dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5884 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז קניתי שלשום פיאט פונטו, ואני מתחיל בתחזוקה שוטפת שלה אחרי הכל הרכב קצת ישן .
הצמיגים של הפיאט פונטו ממש קטנים ואני מרגיש איתם לא יציב על הכביש בכלל, אני מפחד לעשות פניות בהילוך שלישי כדי למנוע החלקה ( כן מלאתי לחץ לגלגלים) האם אפשרי בכלל להחליף לצמיגים יותר גדולים \ עבים ? ומה המחיר בערך ..
ד"א אני גר בבאר שבע ככה אם יש למישהו המלצה ~
אני לא יודע על פונטו אבל יש מבצע באוטו דיפו.
זוג צמיגי קומו בסביבות ה540 או זוג גודייר בסביבות ה 615 .
קניתי אתמול זוג גודייר.
טוב שם טוב משמן טוב
אתה מחליק כי הצמיגים כנראה באיכות חרא, תקנה 4 חדשים צמיגים במידה שמתאימה לך (אולי קצת יותר רחב אם חוקי בדגם שלך, אבל לא קריטי) מאיכות טובה - יצרן אירופאי/יפני מוכר, האוטו יסע לך אחרת לגמריי.
אם אתה רוצה אתה יכול להגדיל את הג'נטים שלך לקוטר 14 במקום ה13 שכנראה יש לך ולקנות צמיגים גדולים יותר כמו שרצית.
לי יש פונטו שנת 2000 אז אצלי המידה המקורית היא 14 ברוחב 165 חתך 65, זה כנראה הכי הרבה שמומלץ לפונטו רגילה.
Citroen C1 2017 ידנית (ליום יום) | Fiat Punto Cabrio 60s 1995 (לא ברור למה 😅)
יש לך אפשרות להעלות למידה רחבה יותר 185/55/14, זה יתן לך גם יותר אחיזה ויציבות וגם מבחר צמיגים טוב יותר,ואפשר לאשר את המידה כמעט בכל מכון טסטים בעלות של 22 ש"ח אם אני זוכר נכון.
יש לי המלצה לפנצ'ריה - תפנה ל"צמיגי ז'ינו":
http://www.tires4u.co.il/Garage_new/?iGarageID=3
יחס מצויין, מחירים נוחים.
מקום נוסף - "צמיגי מצדה":
http://www.d.co.il/9484140/42570/
לפני שאתה מחליט לשנות את המידה, תוודא שהיא מותרת.
אם תרצה להחליץ למידה 14\55\185 , תבדוק מה יש במלאי בפנצ'ריות שונות בעיר שלך (המבחר במידה הנ"ל לא משהו).
http://www.tires4u.co.il/?search=1&iGarageID=&ar=3&r=14&a=55&s=185&sc=&mm=18&mm=27&mm=5&mm=113&mm=6
מה זה מידה 14\55\185 אני לא מבין כלום, אפשר לראות דוגמאות והשוואה בין מה שיש לפונטו רגיל לבין המידה 14\55\185
185- רוחב סוליית הצמיג במילימטרים
55- חתך/פרופיל הצמיג, גובהו 55% מרוחב סוליית הצמיג
14- מידת הג'אנט באינץ'
מקווה שעזרתי,
אלי.
דוגמא לג'אנטים במידה הנ"ל:
יש לי אבל צמיגים מידה 14, לגבי הרוחב והחתך אני לא יודע .. איך בודקים ? :|
מסתכלים על מה שרשום על הצמיגים הנוכחים שלך.
כל המספרים רשומים על הצמיג .
