dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5048 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
אני צריך לבצע טיפול 10000 לדייהטסו סיריון 2007 שברשותי ואני מעוניין לקנות חלקים מקוריים.
הבעיה היא שהמחירים במוסכי היבואן לחלקים המקוריים מאוד יקרים.
האם יש מקום שבו אפשר לקנות חלפים לטיפול 10000 במחיר סביר ולא קורע? האם יש מקום שמוכר חלפים ברמה גבוהה כמעט כמו המקוריים ?
בנוסף, בחודשים האחרונים שמתי לב שמיכל הקירור מתרוקן. לפני חצי שנה הוא היה על מקסימום וכעת הוא 5ס"מ מתחת למקסימום ו 5ס"מ מעל למינימום ? האם יש לדעתם בעיה ? האם לרוקן ולמלא מחדש נוזל קירור?
אם אין לך קשרים עם ספק חלפים לא תמצא חלפים מקוריים במחירים זולים יותר ממוסכי השירות.
וגם אם כן זה לא שחסכת פה מליונים מדובר בלא יותר מ 100 שקל הפרש.
שלום.
מה אתה צריך לבצע בטיפול חוץ ממסנן שמן ושמן?
אפשר לקנות מסנן שמן מקורי ב80 ש"ח לערך ברחוב המסגר א.ש חלפים המסגר 6.
שמן אפשר לקנות REHINOL שמן גרמני שעומד בתקנים-10W40 ב80 ש"ח באוטודיפו.
מה אתה צריך עוד?
סוזוקי SX4 2008
דייהטסו סיריון2008
דייהטסו YRV-נמסר לביתי.
גבר אל תשחק משחקים בכל מה שנוגע לטיפול ברכב,
חלקים אח ורק מקוריים תאמין לי שתתחיל לשחק משחקים,
אתה תבקר במוסך הרבה, אפשר למצוא חלקים מקוריים בחנויות חלפים,
רק תשים לב שאתה מקבל:
שמן סינ-טלקאר 10w40 של דייהטסו
פילטר שמן מקורי דייהטסו
פלגים מקוריים
פילטר אוויר מקורי
מים ורודים LLC דייהטסו כולנט מקוריים.
סה״כ עלו לי כל החלקים בדייהטסו מורשה ירושלים
625 ש״ח כולל מע״מ, עשיתי טיפול ואני מבסוט.
שלום.
תתפלא רועי אבל היצרן ממליץ על 10W40 .
בטיפול שנעשה בסיריון אצלי דקה לפני הקניה במוסך מורשה ,
שמו 10W40 (חצי סינטטי)סינטלקאר -ולא 5W30.
אם המורשה שם את זה איזו סיבה יש לשים 5W30?
הטמפרטורות במדינתנו הם לא של קיפאון-אפילו לא בחורף -שמן 10W40 הוא לא פחות איכותי
ובתכלס הוא יותר זול.הפעם אני הולך לפי הוראות היצרן!
ניתן למצוא שמנים איכותיים כמו ROWE או REHINOL שעומדים בתקני VW או ב.מ.ו ב80 ש"ח
אז למה לא?
סוזוקי SX4 2008
דייהטסו סיריון2008
אם תסתכל טוב טוב במדבקה שנמצאת במכסה המנוע תוכל לראות המלצה ברורה על 5w20 ו 5w30 שום אזכור ל 10w40.
באופן אישי הייתי מתרחק מכל השמני אוטו דיפו הללו.
אלה לא שמנים של אוטו דיפו.
אני כבר 3 שנים משתמש בשמן גרמני RHEINOL.
שמן טוב במחיר טוב.כמובן, לא קניתי אותו באוטו דיפו כי רק לאחרונה התחילו לשווק אותו שם.
אגב, המחיר הוא 100 ש"ח ל 5 ליטרים בצמיגיות 10W-40
באוטו דיפו מוכרים גם LIQUI MOLY, גם כן מיוצר ברגמניה.
שלום לכולם.
כבר לא התכוונתי להגיב אבל המשפט "שמני אוטודיפו האלה" קצת הקפיץ אותי.
חברת REHINOL כמו חברת EXXON MOBIL כמו חברת ROWE הן יצרניות שמן ברמה גבוהה מאוד .
שמניהן של 3 החברות עומדות בכל התקנים הגבוהים
לדוגמא
http://sasatech.com/SWD-Rheinol.html
או לדוגמא
http://www.rowe-mineraloel.com/en/products/overview/motor-oils/motor-oils-for-passenger-cars/
או לדוגמא
http://www.google.co.il/search?q=mobil+10w40&hl=en&sa=X&rlz=1I7PRFA_enIL435&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=J3xnULKLJqOf0QWL_oAg&ved=0CDUQsAQ&biw=1270&bih=583
השמנים הם שמנים טובים מאוד בניגוד אולי לליקווי מולי או אמריקאן איגל או פרסטון שגם נמכרים שם(והם שמנים לא עם התקנים הכי גבוהים).
יש יתרון גדול לאוטודיפו שהם קונים ממשווקים מורשים וזה בהחלט לא זיוף.
בחנויות חלפים יש אנשים העשויים לרכוש שמן עם תויות נכונות והכל בסדר והשמן הוא לא השמן שמצוין על האריזות.לכן אני רוכש שם.
ודרך אגב -REHINOL נמכר ב80 ש"ח ל5 ליטר באוטודיפו(10W40)
סוזוקי SX4 2008
דייהטסו סיריון2008
היי,
ממתי 500 ש"ח בערך זה טיפול יקר במוסך שירות של היבואן
בכל מקרה בכל מוסך שתרצה לקנות ממנו חלקים מקוריים הוא יקנה במוסך של היבואן ואז יעלה לך יותר
טוב או לא טוב הנושא הוא השמן המתאים לפי יצרן הרכב שהינו 0w20, 5w20, 5w30.
זה כתוב שחור על גבי לבן במדבקה של היצרן על גבי מכסה המנוע.
