dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8077 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני לא חושב שיש הגדרה ממשית לאלטרנטור ממוצע
אחרי הכל. רכבים באים מאירופה ארצות הברית וכדומה
כל אחד ומה שיש לו להציע
אבל מניסיון שלי עם אוטו חדש. האלטרנטור בקושי עומד עם עומס של 600-700 אר אמ אס
נפילות מתח כשהסאבים עובדים
כמעט צודק.
זה הכל תלוי גם במגברים עצמם, יש כאלו שהם יותר efficient, והכוונה שמוציאים טונות של כוח עם פחות משיכה מהמערכת החשמלית, ויש כאלו שהם פחות, אז צריך לשים לב גם לזה.
בגדול, תמיד יהיו את אלו שחושבים שקבל זה טוב, וכאלו שלא, אני נמנה עם אלו שלא חושבים שהוא טוב, ועד כה לא הצטרכתי אחד.
  • תגובות 56
לפי מה הגעת למסקנה שקבל הוא טוב?
ומי אמר שקבל לא טוב ? אין דבר כזה מוצר "לא טוב"
אין הגדרה כזאת.. ההגדרה היא.. "טוב בשביל מה"
בשביל להוסיף כוח למערכת שלך ? ביזבוז כסף
בשביל לסדר את בעייית האורות המהבהבים ? אחלה מוצר
רק מוזר שאף אחד לא רוכש אותו בשביל הייעוד שלו ..
מה שעוד יותר מוזר שאפילו החנויות לא מוכרות אותו בשביל הייעוד שלו.
כי לפתור מפלי מתח.. הוא ממש לא פותר
וזה לא עיניין שאנשים חושבים ככה או אנשים חושבים אחרת
זה עיניין של לנסות ולראות
אל תכניס לי מילים לפה, אמרתי שלדעתי הוא לא טוב, וזו דעתי בלבד,
ואיני חולק על אף אחד כאן.
אם מישהו מעוניין, אני בהחלט אשמח לפרט את הפלוסים והמינוסים של
מוצר זה, אולם זה כבר לא חלק מהנושא הזה...
זה מאוד מסקרן אותי
אתה מאוד מדבר באפלה בנושא שהוא דיי פשוט
"קבל לא טוב" וכדומה
למה אתה לא יכול לפרט למה הוא "לא טוב" ?
אתה יכול לשלול את העובדה שקבל אכן פותר בעיות של היבוהבי אורות ?
לא התכוונתי להיות מסתורי, זה פשוט לא היה כמעט רלוונטי לנושא.
שוב, דעתי על קבל איננה חיובית, וזאת משום ; ואני אחלק את זה:
1. מנסיון שלי.
2. הקבל לא טוען את עצמו מהר (אם היה כך היה מתפוצץ) וזה אומר שלאחר
ש"הפצצת" את המערכת, הוא כבר לא טעון ויכול לעמוד בעומס מתמשך.
3. עקב הבעיה של 2, הוא כן יפתור הבהובים אבל רק לפרק הזמן הקצר שבו
"מצצת" ממנו את כל מה שיש בו, אבל לאחר מכן, הוא שוב נהיה לא יעיל.
אני חושב שבגדול זו כוונתי, ואני הייתי מעדיף פשוט לשדרג אלטרנטור ולא קבל
כי בטווח הארוך זה יותר נוח ומשתלם.
שוב, דעתי בלבד :)
גל
לא הייתי מכנה את זה דיעה
הייתי מכנה את זה עובדה. כי ככה בידיוק קבל מתפקד וככה הוא סוגל לתפקד
ופעילות זו פותרת את בעיית האורות של הרכב
אז בכל אופן אנחנו באותו הגל פה.. ועוד משהו. מה זאת אומרת טעינה מהירה
לפני מספר הודעות נטען שקבל בכלל לא צורך כלום .. בגלל שהוא משתמש בחשמל אחר לגמרי
מה יש לך להגיד בנושא?
