dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8076 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום יש באפשרותי להביא 2 סאבים של KICKER חדשים מרובעים 15 אינץ
750 RMS
1500 WATT
כל אחד מהסאבים!!
רציתי לדעת איזה מגבר יכול להרים את שני הסאבים או שצריך להביא 2 מגברי מונו לסאבים-לכל סאב מגבר מונו
אני גם מביא קבל האם אני צריך 2 קבלים??יהיה הבדל אם אני אשים קבל אחד או 2?
וכמה בערך עולה כזה סאב בארץ?
ומה ההבדל בין הדגמים של הסאבים בקיקר המרובע - L5 ו-L7?
בי ותודה מראש
למכירה סאב רוקפורד פאוור T1
למכירה מגבר רוקפורד פאוור 501BD מונובלוק
  • תגובות 56
לפי מיטב ידיעתי .. קבל אמור לפתור לך את בעיות האורות באוטו
לא לייצר כוח בשביל להריץ מערכת שמתחילה עם שני מגברים בסדר גודל כזה
קבל מסוגל לטעון כוח מאוד קטן ומאוד זמני.. אז חבל על הכסף שלך
עיצה שלי .. תשדרג אלטרנטור . (לאחד של משאית)
לפי החישובים שקראת באינטרנט קבל "מכפה" מבחינת מתח להספק של 100 ואט בפיק - בערך 500 RMS
לפי זה אתה צריך קבל 3 פאראד..
למרות שאני טוען שקבל מעמיס על המערכת..ושבעוצמות כאלה אתה באמת צריך שיפוץ אלטרנטור רציני..
יש לך שם 1500 RMS..לפי שהכנסת סט קדמי שיכול לתת בראש בעוצמה של הסאבים
אלון.
קבל אכן מעמיס על מערכת החשמל
ולא רק בעוצמות כאלה צריך שיפור אלטרנטור
גם בעוצמות הרבה יותר נמוכות.(תלוי בסוג הרכב. וואן, משאית, וכו)
אך אם תרכוש קבל של 2-2.5 פאראד אני מאמין שתפתור את בעיית האורות העתידית שלך
יש לי קומפוננטים של MB QUART
6.5 אינץ איכותיים ביותר
רמקולים אחוריים פיוניר 330 WATT - אחרי ההתקנה של כל שאר המערכת אני יראה אם צריך אני יחליף או יוסיף עוד רמקולים
מערכת- MP3 של סוני מתהפך 8805
מגבר לרמקולים יש לי של רוקפורד שאני מרוצה ממנוע חבל"ז
יש מערכת DVD
מה שנשאר זה:
סאבים-כנראה 2 קיקרים מרובעים או 15 אינץ או 12 אינץ
מגבר/ים לסאבים
קבל/ים.
אני לא מתכוון לעשות שיפוץ לאלטרנטור או להחליף מצבר
אני יודע על רכב של אח של חבר שיש לו 2 קיקרים 12 אינץ(כל אחד 600 RMS) ולא שיפץ את האלטרנטור ולא נגע במצבר!!
קבל לא מעמיס על שום דבר.
כל תפקידו הוא לספק מתח רגעי בזמן משיכה גבוהה מהמצבר או האלטרנטור שלא מסוגלים לשמור על מתח קבוע בשינויים מהירים. במילים אחרות - ניתן לראותו כבטריה בעלת זמן פריקה קצר מאוד ביחס למצבר או אלטרנטור.
ההמלצה היא עד כמה שאני זוכר היא 1 פאראד לכול 1000W RMS - לגבי זה יכול להיות שאני טועה אך זה מה שזכור לי.
מה שתיארת כרגע לא הגיוני.. אלה אם כן מדובר בוואן מסוג אמריקאי מאסיבי ששמה דואגים לאלטרנטור טוב טוב.
או שההסבר הוא פשוט.. הסאבים אומנם בעוצמה של 600 אר אמ אס. אך מקבלים הרבה פחות
(הרבה פחות= חצי פחות.)
שתבין עד כמה המצב מעוות. אני מריץ באוטו שני מגברים שמוציאים 600-700 סך הכל.
ויש לי נפילה של כ2-2.5 וולט בעמידה במקום
ב"טעינה" יש לי נפילה של כאחד 1.5 וולט
ופה מדובר ברכב חדש. (2004).. את החשבון תעשה לבד.
אז אם הבחירה שלך לא לשדרג אלטרנטור.. (למצבר אין שום מקום במשוואה לא מבין איך הוא הגיע..)
אז לא נראה לי שתוכל לממש 1500 אר אמ אס טהור של באס
ebari - תיקון.. קבל הוא צרכן בידיוק כמו כל צרכן אחר באוטו.
ויפה אמרת .. מתח קטן מאוד.. לא ייצרן כוח. משמה להריץ שני סאבים של 1500 אר אמ אס.. הוא לא יריץ
תבדוק את עצמך לפני שאתה נותן לי תיקון...
הסיבה המאוד פשוטה שקבל לא משפיע על המערכת היא.
א. אתה מדבר על מערכת D.C
ב. בתוך הקבל אין מעבר של מטענים!!! בתוך הקבל יש חומר דיאלקטרי די= לא, אלקטרי = מטענים. לא עובר בקבל שום מטען פרט לזרמי זליגה קטנטנים וזניחים.
