dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8167 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני יערוך מחדש את השאלה כי לא מצאתי מה שרציתי בחיפוש ואייל מתחיל להתעצבן עלי בזמן האחרון, אני מעלה שוב את השאלה כי החלפתי תיבה ואני רוצה לדעת מה התוצאה שלי כעת והאם הנפח מתאים לכל העניין
המידות של התיבה הם
ג-37,ר-90,ע למעלה-28,ע למטה-36
עם שני פורטים של 29ס"מ עומק על קוטר של 7 ס"מ
הסאבים הם שוב,304C של פיוניר
הנפח של התיבה יוצא 106.5 ליטר (לפי המידות החיצוניות בלי להחסיר את הנפח שהסאבים והפורטים תופסים)
אז שוב,הנפח הסופי שמתקבל מהו?והתדר של התיבה?ואני לא ישגע אותכם יותר בחיים.....(עד שאני יבנה לרוקפורד הכפול תיבה ברכב השני :wink: ) אז אל :mad: עלי
התיבה מכוונת לסיביבות ה26HZ שזה נמוך מידי לטעמי.
אישית אני אוהב יותר את הסביבות ה42HZ שזה SPL יותר גבוה ממה שיש לך עכשיו
ובשביל לעשות דבר כזה הייתי חותך את הפורט של ה28 ס"מ ל8 ס"מ...
0
תמיר.
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
התדר דווקא ניראה לי פגז,,,SQ נטו לא?
ומה הנפח שיצא אחרי כל החיסורים? (מה הנפח הפנימי,כמה הסאבים והפורטים תופסים בערך)
לא נכנסתי לעומק רשמתי 100 ליטר. זה לא קריטי ליטר פחות או יותר.
זה SQ כן. תביא עוד 2 פורטים כאילו תקצר אותם ל10 -8 ס"מ ככה. ותראה אולי תאהב יותר את זה....
תמיר
לא התעצבנתי אבל כמו שאתה רואה השאלה האמיתית שלך היא לא זו ששאלת בשאלה הראשונה.
תמיר, שמעת פעם תיבות מכוונות לתדרים שונים? אל תשכח שרק לפני כשבועיים פעם ראשונה נעשית מודע לעניין התדרים כך שאני לא יודע אם זה הכי נכון מצידך להמליץ לבחור לבחור בתדר כזה או אחר במיוחד כשהתדר שאתה ממליץ עליו (42HZ) ישמע לרוב רע.
אני הייתי מכוון אותה קצת גבוה יותר, אתה יכול לכוון אותה מעט גבוה יותר לאזור ה32HZ (לקצר את שני הפורטים ל18ס"מ).
נתתי את דעתי לא אכפת לי אם הוא ינסה או לא... כי שיחקתי עם התיבה אחר כך ומצאתי ש התיבה שלי מכוונת ל55HZ ושומעים בה הכי חזק.
היי,
סליחה שאני מתפרץ כך באמצע אך יש לי שאלה - כיצד ניתן לחשב גודל של תיבה מומלצת, מיקום של הפורט, אורך של הפורט?
האם יש תוכנה שניתן לעבוד איתה שיכולה להוציא הדפסה של ארגז כך שאוכל לבנות אותו?
תודה.
לא אכפת לך אם הוא ינסה או לא, אבל אולי לו כן אכפת אם לנסות סתם. אני חושב שרק אחרי משחק בלפחות שלושה סאבים בתיבה פתוחה עם שינוי תדרים אפשר לדעת מה אתה אוהב ומה לא בטח לא אחרי שיש תיבה מוכנה שרק בדיעבד גילית מה הנפח שלה. רוב האנשים יעדיפו תיבה שמכוונת לתדר נמוך יותר מ55HZ זה בטוח שכן מתחת ל55HZ התפוקה מינימלית בתיבה כזו.
EBARI תעשה חיפוש על WINISD בפורום.
