dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4636 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
הרכב הוא סובארו אימפרזה, סדאן, מנוע 1.6, שנת 1997, ידני.
כחלק מסדרת הטיפולים שאני עושה עכשיו ברכב, רציתי לדעת האם לרכב קיים סורק תקלות כלשהו כמו OBD2 או משהו אחר?
פתחתי את הפלסטיקים מתחת להגה וראיתי כמה חיבורים אך אף אחד מהם לא נראה כמו OBD2 שיכול להתחבר לסורק התקלות שיש לי (ELM327).
תודה רבה!
שלומי
תקן OBD2 הפך להיות סטנדרטי באירופה בשנת 2001. ישראל לרוב משתמשת בתקנים אירופאיים למכוניות, ולכן לא סביר שיש תמיכה ב OBD2 ברכב מודל 97 מדגם שהוצג ב 93.
מצאתי תשובה לשאלתי, אשמח לשתף אתכם במדריך המסביר בדיוק איך לקרוא תקלות ברכב הזה.
המדריך עובד לסובארו אימפרזה הצורה הקלאסית (נדמה לי עד שנת 99').
1. יש לפרק את הפלסטיקים הנמצאים תחת ההגה על מנת לקבל גישה לקונקטורים.
2. יש לחפש את הקונקטורים השחורים, כמו שמופיע בתמונה.
3. יש להכניס את הרכב למצב "דיאגנוסטיקה" על ידי חיבור 2 הקונקטורים השחורים שנמצאים תחת ההגה בצד שמאל (שימו לב שאלה השחורים ולא הירוקים).
4. לסובב סוויצ' לON (מנוע כבוי).
5. לקרוא את מספרי התקלות לפי הבהובי מנורת הCHECK ENGINE: הבהוב ארוך=10, הבהוב קצר=1.
לדוגמה: אם סדר ההבהובים הוא: ארוך-ארוך-קצר-קצר-קצר-קצר הכוונה היא לקוד תקלה מספר 24.
במידה ויש יותר מתקלה אחת, המערכת תציג את כולן ברצף, עם הפסקה קצרה בין תקלה לתקלה,
אל תילחצו אם אתם לא מספיקים לרשום את כולן, זה מופיע שוב ושוב.
6. לאחר שיש בידינו את מספר התקלה,יש לחפש ברשימה הבאה את מקור התקלה לפי מספרה ולטפל בבעיה (כדאי).
7. לנתק את 2 הקונקטורים השחורים שחיברנו בשלב 1.
8. איפוס ומחיקת הזיכרון יתבצע כדלהלן:
- לוודא כי כל הקונקטורים השחורים והירוקים מנותקים.
- להניע את המנוע שיתחמם, לאחר שהתחמם יש לכבות את המנוע.
- כשהמנוכ כבוי, יש לחבר את הקונקטורים הירוקים אחד לשני ואת השחורים אחד לשני.
- להניע את הרכב ולהשאירו מונע למשך שניות בודדות.
- לכבות את המנוע.
- לנתק את כל הקונקטורים (שחורים וירוקים).
אפשר גם לאפס את הזיכרון על ידי ניתוק המצבר לכמה דקות ולחבר שוב.
בהצלחה!!
1 Engine Speed Signal Circuit
11 Crankshaft Position Sensor
12 Starter Signal
13 Camshaft Position Sensor
14 Fuel Injector No. 1 (Legacy, Impreza, Justy, SVX)
15 Fuel Injector No. 2 (Legacy, Impreza, Justy, SVX)
16 Fuel Injector No. 3 (Legacy, Impreza, Justy, SVX)
17 Fuel Injector No. 4 (Legacy, Impreza, SVX)
18 Fuel Injector No. 5 (SVX)
19 Fuel Injector No. 6 (SVX)
21 Engine Coolant Temperature Sensor
22 Knock Sensor
23 Mass Air Flow Sensor Circuit
24 Idle Control System Malfunction
24 ISC Valve (Stick)
24 Open/Short in ISC Valve Circuit
26 Intake Air Temperature Sensor
27 ATF Temperature Sensor Circuit
28 Knock Sensor #2
29 Crankshaft Position Sensor 2
31 Throttle Position Sensor Circuit
32 A/F Sensor #1 System
32 A/F Sensor #2 System
32 Oxygen Sensor
33 Vehicle Speed Sensor
35 CPC System
36 Turbine Speed Signal
37 Rear O2 Sensor Circuit / A/F Sensor Circuit Malfunction
38 Torque Control Signal #1
38 Torque Control Signal #2
38 Torque Control Signal System
38 Torque Permission Signal
39 Traction Control System
41 Air/Fuel Adaptive Control
42 Idle Switch
43 Accelerator Pedal Switch
44 Turbocharging Pressure Control Signal
45 Pressure Sensor
46 Neutral or Parking Switch or Circuit
