dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5496 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
צהריים טובים לכולם,
לפני מספר ימים היה פה שרשור כמה חשוב לנקות את המחשב, ושחכתי שלא ניקיתי אותו זמן רב.
אז אתמול החלטתי לפנות שעה-שעתיים (אני במילא בבית...) ולהשקיע בו ניקוי יסודי:
הוצאתי כל חלק וחלק מהמחשב, את הלוח אם, וכל מה שעליו, לאט לאט כמובן ובזהירות.
את המאוררף ספק כח, כרטיס מסך, כל החיבורים שהיו בלוח אם.
ופירקתי את הלוח אם מהמארז.
ועשיתי ניקוי יסודי לכל אחד מהדברים
עברתי עליהם עם פד אלכוהלי רפואי שיש לנו בבית שכתוב עליו 70%
ולאחר מכן עשיתי פן על כל חלק, והחזרתי הכל למחשב, ושוב פן.
ההיתי שמח וחשבתי שהמחשב נקי והכל טוב ויפה. עד שפתאום המסך החליט לא להציג דבר . .
חיברתי הכל נכון, אני בטוח בזה. אבל תמיד יש סיכוי שטעיתי.
אז הוצאתי הכל הכל, חלק חלק לוח אם, וחיברתי שוב - עדיין.
הבעיה שאני לא מבין:
למה הכרטיס מסך החיצוני לא עובד, אבל גם המובנה? - והבעיה לא במסך, כי בדקתי במחשב אחר, הוא מציג. מסך תקין.
וגם דבר מוזר מאוד, כשמחברים ביציאת USB מקלדת - היא לא עובדת.
אבל אם באותה יציאה בידיוק נחבר עכבר? הוא יעבוד, יהיה אור אדום.
אני אובד עצות אין לי מה לעשות עוד... ומאוד חבל לי שאצטרך לגייס כסף עכשיו לכרטיס מסך חדש :(
אם מישהו יכול לעזור בבקשה, לתת טיפים, לייעץ אולי באמת עשיתי משהו לא נכון, שחכתי, אין לי מושג.
תודה מראש ובתקווה שאצליח להחזיר את המחשב לחיים (שיציג משהו על המסך)
יכול להיות שהספק מתח שלך מוציא מעט מדיי מתח, אבל ההיגיון אומר שזה לא הבעייה-אחרת היא לא הייתה קורית אחרי הניקוי.
הדבר הראשון שאני הייתי בודק זה אם המעבד יושב טוב במקום שלו, ואם הזיכרונות הוכנסו חזק וכמו שצריך. אל תתבייש- הוצא אותם לחלוטין, והכנס מחדש בזהירות.
כבר עברתי בעבר תופעות כאלה, ואלו הפתרונות שעבדו.
ברווז היקר, תודה רבה על ההתיחסות אני ממש לא יודע מה לעשות....
אני כבר חושב אולי אהיה צריך לרכוש מחשב חדש או כרטיס מסך חדש :(
תיראה, אני כרגע אלך ואוציא שוב הכל הכל ואחבר מחדש לאט לאט.
המליצו לי גם לחבר ללא דיסק קשיח וללא דברים נלווים, אלא רק כרטיס RAM שהוא חובה וכרטיס מסך. בלי עכבר בלי כלום.
אנסה ואחזור עם תוצאות.
ד"א אולי אתה צודק, אולי באמת הכרטיס מסך לא מקבל מספיק מתח מהספק? כי נשארים לי כמה חיבורים ריקים
מהספק שמקודם לא היו ריקים, אני חושב?
כתוב עליהם SATA ויש אחד שחור מרובע עם 6 חיבורים 2 שורות 3 בכל שורה וכתוב עליו PCEI
רק שאין לו מקום בלוח אם, לא מוצא את החיבור שלו? אולי הוא צריך ליהות ריק...
חבל שאין לי עוד מחשב או למי ללכת ולבדוק את הכרטיס מסך אצלו. אני אשמח לכל תגובה מקווה שנצליח לפתור את הבעיה ביחדץ
תודה לכם!
הי,
האם חברת את שתי חיבורי החשמל ללוח האם?
האם פרקת את המעבד בניקוי? אם כן, כאשר החזרת את המעבד שמת אותו בצורה הנכונה?
האם חיבור החשמל של מאוורר המעבד מחובר למקום הנכון - CPU FAN?
על מה בדיוק עברת עם אלכוהול ופן? על לוח האם?
