dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4194 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 120
נתתם לי סיבה טובה לעבור לפרוססור של רוקפורד או מוסקוני זה בטוח - אבל גם לאודיסון יש כמה חידושים מעניינים כמו הBIT PLAY אבל זה לא קשור לשרשור הזה.
בכל אופן לגבי מוסקוני יש להם גם כרטיס הרחבה שנקרא AMAS שמאפשר לנגן אודיו בBT ברמת היי אנד בגלל תמיכה בקצבי העברה מאוד מהירים.
Pioneer TS-X150
לא מתכוון להפתר מהביט1 כי יש לו יתרון אחד ספציפי שכנראה יבוא לידי ביטוי בחודשים הקרובים :twisted:
לבינתיים רק ארמוז - יחידה קטנה שנקראת BIT IN
ואתן עוד לחישה קטנה - טווח דינמי!
Pioneer TS-X150
התחום של האפליקציות לפרוססורים התקדם מאוד בשנה האחרונה, היצרנים הבינו לאן השוק הולך ואת המסורבלות הכרוכה בחיבור pc ברכב בשביל להגיע לממשק שלהם, ומשום מה שני הפרוססורים הנפוצים באזורינו , הms-8 והביט 1 נשארו בנתיים מאחור, וחבל .
הדבר אולי היחיד שיהיה חסר לי אחרי שהמחשב ברכב יוחלף בטאבלט, זה הגישה לממשק משתמש של הביט 1.
אדי, אם אני זוכר נכון, ה bit in לא ממש שמושי בלי עוד משהו קטנטן של audison.. משוגע :shock:
CarPc with Audison Bit 1, Morel elate 6 on Zapco 350.2
Morel CDM 880 on Zapco 200.2, Morel MT23 on Zapco z50s2
JL Audio W3 on Alpine MRP M500
הבנת את הכוון :-)
Pioneer TS-X150
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
קצת (מאוד) עדכונים .
רוב המשלוחים מסין והסביבה עדיין בדרך, ולכן לא התקדמתי הרבה.
מה שכן עשיתי בנתיים זה לשנות את כפתור ה power של הנקסוס לחיבור לכפתור חיצוני.
בעיקרון לא חובה לחלץ כפתור חיצוני, כי גם ככה הטאבלט ידלק/יכבה אוטומטית עם הסוויץ,
אבל תמיד טוב שיש למקרה שהטאבלט נתקע או משהו.
מה גם שיש לי כבר כפתור לחיץ בדשבורד להדלקה של הcarpc שאחרת יהיה מובטל :-o.
קצת תמונות :
חשיפת כבל ה flat שיושבים עליו הכפתורים של הנקסוס מהמדבקה הלבנה שמכסה אותו, כדי שיהיה גישה לכפתור -
הלחמה מאוד עדינה למגעים של הכפתור עצמו :
וחיזוק האזור בדבק חם כדי ששום דבר לא יזוז שם :
חוץ מזה הגיע השנאי של ה 4.2V, חיברתי אותו לחיבור הסוללה. הטאבלט עובד טוב מאוד ומזהה סוללה מלאה.
מקווה ששאר המשלוחים יגיעו כבר שאוכל להמשיך בפרוייקט..
דביר,
למה ניתקת את הפלאט קייבל אם ההלחמה בכלל לא בוצע בצד של המחבר שניתקת? בכדי להגן על המחבר משריפה?
בכל מקרה - אתה מאוד אופטימי אם אתה חושב שאתה לא תזדקק לכפתור POWER מידי פעם לפעם :-D
Pioneer TS-X150
שאפו על ההבחנה :-D, ניתקתי את הפלאט כבל כי תיכננתי להלחים מחוץ למכשיר בשביל שבאמת שום דבר לא ישרף, וגם כי היה נראה לי יותר נוח.
לבסוף הבנתי שהכל שם כלכך עדין שיש יותר סיכוי שאני אקרע את הכבל בשליפה מהמכשיר , אז השארתי אותו, והלחמתי אליו את החוטים, שהוא יושב במקום.
