dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5414 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מידי פעם נדלקת לי נורת המנוע ורשום על הצג air pollution fault משמע תקלה בחישן זיהום אויר, המנוע נכבה ולא עולה על טורים, אני מכבה מחכה מדליק וזה עובר, אבל חוזר מידי שבוע, מה עושים
"ומותר האדם מן הבהמה - אין, כי הכל הבל"
יצא לי להתקל הרבה בתקלות של חיישני חמצן בזמן האחרון
:-D
בעקרון זו יכולה להיות תקלה בחוטים של החיישן - דהיינו קצר
עכשיו - יתכן ויש קטע חוט קטן שגורם לבעיה הזו והקצר הוא רגעי - יכול להיות שרעידות מסויימות או בפניה חדה הקצר הזה נוצר והתקלה חוזרת אחרי שאתה מדליק שוב את המנוע ומתחיל נסיעה.
זו גם יכולה להיות תקלה בחיישן עצמו - החיישן מתחמם ואז מדווח על תקלה - תבדוק אם זה קורה לך בחום מנוע מסויים או כשאתה מגיע לחום מנוע יציב או כשאתה עומד במקום הרבה זמן.
זו גם יכולה להיות תקלה שנובעת מכניסת דלק לא שרוף לממיר הקטליטי - הבעיה בכלל לא בחיישן ואז גם יש סכנה שהממיר הקטליטי שלך פשוט יומס ותיאלץ להחליף גם אותו אחרי שיאתרו איפה לאורך מערכת הדלק או מערכת היניקה יכול להיות הבעיה.
וזה גם יכול להיות מחשב רכב לא תקין - זה המקרה הכואב יותר.
בכל מקרה
תיגש למוסך שמטפל לך ברכב ותבקש שיחליפו לך לחיישן אחר ותיסע עם החיישן הזה כמה ימים - התקלה חזרה - ברור שלא מדובר בחיישן ואז הייתי שוקל למכור את הרכב :?
Pioneer TS-X150