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
יש!
איזה כיף, איזה יופי, המחשב חזר לחיים :oops: :oops: :oops:
איזה שמחה :) :)
חשבתי כבר להוציא עליו כסף. כרטיס מסך חדש או לוח אם חדש, או ספק.
איזה יופי! תודה ענקית ענקית לכם!
איך זה נפתר בסוף?
עשיתי שוב בפעם השלישית את ההוצאה של כל חלק וחלק, פירוק הלוח אם מהמארז - וחיברתי חלק חלק.
בהתחלה הפעלתי רק את הלוח אם כשהכרטיס מסך המובנה עליו וחיברתי את המסך - עבד.
לאחר מכן הוספתי את הכרטיס מסך שלי ללוח אם והפעלתי - עבד.
העברתי שוב מברשת לניקוי ליתר ביטחון + פן. והחזרתי הכל בחזרה.
והינה אני כותב מהמחשב שלי!
איזה כיף, תודה רבה. שמח שהצלחתי לסדר את זה!
יותר אין דבר כזה ניקוי יסודי! לא אכפת לי...
לא אלכוהל, לא קיסמים, לא נייר טואלט, לא כלום כלום.
רק פן ומידי פעם מברשת ולשמן פעם בכמה חודשים את המאוררים, זהו!
כל עוד הוא חיי - לא צריך להגזים.
:-P
עריכה: ההיתי רוצה רק לבדוק את הטמפרטורות של המחשב, ארז תוכל לעזור לי בבקשה? אני אשמח לתוכנה הכי פשוטה שיש, שרק אכנס אליה אצלם מסך ואעלה לפה ותגידו לי בבקשה אם זה טמפרטורה טובה. כי הוא ממש חם רותח.
תודה רבה רבה!
תודה רבה לך!
הינה זה מה שהוא כתב למעלה בתוכנה (פשוט זה לא נכנס בכל הצילום של המסך, ואין אפשרות להגדיל את התוכנה)
Win9x:NO 64Bit:NO GiveIO:NO SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked VIA VT8237A SMBUS at $0500
Found nVidia GeForce 8500 GT
Linked nVidiaI2C0 SMBUS at $3D403E3F
Linked nVidiaI2C1 SMBUS at $3D403637
Linked nVidiaI2C2 SMBUS at $3D405051
Scanning ISA BUS at $0290...
SuperIO Chip=IT8712F(I)
IT8712F(I) found on ISA at $290
Scanning VIA SMBus at $0500...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403E3F...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403637...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D405051...
Found WDC WD1200BB-00GUA0 on AdvSMART
Found WDC WD1600JS-55NCB1 on AdvSMART
Found ACPI temperature
Found Intel® Core™2 CPU 4300 @ 1.80GHz
End of detection
וזה התמונה:
מה אומר דוקטור? המחשב ישרוד? זה בסדר?
אני ניקיתי אותו, שמתי שמן במאוררים איפה שצריך WD40, הכל נקי
מצוחצח. כמו שצריך. אין טיפת אבק במחשב!
אם זה לא בסדר אז כניראה צריך לקנות קירור / מאוררים
כרגע אני לא יכול להרשות לעצמי, אז כניראה נחכה עד שהוא יראה סימנים של גסיסה. אבל אולי הכל בסדר ואני סתם מגזים :oops:
עריכה: זה רק אני או שיש בתמונה מאוררים שהתוכנה אומרת שהם לא מסתובבים? אין לי מושג אני לא מבין בזה כלום, פשוט בתמונה השניה
שורה שניה במאוררים יש RPM ובשורה שלישית יש 0 חשבתי אולי . . .
בהנחה שהמחשב במנוחה בזמן הפעלת התוכנה:
כרטיס מסך קצת חם,
משחה חדשה למעבד תעזור לו,
אם אתה יכול לעשות רווח של כונן בין שני הכוננים הקשיחים שלך במארז זה יעזור (אם זה כבר כך אז להגדיל טיפה יכול לעזור)
חוץ מזה נראה בסדר.
איך שימנת מאווררים? הוצאת את הפקק מתחת למדבקה והתזת שם?
בזמן צילום המסך והתוכנה פעלה היה פיירפוקס פועל, שלוקח 120,010K
במנהל המשימות, ויש עוד תוכנות כמו חוסם פרסומות ad muncher ועוד כמה "כבדות". אם זה חשוב לציין . . .
