הצילו! אני נוטף!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3886 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני אנסה, אבל הבעיה המרכזית היא שגם אם אני מחליף חולצה אני עדיין מריח כמו כלב אחרי ההזעה הראשונית, שטח הפנים (או יותר נכון הגב) של ההזעה הוא גדול מאוד.
אם הייתי יכול הייתי מזדווג עם הרכב הזה ומרבה אותו.
  • תגובות 97
אני מקפיץ את השרשור כדי לא לפתוח אחד חדש על נושא דומה, אני כבר אובד עצות: מאז תחילת הקיץ בכל פעם שאני נמצא מחוץ לאיזור ממוזג אני מתחיל מיד להזיע בגב.
זה נהפך להיות בלתי נסבל. ברכב אני נוהג רק עם מגבת על הכסא ובבגאז' יש לי לפחות 2 חולצות להחלפה.
מה אתם ממליצים לי לעשות? לנסות את שיטת מגבוני הקסם על הגב? איך אני יכול להמנע מראש מההזעה הזאת שגורמת לי להחליף 5 חולצות ביום?
אני רק יכול לנסות להציע לך את הפיתרון עם הסודה, ואני לא מיתכוון שתימרח על הגב, פשוט תיפתטר מהדאורדורנד שכניראה יש ל מהסוג עם האלומיניות למניעת זיעה, תפסיק להישתמש בו ותעבור לניגיב בית השחי עם הסודה כמו שרשמתי ותיראה האם הגוף שלך יתחיל להירגע לאחר שבוע שלא תישתמש בדאורדורנט.
כניראה הantiperspirant ממגע ל את מערכת ההזעה.
כמובן שאין לי מושג אם זה יעזור-רק השערה שלי ומניסיון שלי שantiperspirant גורם לי להשפריץ מים בכל מזג אוויר.
ד.א: מה שלום החברים שניסו את מגבוני הפלא עם הסודה? יש עידכונים?
המגבונים עם הסודה הפסיקו להשפיע עלי.
הריח שנודף ממני לא פחות חריף מאשר בשימוש בדאודורנט לא מתאים.
מתחדשת*
סודה לשתיה הפסיקה להיות יעילה גם במקרה שלי ותוך זמן סופר קצר. זה סבל בל יתואר. רק הגירה למדינה קרירה יותר ככל הנראה תפתור את הבעיה אצלי, מאחר וכש 22 מעלות ומטה, קשה מאוד לגרום לי לנטוף. ברגע שהטמפ' ואחוזי הלחות קצת מטפסים, זה אבוד.
ממליץ לך לנסות את הדיאודורנט של hlavin . מגיע במשחה קטנה או ברול. אין בו אלומיניום ולא אלכוהול, וזה הדבר הכי יעיל שפגשתי בחיים. מנטרל ריחות ומחזיק כמה ימים .
אמנם קצת יקר - כ 35 שח לקופסה קטנה, אבל אתה תגיד תודה אחרי שתנסה פעם אחת.
בתור אחד שמזיע רק מלהתסכל על תמונה של ים, הדבר הזה הציל אותי.
http://www.hlavin.co.il/he/deo/228
חברים אני מנסה להבין משהו ואשמח אם תוכלו לעזור לי.
האם יכול להיות ששימוש בדאודורנט מסויים באזור הבית שחי משפיע על הזעה באזור הגב ?
לשם הבהרה: האם יכול להיות שבגלל שאני משתמש בדאודורנט עם אלומיניום וכל מיני כימיכלים בעייתיים גורם לי להזיע בכלל באזור שאני לא מרסס עליו ?
תודה!
Time is never time at all, you can never ever leave without leaving a piece of youth
תופעה כמו שאתה מתאר מוכרת מהניתוחים של הזעת יתר בידיים, מפסיקים להזיע בידיים אך מזיעים ממקום אחר.
על פניו נשמע הגיוני שבתכשירים שמונעים הזעה שגם הם ייגרמו לדבר דומה. פתרון של ניטרול הריח (הסודה שהזכירו כאן) ישפיע פחות בצורה כזאת.
ולא קיימים דאודורנטים שלא מונעים הזעה אך פשוט שומרים על ריח טוב ?
כי אני שם לב שככל שאני מתבגר תופעת ההזעה בגוף שלי נעשית יותר ויותר אינטנסיבית, אולי הגיע הזמן להחליף דאודורנט ?
בוודאי שקיימים. דאורדורנט של רקסונה משאיר לי ריח טוב מהבוקר ועד הערב, ואני מזיע הרבה. גם ספיד סטיק של ג'ילט, אבל הוא השאיר לי כתמים בנים על חולצות כהות [על בהירות לא רואים].
South park, S23E07 PC babies.
+1 על הרקסונה. עושה עבודה טובה לאורך זמן ולא משאיר את הכתמים המעצבנים של הדורדורנטים שבאים בסטיק.
לפני 22 שעות, hans כתב:
ברור ש+1, אתה המלצת לי עליו מלכתחילה, אחרי שסטיקים השאירו לי כתמים :)
rexona xtracool [אפקט קירור שקר כל שהוא] נמכר בסופר פארם במחיר של 21.90 שקלים, כאשר את השני מקבלים בשקל. אני לא יודע אם זה עדיין תקף, זה היה לפני שבועיים כשרכשתי לעצמי.
נו אל תהיה טמבל, כל מה שנדרש ממך עכשיו זה לחזק את ההמלצה שלי על ההמלצה שלך על ההמלצה שלי.
רקסונה של 72 או 48 שעות ( לא זוכר בדיוק ), איכזב בבדיקה אחרי חמש שעות.
כרגע אני משתמש באדידס ל-72 שעות ודי מרוצה. אני לא מצפה ל-72 שעות, אבל 10 שעות בהחלט יספקו אותי.
