dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4363 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב לחברי הפורום.
ברשותי קורולה מודל 99 , עומדת על 193,00 קילומטר.
אצלי כ45k מתוכם.
כחלק מאחזקה תקינה של הרכב אני מתלבט האם להחליף את שמן הגיר.
איני יודע מתי הוחלף אם הוחלף אי פעם!
אשמח לעצתכם!
בברכה ותודה,
ליאור.
מה צבע השמן?
ידני או אוטומט?
בכללי ברכבים שלא ידוע לך אם אי פעם הוחלף שמן גיר אוטומט רצוי להתייעץ עם בעל מקצוע שיאבחן את מצב הגיר במיוחד אוטו יפני משנת 99.
כעיקרון ברכבים כאלה מחליפים כל 60 אלף החלפה חלקית ,אבל עם לא החליפו הרבה זמן רצוי לקצר את טווח הטיפול בהחלפת שמן גיר לפחות לאחת 20 אלף פעמים ראשונות אחר כך לחזור לכל60 אלף או להחליף במכונה ייעודית שתחליף את כל השמן בפעם אחת.
הכל תלוי במצב הגיר.
מה שאתה מתאר לא מחייב שהחלפת שמן גיר תעזור יכול שמדובר בתקלה אחרת ממליץ בחום על מוסך סיזו בתל אביב שמבין במכוניות יפניות וגם מחזיק מכונה כזאת.
בעבר הוחלף באותו אוטו כמו שלך בערך ב200K שמן גיר ואני חייב לומר שהאוטו נהפך לעגלה מתה ללא קיק דאונים וללא כלום. לאחר תקופה זה הסתדר, אבל אני כמעט בטוח שזה בגלל ההחלפת שמן גיר. זה ידוע שזה לא עושה טוב לגיר החלפת שמן גיר לאחר המון המון זמן שעבד.
אבל במקרה שלי לא הוקפד על החלפה סדירה של שמן גיר (כאילו כן, אבל לא בטווחים לפי היצרן).
חוץ מזה גיר מהיר סוס עבודה וא מין ביותר.
תודה על התגובות,
אגב לגבי עיניין הקיק דאון,יצא לי לנהוג על 3 קורולות מסוג זה,
בכדי לסחוט מהם קיק דאון במהירויות ביניים לא קל, עד היכן שהבנתי מגיעה נראה לי שכך המנוע והגיר תוכנתו .
בכל הקשור לסוס עבודה אני מסכים איתך...
בעיקרון האוטו זריז מאוד אם הוא במצב טוב אבל במנוע שלנו אני לא חושב שנשאר לו יותר מדי קומפרסיה-265K (עובד עגול וחלק אבל ) אז דווקא אני כן מרגיש המון קיק דאונים, המנוע לא מנסה להתגבר על מכשולים אלא ישר הגיר מתערב, לא ממש מפריע כל עוד מקבלים תאוצה המתאימה לסיטואציה. כל מנוע והחיים שלו...
ואני מדבר איתך על ההחלפת שמן גיר כי אז האוטו התנהג ממש ברמה מפחידה, אני זוכר מצב אפילו שהוא ברח לי לN, זה הסתדר ממזמן מזמן אבל אין ספק שזה קרה מיד אחרי החלפת שמן גיר. אני מציע לך לא להקשיב לי בתור מומחה, אלא מנסיון שלי שקרה עם האוטו. יכול להיות שזה צירוף מקרים, אני לא מאמין. האוטו טופל מצויין לאורך שנים וממשיך כך.
עריכה אחרונה על ידי אושריקו
שלום,
ממליץ לך להחליף שמן גיר דקסטרון 3 איכותי ובנוסף מסנן גיר.
אהךן אבי,
א. האם אתה ממליץ להחליף את השמן גם אם איני יודע מתי הוחלף לאחרונה? להערכתי לא ב90,000 האחרונים!
ב. מה העלויות בערך?
היי,
כן, אני ממליץ לך להחליף שמן + פילטר גיר. מחליפים לכל המאוחר כל 60K לכן לדעתי כדאי לך להחליף.לגבי עלויות
פילטר גיר כולל אטם יעלה לך 60 שקלים.
שמן גיר איכותי של קסטרול 5 ליטר עולה 133http://www.justmotor.co.il/products/684935/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98-Castrol-Transmax
יש גם את זה של חברת ZIC http://www.justmotor.co.il/products/673809/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98-ZIC-ATFIII
ויש גם מקורי של טויוטה http://www.justmotor.co.il/products/673807/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-
%D7%92%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98-TOYOTA-%D7%A2%D7%93-2007
בהצלחה.
