dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5249 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב הוא קורולה 2003, מנוע 3ZZ-FE, גיר אוטומטי, תוצרת טורקיה.
יש לי ספר רכב בעברית ובאנגלית המגעים עם הרכב, אין באף אחד מהם הסבר.
א) בדיקת מפלס נוזל ATF. המנוע צריך להיות מונע/כבוי, קר/חם, בורר בגיר N/D?
ב) כל כמה ק"מ מחלפים נוזל ATF במוסכים מורשי יבואן?
ג) מיהו היצרן ודגם של הגיר
ד) איך אפשר להבדיל בין המנוע הבעיתי שסובל מבוצה לבין המנוע המשודרג?
יש פס בצבע ירוק, שנראה כמו סימן עם טוש באלכסון בין בסיס המדיד שמן מנוע לצינורית המתכית אליו הוא ניכנס.
תודה על עזרתכם
לגבי שאלה ד': ככל הידוע לי, אאל"ט, הבעיה קיימת בקורולה משנות מודל 03-04, (אא"כ הוחלף מנוע...).
בצע חיפוש ''בוצה'' / ''בוצה קורולה'' בפורום, ותמצא הרבה חומר.
מה שכתבת אחרי ד', אני בכל אופן, לא הבנתי למה אתה מתכוון.
:idea:בכביש אל תהיה צודק, היה חכם.
יש פס בצבע כחול, שנראה כמו סימן עם טוש באלכסון בין בסיס המדיד שמן מנוע לצינורית המתכתית אליו הוא ניכנס.
א. ישנן שתי בדיוקת שצריך לערוך, אחת כשהמנוע קר ואחת כשהמנוע חם.
כשהמנוע קר והרכב כבוי שלוף את מדיד ובדוק מה מצב המפלס. הוא אמור להיות בין שני החרירים שמצויין לידם cool או cold.
כשהמנוע והגיר חמים (ז"א אחרי נסיעה ארוכה, לא 5 דקות, לגיר לוקח יותר זמן להתחמם ולהגיע לטמפ' העבודה שלו מאשר המנוע) העמד את הרכב על מפלס ישר, שלב ל P ובעוד המנוע מונע ואתה לוחץ על הברקס עבור באיטיות בין כל מצבי ההילוכים בגיר וסיים חזרה ב P.
בעוד הרכב מונע פתח את מכסה מנוע ושלוף את המדיד. מפלס הנוזל צריך להיות בין שני החרירים של ה Hot.
ב. צריך לשאול במוסך.
ג. אני נוטה להאמין שיצרן הגיר הוא Aisin, אחד היצרנים הגדולים של תיבות הילוכים לרכבים יפניים ולא רק. את דגם הגיר שמותקן ברכבך תוכל לקבל אם תרשום כאן או תשלח לי את מספר השלדה של הרכב.
ד. אין לי מושג, אני מניח שנבירה טובה בגוגל תניב את התאריך בו בוצע השינוי במנועים.
איתמר.
