dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5054 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחרונה אני חווה שתי בעיות מוזרות ברכב שלי. אני קצת אפרט עליהם:
1. לא מזמן אני נכנס לאוטו ומניע הכל כרגיל. אני לוחץ על הגז ופתאום מרגיש שהגז קשה כמו לבנה. הטורים אותו דבר והאוטו מרגיש אותו דבר בנסיעה אבל משום מה אני צריך ללחוץ על הגז נורא חזק וגם כאשר אני לוחץ חזק הגז משום מה לא יורד כלפי מטה והוא די "נשאר במקום". הזזתי את השטיח, זאת לא הבעיה.
2. בזמן האחרון קראו לי מספר פעמים שהאוטו לא הניע. אני מנסה להניע אך אין ניצוץ והאוטו לא מגיב. כאשר זה קורה אני מסובב את המפתחות פעם אחת לפני הנעה (ככה רק המצבר פועל), מחכה מספר דק' ואז מניע והאוטו מניע. זה קורה לי מידי פעם.
אשמח לעזרה ממי שיודע מה/למה/כמה. יום טוב
כולם בכפר עם AK ורק אתה עם קפצונים ?
זה לא קצת דפוק ?
1 סודר אך הבעיה השניה עדיין איתנה לצערי.
אשמח לעזרה!
תודה ושבוע טוב
זה לא קצת דפוק ?
בבעייה השנייה הסטרטר מיסתובב מההתחלה? או שהוא לא מיסתובב אלא רק לאחר כמה דקות?
אני מסובב מהתחלה. יש פעמים שהאוטו כן נדלק שאני מניע בסיבוב אחד מההתחלה עד הסוף (וגם בקצת עוצמה), יש פעמים שאני מחכה על מצב "מצבר" כמה דק' וזה נדלק.
זה לא קצת דפוק ?
צריך לבדוק מה המתח שמגיע לסטרטר בעת ההנעה ואם אין נפילת מתח שזה קורה. יש מצב שהוספה של ממסר התנעה ייפתור את הבעיה אבל לא לעשות זאת עד שבודקים לעומק שזו הבעיה.
יש חדש בנושא:
היום שמתי את הסוויץ' על חצי (רק המצבר עובד) והנורות של שדולקות במצב הזה (כל ה"בדוק שמן" "מצבר" "אין דלק") נורא חלשות ובקושי מוארות בניגוד למצב הנורמטיבי שהן אמורות להיות דלוקות.
מעיד על משהו ?
זה לא קצת דפוק ?
יכול להעיד על בעיית חשמל כמו מתח נמוך מהמצבר. אתה חייב להתחיל בבדיקה של מתח המצבר ומישם להיתקדם. כמו כן בדוק את קוטבי המצבר שאין עליהם קורוזייה שגורמת לכשל בהעברת המתח.
