dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4376 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים,
הבעיה כזו שאני עוצר את הרכב בD כל האוטו רועד לי עד כדי כך שבכל עצירה אני מעביר לניוטרל בשביל לא להרגיש את הרעידות.
חשוב לי לציין שהרכב עבר ישור קו רציני שכלל החלפת מנוע (נסעתי כבר 6000 ק"מ מאז ולא אכל גרם שמן טפו טפו טפו...)זה כולל גם טיימינג מותחן ומשאבת מים, שיפוץ גיר, פילטר דלק, כויל חדש, פלאגים, חוטי הצתה, רדיאטור חדש, ממיר קטליטי ושמתי תוסף דלק Gold label.
תוך כדי החלפת המנוע והגיר בדקתי גם את כל התושבות והן היו תקינות לגמרי.
בקיצור זה לא יכול להיות אף אחד מהדברים שציינתי חוץ מהגיר שיש עליו אחריות ואני יסע לבדוק אותו מחר אבל עם עולה לכם בראש איזה כיוון אחר לבעיה אשמח עם תכוונו אותי לחלקים שעליי לבדוק או להחליף כדי שזה יסתדר ושאני יסע כבר עם רכב תקין.
זהו מקווה שהבנתם מה הבעיה ושלא עברתי על חוקי הפורום תודה ולילה טוב.
בעצירה ב D הרכב רועד ובסרק לא , האם ניסית להפעיל מצב נגד החלקה (מצב קרח) כלומר תעמוד ב D ותפעיל את המתג כך שהרכב יעמוד על הילוך 2 . אם הרכב מפסיק לרעוד אז הבעיה היא כנראה מהגיר או מהתושבות או גומיות . לי יש אותה בעיה בדיוק ברכב אחר ולהרבה אנשים יש תופעה דומה . לא משהו ששווה לשבור עליו את הראש כל עוד הנסיעה והעברת ההילוכים בסדר . שאלתי גם במוסך וגם שם אמרו לי לעזוב את זה . אלה אם הרעידות ממש חזקות .
על כמה עומדים הטורים כאשר הרכב ב D?
לא הבנתי אם הרעידות מופיעות כשאתה עוצר או כשהרכב עומד בסרק?
רעידות כמובן רק בD שאני מעביר למצב סרק זה נעלם.
לגבי דני אני לא חושב שיש לי את המתג שאתה מדבר עליו האוטו שנת 2001 ואין לו מד טורים.
