פיז'ו 307 2005 נורית לחץ שמן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4530 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב משנת 2005 ועבר עד כה כמעט 100 אלף ק"מ. אמש כשיצאתי מהחניה בסופר ונסעתי לאיטי לכיוון היציאה ממגרש החניה שלהם ולאחר נסיעה של כמה מטרים שבהם הכל היה תקין, נדלקה לפתע נורית השמן האדומה בליווי נורית STOP וזמזם.
מיד דוממתי בצד אבל לא מצאתי שום דבר. היה שמן (כמובן), פקק הריקון למטה באגן היה מוברג היטב ויבש והאוטו אגב, עבר טיפול לפני חודשיים שלושה. לאחר המתנה של 20 דקות שבהם הרהרתי על משמעות החיים 8), הנעתי שוב והכל היה תקין. נסעתי הביתה והכל היה בסדר. הבוקר נסעתי לעבודה וגם היה בסדר גמור.
למישהו יש רעיון מה קרה שם?
  • ספונסר פורום
מסנן שמן פנימי שבור, החלף מסנן שמן ושמן מנוע, נסיעה במצב הזה גורמת נזק למנוע.
אורן בן סימון
במסנן או בבית המסנן קיים שסתום ביטחון (עוקף) אשר נפתח במידה והמסנן נסתם מכול סיבה שהי לכן ייתכן שזו הסיבה שהמנוע לא נפגע.
גם אם קיימת ירידת לחץ רגעית עדיין זה לא אומר שהמנוע ירעיש.
איזה כייף לי :)
אני מבין, אבל אורן מעליי אמר שמדובר במסנן השמן הפנימי.
לא ידעתי בכלל שיש גם מסנן פנימי, וגם לא ידעתי שיש שם by-pass. בכל אופן, מענין לדעת איך נישבר מסנן כזה, מה גורם לו להישבר.
"מסנן שמן פנימי"- הכוונה למבנה המסנן, בו מחליפים את נייר הסינון בלבד (משהו דומה למסנן אוייר) ולא את ה"בית" (כוס מתכת עם נייר הסינון בפנים).
אין מסנן פנימי או חיצוני, יש רק אחד במבנה שתארתי.
במנוע הזה בית המסנן הוא קבוע במנוע ובתוכו יש שסתום בייפס.
היחידה המוחלפת בטיפולים היא רק גליל נייר מולבש על מסגרת פלסטיק.
תודה עבור המאמצים.
עוד שאלה: אם אכן נשבר מנגנון המסנן או המעקף שלו, אז אני מבין שזהו חלק מובנה במנוע ולא חלק שיושב על מסנן הנייר. אם כך הדבר - האם תיקון שלו יהיה יקר? או שמחליפים אותו?
בכל אופן, מעניין לדעת איך נישבר מסנן כזה, מה גורם לו להישבר.
יכול להיות מסנן מאיכות ירודה או מסנן איכותי אבל עם תקלה ביצור. אני מקווה שהמכונאי שלך משתמש בחלקים איכותיים.
מחליפים את המסנן ולפי דעתי זה לא צריך לעלות לך כי העבודה עדיין באחריות.
תודה עבור המאמצים.
מהו נפח המנוע וסוג המנוע בנזין/דיזל ?
איזה כייף לי :)
עד חודש יוני שנת 2004 הייצרן הרכיב מסנן כמו בתמונה המצורפת. התמונה הקודמת זה הדגם החדש של המסנן החל מיולי 2004.
אולי הצנורית הזו נשברה ?! נמתין לתשובתו של אורן.
איזה כייף לי :)
