סיירה 89
silver--mazda3
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5252 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
לאחר הרבה זמן שחיפשתי רכב שכזה מצאתי ורכשתי אותו
הרכב במצב סביר לשנתון 1989 מנוע 5,700 סמ"ק V8 4X4 לוגם בנזין טהור .
אני מעוניין לפרק את הרכב עד יסודו : דלתות , שמשמות , כנפיים, מכסה מנוע , וכמובן ארגז .
כל החלקים ישופצו מה שצריך יוחלף לחדש כמובן הפנים יעבור שיפוץ כולל פירוק דיפון פנימי ודשברוד .
דבר נוסף האם מישהו יודע היכן ניתן למצוא חלקים לרכבים הללו חוץ מאייבי , אולי מיקום בארץ ?
אני מאוד מעוניין לצבוע את הרכב ל שני צבעים אנא המלצתכם .
כהן דוד חלפים באזור(חפש בגוגל תמצא אני לא יודע אם מותר לשים לינק :-P ) יש לו המון אמריקאיות שם הרבה GM במיוחד.
ד"א הרכב יפה חבל על הזמן! אני כבר שנים חולם על נוואדה
ממליץ לך לבדוק אצל יוסי ומוטי מסנטר גיפ בחולון' date='מנסיון של חבר ששיפץ רכב דומה הם אלופים בחום המפלצות האלו,[/quote']
מחזק+1
מחירים סבירים בהחלט.
המדינה אחלה ,האנשים שבה הרבה פחות:x-mas:
רכב כלבבי.
אני הבעלים של סיירה 4X4 1987
אם אתה צריך עזרה בחלקי מנוע (בהנחה שזה TBI) אתה מוזמן ליצור איתי קשר,
גם רקע טכני יש לי עם האוטו הזה ועם המנועים האלו,
חלקים אתה יכול להשיג ב"אוטו-ליין" בת"א, רק קח בחשבון שהמחירים שלהם לא סימפטים,
גם "רונית חלפים" בת"א יכול לעזור לך,
לגבי שילוב בין שני צבעים הינה כמה המלצות עבורך:
תראה. לקראת סוף שנות ה80 השילוב בין שני צבעים "ירד מן האופנה" והיו צובעים את הרכב בצבע אחיד
(הינה דוגמא מהקטלוג של שברולט/GMC משנת
1988
מה שכן אני יכול להמליץ לך זה לחזור אחורה, לשנות ה80,
הינה תמונה מהקטלוגים של שנות ה70 - 80
בהצלחה.,
GMC Cannon-ball going like a train, all down"
the 40 in the driving rain" (Mark Knopfler)...GM TRUCK
8)RIDE ON: GMC SIERRA K2500 4X4 1987 - RAT-TRUCK
תודה רבה לך.
אני מאוד מעוניין לבצע לרכב טיפול מכאני מקיף
אני צריך רשימה של חלקים שאני צריך לרכוש כגון:מצתים ,פלטרים,שמנים וכו'.
אם מישהו יכול לתת לי דגם של חלק מסוים כגון : מצת דגם ..
אני מאוד אשמח מנוע V8 5.7L בנזין תודה רבה
הדגם של הפלאגים אני יודע, - תרשום: AC. CR43TS זה הפלאגים שאתה צריך 8X
על הדרך תחליף פילטר אוויר, פילטר שמן, רצועות של המנוע, שמן גיר, שמן הגה, ונוזל קירור,
שמן תקח פרסטון 10/40 שני גלונים, למרות שבפועל אתה צריך
גלון, אך עדיף שתקח עוד אחד ליתר בטחון,
נוזל קירור תקח פרסטון ירוק, 4 גלונים, 3 ילכו לך רק על
הרדיאטור המפלצת ואחד תשאיר ליתר בטחון,
אין לי את הדגם של הפילטר שמן בשלוף, אתה אומר למוכר בחנות החלפים
שאתה צריך פילטר למנוע שברולט 5.7 בנזין, אם הוא נמצא ב"בלאק אאוט"
תגיד לו שזה אותו מנוע של הוואנדורה בנזין וזה יקל עליו למצוא לך ויזרז
עבורך את העניינים,
שמן גיר, אתה לוקח שמן אדום לתמסורת אוטומאטית, אין לי את הסוג כרגע בשליפה,
אותו דבר שמן הגה, אתה צריך שמן הידראולי, שוב איני זוכר מה הדגם,
יש לך מנוע כמו שלי, אם תרצה אתה מוזמן לחדרה ואדריך אותך איך לטפל בו,
כמובן שאת הטיפול אתה תעשה ואת החלקים אתה תקנה, אבל אולי אני יכול להעביר לך
מהניסיון שלי עם הרכבים האלו,
בהצלחה
תודה תודה ושוב תודה
אין ספק רואים כי אתה אדם שמבין עניין .
לגבי שמן גיר והחלפתו האם כדאי להתעסק או כרגע לא לנגוע
אני יודע מאנשים שהחליפו והתחילו בעיות בגיר .
לגבי השאר מחר מחרתיים אני מתחיל במסע קניות תודה :-)
זה לא בעיה להחליף שמן גיר, אבל אתה צריך ליפט, אז רד מזה בנתיים, תבדוק רק את המדיד
שיש לך מספיק שמן, ואם לא תוסיף קצת,
אישית אני החלפתי כמה פעמים ולא היה שום בעיה בגיר,
מה שאני ממליץ לך, תשים לו פילטר אוויר פתוח, זה עושה את צליל המנוע נעים לאוזן הרבה יותר ממה
שהוא במקור (גם אגזוזי "פרי פלואו" אבל זה כבר השקעה שתשמור לשלב יותר מאוחר)
גם הרכב ינשום לך יותר טוב,
בהצלחה,