ולגבי הפעלה של המכשיר ללא כפתור power בכלל : מפגרים אבל אופטימים :-P
עריכה אחרונה על ידי stolercom
בוא נאמר שאם הסוויץ' מכבה את הטאבלט בחיתוך הכוח אז באמת לא צריך כפתור הדלקה, אבל אז איך אתה מדליק את הטאבלט במידה ובאמת היה ארוע של אבדן כוח מוחלט?
למשל ניתוק מצבר במוסך.
בקיצור, אתה צריך גישה לכפתור ישירות ללוח.
Pioneer TS-X150
אדי, בעיקרון דווקא ארוע של אובדן כוח לא מהווה בעיה ,
כדי שהטאבלט ידלק ממצב כבוי לגמרי (לא מסטאנד ביי) צריך להגדיר לו בbootloader להדלק אוטומטית בחיבור טעינה , כמו שמכשירי ios
מוגדרים כברירת מחדל.
כדי לעשות את זה צריך לחבר את המכשיר לpc עם דריברים של נקסוס 7, ו fastboot, ולהריץ את הפקודה :
fastboot oem off-mode-charge 0
לאחר מכן המכשיר ידלק ממצב כבוי בקבלת מתח טעינה, כלומר סוויץ דלוק .
כל זה צריך לעבוד בתאוריה, בשטח עדין לא נסיתי כלום .
עדין אם מסיבה לא ברורה אבל סבירה, המכשיר קופא, אתה חייב את כפתור ההפעלה בשביל reset.
דרך אגב , דיברנו פה על android L , או lollipop , אז ההשקה תהיה בשלישי בנובמבר , ובכמו שדובר אמור לתמוך ב usb audio .
אני לא מתכוון להשתמש בו ברכב , לפחות בהתחלה, אבל בהחלט נשמע מבטיח .
אם הגדרת ככה את הפאסטבוט אז באמת אתה לא חייב את כפתור הכוח במידה ואתה יכול לגרום באופן מדומה או ע"י כיבוי סוויץ' לארוע של אבדן כוח.
ראיתי את זה באחד הפורומים ולא הבנתי מה זה עושה - עכשיו הבנתי מה פספתי
תודה!
Pioneer TS-X150
אצלי הרצתי כפתור חיצוני ועשיתי את ההגדרה של הבוטלודר, עדיין יוצא לי להשתמש פעם באף פעם.
בקשר לandroid l אל תדאגו בעניין הזה, תמיד יש לכם אותי, שפן ניסיון בלי הרבה סבלנות שינסה להפעיל את זה הכי מהר שאפשר.
עדכון קטן מאצלי.
מדבקת nfc
אחרי שויתרתי על קניית סים לרכב, וגיליתי שדיי מעייף להדליק כל פעם hotspot מחדש בפלאפון.
קניתי מדבקת nfc שמוגדרת על ידי אפליקציה שברגע שהפלאפון נוגע בה אוטומטית נדלק הhotspot ומתחבר לטאבלט.
אחלה רעיון רון!
(איזה חרוז וואו)
באיזו אפליקציה אתה משתמש למדבקת NFC? אתה יכול לחלוק את ההגדרות? אשמח להעתיק ממך את הרעיון לרכב שלי!
אה רגע! - יש לי אייפון - הם לא עובדים עם מדבקות NFC עד כמה שזכור לי - או שאני טועה?
שונא את אפל! שונא!
Pioneer TS-X150
רון, גם אני אשמח לפרטים על אופן הביצוע, השתמשת ב tasker או באפליקציה מסויימת לnfc כמו שאדי כתב?
וסומך עליך שנקבל ביקורת על הlollipop שיצא :).
אדי, יש לך סיבה טובה לשנוא את אפל ,
באייפון לא היה ציפ nfc עד הגרסה האחרונה למרות שבמכשירי אנדרויד מסויימים הוא קיים כבר למעלה משנתיים.
באייפון 6 בהתלהבות רבה הכריזו על כך שהוסיפו את הציפ המהפכני ,אבל נחש מה ?! , הוא מוגבל רק לשירותי apple pay :?.