אה ויש גם וינדוס 7 שלא ניראה לי מתאים כ"כ למפרט, אבל אני
אוהב אותו. אז אולי זה גם מאמץ את המחשב יותר מידי...
גם מאוד חם פה בדרום, אולי זה קשור? החדר גם מאוד חם בלי מזגן ומאורר בכלל
והחוטים במארז לא מסודרים [לצערי אין לי את הידע והניסיון
איך לסדר אותם יפה שתהיה זרימת אוויר טובה, אולי זה גם חשוב אז ציינתי]
באמת עוד לא קניתי משחה טרמית, צריך לקנות.
איך שמנתי? בכל מאורר יש פקק כזה מפלסטיק באמצע או מדבקה
פשוט פותחים את הפקק / מדבקה כמה התזות של WD40
לסובב קצת את הכנפים לכל כיוון כמה פעמים, ולהחזיר בחזרה.
זהו בכללי :)
אם יש לך 1GB זכרון לפחות ומעלה, אין בעיה עם ה7.
סבבה,
הסעיפים המודגשים גורמים לחימום המחשב, סידור הכבלים תורם אבל לא העיקר, הסביבה של החדר אם היא חמה אז כמובן שכל המחשב יהיה חם יותר, אם יש אפשרות רק לא להצמיד אותו לקיר או לפינת החדר יעזור.
ראית מה רשמתי לגבי 2 הכוננים?
כן, סליחה ששחכתי להתייחס. הכוננים רחוקים אחד מהשני.
הוצאתי את הכונן דיסקים (לא משתמש בו, ואם צריך לפרמט אז בקלות מה- USB). והכנסתי במקום הכונן דיסקים את הדיסק הקשיח הנוסף, והדיסק קשיח השני הוא במקום הסטדנרטי שלו למטה. אז יש ביניהם מרחק.
ראם, יש לי 1 GB. אבל אני ממש מעמיס על המחשב
ככה שאני חושב שמגיע לו כל הכבוד שהוא גם מריץ את התוכנות שלי וגם וינדוס 7 הום חוקי. כל הכבוד לו 8)
המארז גם לא הכי גדול, אז אני חושב שאין עוד מה לעשות כמו שאמרנו . .
הסביבה חמה, החדר חם, החוטים מבולגנים במארז אין זרימת אוויר טובה, המארז לא הכי גדול שיש.
אני שמח שלפחות הרגעת אותי, שאמרת לי שאלו טמפרטורות טובות, תודה לך!
ממש עזרת לי, כיף ונחמד לדעת שיש אנשים טובים שמוכנים לעזור ולסייע, תודה.
רק חשוב למרוח משחה טרמית למעבד כי 65* זה לא טוב, הוא עוד ישרף. אני אדאג במהרה לרכוש ולמרוח לפני שיעלה ל 90+
:-P
שלום לך, GOLF ! :)
פשוט אין לי מאיפה להביא מפוח, ואני לא מכיר מישהו שיש לו לצערי.
בקשר לאוויר הדחוס ידידי, לכמה זמן מספיק מיכל שכזה?
כמו שהבאת בקישור 400מ"ל, לכמה ניקיונות זה יספיק?
בהתחשב שמנקים ממש יסודי והכל, כל חלק וחלק, כמו שצריך.
זה חד פעמי? כל ניקוי = מיכל חדש?
כי אם כן זה לא חסכוני ידידי לפחות לא עבורי...
בכל זאת אשמח לדעת כמה עולה מיכל כזה, כי לא כתוב באתר
תודה
עריכה: מצאתי גם קצף לניקוי מחשב, במה זה שונה מאוויר דחוס?
או שפשוט זה יותר התעסקות?
http://www.zriha.com/default.asp?p=930&s=1129
מיכל אויר דחוס עולה 25 שקלים. אם משתמשים בו לבד לניקוי אז בערך מיכל אחד לניקוי טוב..
כמו שגולף אמר, פן לא מתאים לניקוי, ואם כן, אז השתמש בכפתור שגורם לו להוציא אויר לא מחומם.
אני משתמש בשואב אבק ומברשות לניקוי, אלכוהול ומטליות, לפינישים וניקוי של חריצי זיכרון וכרטיסים ואזורים קשים במיכל אויר דחוס.
למי שמשתמש בקומפרסור, השתמשו באחד עם לוכד לחות, מפוח זה מכשיר יעיל מאוד לניקוי.
