dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4342 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם מבקש את עזרתכם.
קיבלתי מערכת 1DIN עם מסך מגע 3.5.
חיברתי כמו שצריך את כל החוטים אבל כאשר אני נותן סוויצ ומניע - רק האורות של הפנאל נדלקים אך המערכת לא נדלקת, לפעמים ההוצאה של הפנאל והחזרתו גורמת למערכת להידלק ואז הכל עובד כמו שצריך. אבל לפעמים זה לא עוזר עד שאני לוחץ להוציא את הדיסק ואז המערכת נזכרת להידלק.
האם מישהו יכול לחוות את דעתו.
עשיתי כמה פעמים ריסט למערכת זה עזר לפעם אחת בלבד ושוב חזרה הבעיה.
האם אפשר לשדרג את מערכת ההפעלה? אם כן כיצד?
מצורפות תמונות של המערכת
  • שבועיים מאוחר יותר ...
שבוע טוב לכולם.
אם אני מניע מהר לאחר שהרכב היה במנוחה הרבה זמן (כמה שעות טובות) אז המערכת נדלקת טוב.
אך עדיין לא מצאתי דרך שתפעל נורמלי כאשר פרקי הזמן בין כיבוי והדלקת הרכב הם קצרים.
אשמח לשמוע ממביני דבר.
עוד פרט שאולי יעזור- על החוט האדום והשחור יש קופסת פילטר עם פיוז - יכול להיות שזה גורם לבעיה?
תודה
אני בספק אם יש קשר בין התקלה שאתה רואה במערכת לבין הרכב עצמו - אם יש לך יכולת לבנות סביבת מבחן כמו למשל לקחת ספק של מחשב ולהשתמש במקור 12V שלו בכדי לבדוק את המערכת והתפקוד שלה בכיבויים והדלקה - מחוץ לרכב, זה יכול גם לאשר אם הבעיה קשורה להתקנה ברכב או ישירות למערכת.
Pioneer TS-X150