מכאן - גוף שלא עובר דרכו זרם לא משפיע ולא מעמיס על המערכת. יש פרק זמן קצרצר של טעינה ופריקה.
מתח הפריקה הוא בכלל לא קטנטן והוא שואף להתפרק לאפס (בחיים לא מגיע לאפס) ואם מתח שאליו הוא טעון הוא 14.4 אז זה גם גודל המתח שהוא יכול לתת. כמובן שבפועל מה שהוא יתן זה רק פיצוי על מה שנפל ממתחת לערך לו הוא טעון.
מקווה שהבנת איפה אתה טועה.
הטעות בידיך .. (אם לא הייתי בטוח הייתי אומר "אני משוכנע.." או "אני חושב.." וכדומה.)
קבל הוא צרכן בידיוק כמו כל רכיב חשמלי אחר ברכב.
ואם ראית את גודל האיכסון של הקבל היית רואה שהוא קטן מאוד הייתי מעריך שמצבר ממוצע גדול ממנו בכ-פי 10. אז בטח שהוא לא אוגר כוח שיבוא לפיצוי צריכה של 1500 אר אמ אס
הדבר היחיד שהקבל פותר כמו שאמרת. את בעית עליית וירידת הכוח. מה שמשפיע על האורות.. וגם פה זה בעירבון מוגבל (תלוי בכוח)
שאלה לי אליך ebari
אם אני מביא 2 סאבים כל אחד 750 RMS
2 מגברים חזקים....
יש לי אפשרות לשים קבל/ים חזקק ולא לגעת באלטרנטור??
בשביל לנצל את המערכת ב100% כמה קבלים אני צריך ?ושל כמה פראד?
תודה אחי
אני רוצה לראות אותך שומע עם הספק כזה ברכב ועם רמקולים עלובים שכאלה...
אתה תשמע בום בום וטולו!. לא יהיו צלילים, וכן, אתה לא תנצל חצי מהסאבים הנ"ל.
תוותר על הרעיון, מה שגדול לא בהכרח טוב, ובמקרה שלך עם מיקס יפה של פיוניר וסט של MB QUART... אני לא חושב ששני סאבים 15" יעשו טוב לסאונד, רק רע.
באס חזק אתה תוכל לקבל גם עם סוג של קייקרים בחצי מהעוצמה הנ"ל וגם אז לא תנצל אותם עד הסוף..
תשקול טוב את ההוצאה המיותרת לחלוטין הזאת.
או שפשוט תוסיף קצת הרבה כסף ותשים רמקולים יותר טובים\חזקים ובכלל יותר רמקולים (שני זוגות קומפוננט חובה בשביל כאלו סאבים).
תהנה עם ההמלצה הזאת.
איזה רמקולים אתה ממליץ לי לשים שיעמדו עם העוצמה האדירה של הסאבים האלה??
הכוונה שלך היא ל2 זוגות קומפוננטים מקדימה?(כאילו 4 רמקולים רק מקדימה)?
איזה קומפוננטים אתה ממליץ לי ואיזה רמקולים אחוריים?
ורק שתדע הMB QUART הקדמים שיש לי הם ליגה!!
הסבר על אופן הפעולה של הקבל: - הסבר מוחשי.
יש לך ברז מים (מקור מתח)
יש לך מכל מים 10 ליטר (מייצג את הקבל )
ויש לך את הצרכן - אנשים (מגברים).
המים ממלאים כול הזמן את המכל. שיש לך איש שבא למלות פעם בכמה זמן אז אין בעיה
המכל עוזר למלאת את הכוס במהירות כי אם תיכח מים ישירות מהברז יקח זמן לכוס
להתמלאת. זאת אומר מכות באס בעוצמה בינונית - הקבל לא מתרוקן. הקבל יעיל ועוזר.
שבאים הרבה אנשים למלות המכל מתרוקן (משיכה רצופה) ואז שהמכיל ריק המים מגיעים
לאט לאט מהברז והמכל הוא מפריע לזרימה - עוד צריכן כי הוא ריק . אין מספיק מים - חוסר
כוח. ובמקרה הזה צריך ברז עם לחץ יותר חזק (אלטרנטור חזק יותר).
מה שאני אומר פה. אם יש לך אלטרנטור 100A והמערכת שלך 120A סהך הכול.
הכבלים יעזור לך להתגבר על ה20 האילו שיש מכות של משיכה. ושתהייה משיכה רצופה יהיה
חסר לך 20A. אבל אם תשים קיבולת גבוהה גם המערכת חשמל תוכל לסחוב גם 150A.
אבל הפיתרון הכי טוב ושהוא גם יותר זול מ3F של כבלים הוא אלטרנטור חזק.
קבל גם עוזר לייצב את משיכת האמפר ברכב.
ניתן דוגמא. שמחברים מגבר למטען מצברים ( אלטרנטור).
שמים על עוצמה גבוהה מוזיקה. המחוג של האמפר של המטען
משתולל לפי קצב המוזיקה. פעם קופץ ל7A פעם ל15A ופעם ל3A.
אחרי שחיברתי קבל המחוג כמעט ולא זז מה8A (מיקודם הוא השתולל).
הקבל גם למשיכה סדירה. וזה מגן על הדיודות של האטרנטור ומאריך לו
את החיים מאשר מערכת שמושכת הרבה בלי קבל.
תמיר
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
