתקין צמיגי UHP ברוחב 350 וחתך 35 על מאזדה 323 שנת 1999, או לחילופין להתקין צמיגי Ling-Long על פורשה 911 טורבו.
מצטרף להמלצה לקרוא - אבל תנסה לקרוא בקול רם - יהפוך את החוויה לקצת יותר אקטיבית.
חוץ מזה שאתה יכול לנסות גם לשמוע ספרים באנגלית (גם סימולטנית עם קריאה, אבל לא בהכרח).
.We apologise for the inconvenience
מחזק לגבי שמיעה.
ספרים או פודקאסטים (תוכניות רדיו אינטרנטיות) ברמה גבוהה זה מעולה לנושא. בניגוד לספרים הן בחינם ויש אפשרות להוריד הרבה פרקים ולמצט בקלות נושאים רובים לליבך.
If living is for learning
Then dying is forgetting
אוטו קורקט ארור :)
פרקים ולמתא בקלות נושאים קרובים לליבך היה אמור להיות המקורי.
המלצה חמה דרך אגב זה Serial podcast.
זה בעצם כתבה חוקרת בת כמה וכמה פרקים שעוקבת אחרי מקרה רצח (אמיתי) שהוכרע בצורה דיי מוזרה בשנת 99 בארה״ב.
לא נשמע משהו - אבל מרתק וכרגע כנראה הפודקאסט הכי פופולארי ועם הכי הרבה הורדות לפרק.
ליביו
יעילה אבל איטית: לוקח ספר שאתה רוצה לקרוא *ללא קשר לרמה שלו* ומתחיל לקרוא יחד עם מילון. כל מילה שאתה נתקע אתה מסמן בעיפרון ורושם על דף ומעתיק את התרגום שלה מהמילון. בסוף כל פרק אתה בודק את עצמך אם אתה זוכר את המילים. שיטה נאחסית, במיוחד להתחיל מאוחר אבל אין טובה ממנה.
בנוסף - תתחיל לראות סדרות (בעיקר קומדיות, אופן הדיבור שם יותר פשוט ולא מערב יותר מדי מילים גבוהות) ללא כתוביות.
בהצלחה
נ.ב: יש ספר ללימוד דקדוק אנגלית מ-ע-ו-ל-ה של אקספורד. הוא ישן, ותצטרך לנבור בחנויות יד 2 בשבילו. כל מה שאני זוכר זה שהכריכה ירוקה ויש עליה ציור של זכוכית מגדלת. אני אנסה לחפש אותו אצלי בבית כדי לתת יותר פרטים.
נ.ב.ב יש מצב שהשם שלו הוא "in focus"
עריכה אחרונה על ידי Keyser
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