למה קבל לא צורך חשמל? איך הוא יטען אם לא יקבל חשמל?
אין לי מושג מי טען את זה, אני בטח לא מסכים איתו.
אני בטוח שדיברנו על אותו הדבר, אבל אני פשוט לא אוהב את הרעיון שלו
מלכתחילה, ובטח גם לא מזלזל במי שיש לו.
אני בטוח שמי שיש לו, מרוצה ויאמר לי אחרת וטוב שכך. :)
אתה תדע כשתראה שהמתח שהוא מעביר למצבר נופל מ 14.4 וולט.
בד"כ מדובר על ירידה משמעותית של 1 וולט ומעלה.
פשוט תמדוד אותו כשהרכב מונע כמובן וכך תראה.
בהחלט.
תבדוק את הנושא ב 3 אופנים:
1. רכב כבוי = בדיקת מצבר
2. רכב מונע = בדיקת אלטרנטור במצב נייטראלי
3. רכב מונע, מעל ל 2000 סל"ד = בדיקת אלטרנטור במצב מקסימלי.
תודה על כל התגובות שלכם ויש לי שוב כמה שאלות:
מה אני צריך לעשות בשביל להתקין את המערכת הזאת?
חובה לשפר את האלטרנטור?
אם כן איפה עושים את זה וכמה בערך צריך לעלות כזה דבר?
ברגע שאני משפר את האלטרנטור אני צריך קבל?אם כן איזה קבל?(כמה פראד)?
יש מצב לשים רק קבל/ים חזק מאוד בלי לשדרג את האלטרנטור?
יתן לי משהו אם אני יוסיף עוד מצבר?
בי ותודה רבה
למכירה סאב רוקפורד פאוור T1
למכירה מגבר רוקפורד פאוור 501BD מונובלוק
ואי אני מצטער להגיד את זה
אבל אחרי 3 דפים של תשובות והתווכחויות .. מסתבר שלא חידשנו לך הרבה
אז נתחיל שוב .....(מעדיף להסביר 10 פעמים. לפחות שתבין את זה כמו שצריך ולא תוציא כסף על רכיבים מיותרים)
קבל = היבהוב אורות.
אם האורות שלך מהבהבים. וזה מציק לך . תקנה קבל. קבל זה מעיין מצבר עם פריקה מהירה אך עם מעט מאוד כוח
לעזור הרבה הוא לא עוזר. גם אם תשים 10 כאלה במקום אלטרנטור. זה לא יפתר שום דבר
זה רק יהרוג לך את האלטרנטור יותר מהר. כי הוא יצטרך להטעין אותם
אתה תצטרך להחליף אלטרנטור סביר להניח.. ואחרי זה לא תצטרך קבל....(אלה אם כן היבהובי האורות יפריעו לך)
עכשיו בנוגע לאיפה.. הכי פשוט ללכת לפירוקים לחפש אחד של איזה אמריקאית. הבעייתיות פה .. שיש להם גדלים. אתה צריך אחד בגודל שמתאים לרכב שלך .. (על איזה רכב מדובר?)
בהקשר לכוח שלו .. זאת שאלת המיליון דולר. תצטרך את הרכיבים בשביל לדעת דבר כזה.. ולעשות הערכה גסה כמה אמפר הם צורכים
קודם כל תודה רבה על הסבלנות שלך אתה עוזר לי מאוד - תודה
המערכת הנ"ל תיהיה מורכבת על גיפ סופה(לא לצחוק... מאוד מושקעעע-בקרוב תמונות..)
יש מצב שהאלטרנטור בגיפ הוא מספיק חזק?אם לא כמה+-צריך לעלות לי אלטרנטור שיהיה מספיק חזק?בשל איזה רכב אני צריך לחפש אלטרנטור?
במקרה שממש יציק לי אורות יהיה הבדל אם אני יתקין קבל 1 או 2 קבלים?
בי ושוב תודההה
