dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4742 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כל כמה זמן אתם הולכים לעשות טיפול יסודי לצבע , וקס , פוליש וכו' ?
ברשותי גולף חדשה מזה כ4 חודשים.
השאלה איך לתחזק אותה מהבחינה הזאת , כל כמה זמן ללכת לטיפול רציני של איזה פוליש או משהו כזה?
לא עושים פוליש כל תקופה מסוימת. עןשים עכשיו הורדת משקעים ופוליש עדין, מיישמים אוטם צבע כל תקופה מסוימת ומשתדלים לשטוף ולנגב רק עם כפפה ומגבת ייעודית בהתאמה
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
התכוונתי שפוליש זה לא טיפול תקופתי למשל כמו אוטם או ווקס. הוא נועד כדי להוריד נזקים ואם שומרים על אופן שטיפה נכון עם הכלים הנכונים ויישום שכבת הגנה בזמנים הנכונים (שוב אוטם או ווקס) הנזקים לא יקרו(ברמה הנראית לעין)
אז בגדול אולי כן מומלץ בתור פעם ראשונה ללכת כן לעשות פוליש ואחר-כך לעשות אוטם/ווקס, ואז לתחזק ?
כמה דרך אגב עולים הטיפולים האלה?
לדעתי פוליש אתה צריך לעשות רק אם המצב חמור והרכב נראה לא טוב, אחרת אין באמת סיבה.
סווירלס ופגמים יהיו תמיד ולא תוכל למנוע את זה, מה שכן תוכל למזער את הנזקים אם תיישם אוטם צבע איכותי או ווקס טוב.
בעקרון אוטם צבע טוב מחזיק מחצי שנה עד שנה, תלוי בתנאי הסביבה ובחומר.
ווקס טוב יחזיק מחודשיים עד חצי שנה במקרה הטוב.
כדי לשמור על הצבע לדעתי אתה צריך לשטוף בבית עם צינור או ללכת למכון שטיפה איכותי (הרוב הגדול לא כאלה).
מעת לעת לעשות פלסטלינה לרכב ולחדש את שכבת הווקס או האוטם, מה שתבחר.
אגב, המחמירים שמים ווקס על שכבת האוטם...
If you can't see the bright side of life, just polish the dull side
יצא לך לדבר איתו מה המחירים שהוא מבקש?
נראה לפי התמונות בפייסבוק שלו שהוא אומן.
המחיר הוא גם פונקציה של גודל הרכב. מיני תעלה פחות מג'יפ.
אין פשוט יותר מלשאול אותו ישירות. הוא אדם מקסים שיענה על כל שאלה.
אצלי ברכב יש כמה כתמים שנוצרו מלשלשת של יונים והרכב הינו פולו החדשה (כחול מטאלי כהה), האם כדי לעשות לו פוליש כדי להעלים את הסימנים? או מה מומלץ לעשות בכל זאת? הרכב חדש ומציק לראות זאת.
יעקב בהחלט אומן ולדעתי הוא הכי טוב בארץ אך המחירים שלו הם גבוהים
בהרבה מ 1000
זה תלוי בגודל הרכב ובמצב הצבע, רכב חדש קטן שלא דורש פוליש אני מאמין שיעלה באיזר ה-1,000 פלוס
רכב ישן ו\או גדול שדורש פוליש יעלה הרבה יותר כמו שאתה אומר