47 Fuel Injector
48 Lean Burn System
49 CO Resistor
51 Neutral Position Switch
52 Parking Brake Switch (Exc. Justy)
53 Antenna
53 Anti-Quick Operation Mode
53 Communication Error (Time Over)
53 EGI Control Module EEPROM
53 IMM Circuit Failure (Except Antenna Circuit)
53 IMM Control Module EEPROM
53 Key Communication Failure
53 Reference Code Incompatibility
53 Use of Unregistered Key
54 Air Intake System
55 EGR Valve Lift Sensor
56 EGR System
57 Canister Control System
58 Air Control System
61 Air Suction Control Solenoid Valve
62 Exhaust Manifold Valve Negative Pressure Control Solenoid
64 Relief Valve Control Solenoid Valve 1
64 Relief Valve Control Solenoid Valve 2
65 Differential Pressure Sensor
66 Twin Turbocharger System(H)
66 Twin Turbocharger System(S)
66 Twin Turbocharger System(T)
66 Two Stage Twin Turbocharger System
67 Exhaust Manifold Valve Positive Pressure Control Solenoid
68 Turbocharging Pressure Control Output Signal #2
71 Shift Solenoid Valve
72 Shift Solenoid #2 Circuit
73 Low Clutch Timing Solenoid Circuit
74 Brake Clutch Timing Solenoid Circuit Malfunction
75 Line Pressure Duty Solenoid Circuit
76 Brake Clutch Pressure Duty Solenoid Circuit Malfunction
77 Lock-Up Duty Solenoid Circuit
78 Tiptronic Solenoid System
79 Transfer Clutch Duty Solenoid Circuit
81 Torque Up Control Valve
85 Charger System Circuit Malfunction
86 CAN (Communication System)
87 Variable Induction Solenoid Valve Circuit Malfunction
88 Fuel Pump Circuit Malfunction
89 VVT Systems (L)
89 VVT Systems ®
91 TCS Relief Valve
92 Electrical Generation Control Signal Circuit Malfunction
93 Vehicle Speed Sensor #1 Circuit
94 Lateral G Sensor Signal Circuit Malfunction
שלומי
הקדמת אותי, זה מה שבאתי לרשום בתגובה הבאה.
זה נקרא FLASH CODES, וקיים בעוד דגמים עם מערכות ניהול מדורות ישנים בשנות ה 90.
היי בוקי, זה באמת חדש לי,
ראיתי שבכדי לאפס את התקלות יש לחמם את המנוע, לכבות מנוע, לחבר את הזוג השחור והירוק, להניע את הרכב שוב ואז לכבות את המנוע.
השאלה היא מה קורה כשמחברים רק את החיבורים הירוקים (בלי השחורים), למה זה גורם?
תודה!
שלומי
שלום לכל חברי הפורום ולמנהלים.
חליצת קודי תקלות בסובארו היא מעט מסובכת ע"י פלאש קוד בשילוב המחברים הירוקים והשחורים ביחד ולחוד מאפשר לשלוף תקלות היסטוריות , אקראיות, נוכחיות ,ומחיקה של תקלות.
אני לא העבור על כל האפשרויות אבל בגדול חיבור המחברים הירוקים מצריך להסיע את הרכב לנסיעה מעל לסל"ד מסויים כדי שהמחשב יוכל להפעיל ולבדוק את המפעילים השונים שעובדים בנסיעה כגון EGR מעגל כאניסטר וכו ובעם ישנה תקלה הוא הוא יציג זאת במספר בפלאש להבדיל מחיבור המחברים השחורים שבמצב זה המחשב מציג תקלות רק נוכחיות מהפעלת הסוויץ האחרונה.
ניתן גם לבצע הפעלת רכיבים ע"פ דרישה כגון משאבת דלק ,ברז קאניסטר וכו בשילוב החיבורים והפעלת דבשת התאוצה אבל זה לאבחון מתקדם.
לא לשכוח לנתק את המחברים בסיום אחרת מנורת התקלות תמשיך להבהב .
בברכה.
חיים יוד.
שלום
תודה רבה!
היי
איננו מכירים את המכשיר שהצגת.
עם זאת בכל אחד ממרכזי השרות המורשים של סובארו קיים סורק תקלות ייעודי לרכבים אלו .
אנו ממליצים על פנייה לאחד המרכזים המורשים לצורך סריקה ואיתור התקלה אם ישנה.
כך בטוחים שתקבל את הטיפול המתאים והנכון לרכבך
יום נעים
אייל מסובארו
