dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5809 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום אני הייתי היום בחנות באג וראיתי שיש את המחשב הנ"ל והמליצו לי עליו,
המחשב שייך לחברת דל 3 ליבות מסך 14 (כמו שרציתי)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=767559
בבאג הוא עולה 4200 ויש לו 4 שנים אחריות לעומת ה3 שיש בזאפ,
מה אתם אומרים להשקיע 4 K על נייד או לרדת לאיזור ה3 ,השימושים ברוב הזמן הם אינטרנט מצגות אופיס אבל אני יודע שברגע שארכוש אותו נוא יחליף את הנייח שיש לי בחדר ואני ארצה למשחקים לא כבדים,
האם יש אופציות עדיפות ? התקציב עד 4 בערך.
תודה מראש
קודם כל - CORE I3 הוא מעבד דו ליבתי - לא 3 ליבות.
בדיוק כמו שCORE I5 הוא לא 5 ליבות וCORE I7 הוא לא 7 ליבות.
לגבי האיפה לקנות - עם כל הכבוד לבאג ... תקנה אותו בNOTEBOOK CLUB.
בהחלט המקום המומלץ לקנות לפטופים של דל.
לגבי הכרטיס מסך - הוא די חלש , BUT YOU GET WHAT YOU PAY FOR.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
אוקיי תודה רבה על ההתיחסות, באמת אמרו לי מקודם שזה לא משתלם כי הכרטיס לא משהו והמחיר יקר בגלל שזה 14 ולא 15.
אגב החנות שאמרת אני מעדיף משהו קרוב לבית מה עדיף? באג,KSP מחסני חשמל?
ליביו
גם אני מצטרף להמלצה על המקום - זול יחסית ומקצועים
אני דווקא לא יכול להמליץ על נוטבוק-קלאב.
יכול להיות שהם מקצועיים, אדיבים וכו', אבל הם עושים קומבינות..
לדוגמא: הדגם הספציפי הזה מגיע עם מע' הפעלה ו4 ג'יגה RAM. אצלהם באתר זה FREE-DOS ו2 ג'יגה RAM.
מכיוון שהם מביאים את אותו הדגם כמו שאר החנויות (ואת זה היבואן אישר), אין סיכוי שיש שהם מזמינים דגמים זהים עם פחות זיכרון או בלי מע' הפעלה. שיטת העבודה שלהם היא למכור ללקוח סיפורים כדי שישדרג ל4 ג'יגה + מע' הפעלה - הדגם שבפועל יש להם במלאי... ולא - הם יגידו ללקוח שזמן ההספקה הוא חודש, יפתחו את הקופסא ויוציאו משם את הזיכרון ויפרמטו את הכונן הקשיח. והנה מחשב עם 2 ג'יגה זיכרון FREE DOS.
שורה תחתונה הם יקרים יחסית כשמשווים מפרטים זהים. לא חסרים מקומות זולים
לדוגמא: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_479_3453&products_id=29477
וזה זול יותר אפילו מאייבורי ו-KSP, שהתפרסמו בעבר על קומבינות שעשו גם כן במחשבי דל
איפה אתה רוצה את האגרוף - בבטן, בפרצוף, או בביצים?
אלה פחות או יותר האופציות שלך כשאתה נכנס להתקשרות עסקית עם הרמאים האלה.
המליצו לך על חנות טובה ואמינה, לא עניין טריוויאלי בארץ, ואתה כמו ילד קטן מחפש את הפתרון הקל.
אל תתפלא אח"כ אם תשלם על מחשב חדש ותקבל מחודש, ואם היבואן לא יכבד את האחריות משום שהרשת
שקנית ממנה עשתה קומבינות מאחורי הגב שלך (כבר הייתה תביעה של דל נגד KSP על השטויות האלה בעבר.)
פנדה (בתגובה למעלה) זאת אופציה לא רעה. מומלץ לבדוק גם אצל SkyPC בראשל"צ והיי-פיי בת"א.
אני נוטה לחלוק על מתן בניסיונו , מתן - קפוץ תשאל את אביב אם כבר על סיפורי סבתא בארץ ומי בסופו של דבר מספק לו את המחשב.
בהחלט מביאים את המחשב בהמון קונפיגורציות.
לגבי הגודל - אכן 14 קצת יצא מהסטנדרט , כשהיום יותר מקובל 13 או 15.
