dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6073 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כנראה שבקרוב בצער רב אצטרך להיפטר מהבייבי עקב קבלת רכב מהעבודה.
האטו הוא דגם STD 1.3 ידני שנת 2005, מטופל ושירת אותי נאמנה במשך כ-95,000 ק"מ. המחירון שלו באתרים השונים נע בין 55 ל 59 אש"ח. בלוחות השונים דגמי יאריס 2003 נמרכים במחירם דומים, ונראה שהמחיר הסביר לשנתון נע סביב 65K...
אני קצת מבולבל, אשמח לקבל ייעוץ.
תודה!
איך קבעת מה המחיר "הסביר"?
לא קבעתי, מתייעץ...ציינתי שזה מה שנראה לי לפי מחירים שנדרשים על שנתונים קודמים - בחיפוש מהיר לא מצאתי אוטו זהה מהשנתון שלי שנמכר כרגע...
מצאתי מחירון שקלול של יד2 אבל לדגם ספורט TS .
http://pricelist.yad2.co.il/cardetails.php?SubModelID=16587&Year=2005
תמלא את הפרטים למטה, ותלחץ על שקלול ותראה איזה מחיר תקבל ומשם תוכל להמשיך.
את ההבדלים בין הדגם הזה לדגם שלך אני לא יודע , לכן אחריי השקלול בהנחה שה TS הוא דגם יותר מאובזר אז תוריד קצת מהמחיר.
פאולאנר- זאת הבירה שלי! ואין לה מחליפה
לדעתי,אם אתה נשוי,יהיה שווה לך להשאיר את הרכב הזה כרכב שני במשפחה לאשה.
אם אתה עדיין רוצה למכור,תסתכל כמה הוא מופיע בלוי יצחק ותתחיל לדרוש ממחירון.
אם יבוא קונה רציני ואתה עד כדי כך לחוץ תוכל להתגמש איתו בכמה שתראה לנכון.
להתחיל עם יאריס במחיר מחירון?
מסתבר שיש לא מעט אנשים שמוכנים לשלם יותר ממה שלוי יצחק ממליץ על יאריס משומשת, ואם יש מי שמוכן לשלם למה שלא תהנה?
יאריס נמכרות הרבה פעמים מעל המחירון בצורה ניכרת, לפעמים אפילו בצורה מופרכת.
אם הרכב במצב טוב ואין לך מה "להתבייש" בו, אז אלתתבייש לדרוש משמעותית מעל המחירון, אולי תקבל, לרדת במחיר תמיד תוכל.
Guest ספורטמוטורי
זה המחירון המשוקלל לרכב שלך (58000) אם הוא יד ראשונה עם 95000 ק"מ
http://pricelist.yad2.co.il/cardetails.php?SubModelID=23389&Year=2005
בקשר לכמה שאתה יכול לבקש,אתה יכול לבקש גם80000 , השאלה אם יקנו את האוטו,אני אישית ברגע שרואה מישהו מבקש מעל המחירון מדלג למודעה הבאה ולא מעניין אותי מה מצב האוטו,כי היום אף אחד לא משלם מחירו על רכב,אבל אם האוטו כל כך שמור וכל כך נקי עם נתונים סבירים וגם סחיר אולי אשלם 1000 +- יותר מהמחירון ,(עכשיו,זה רק אני,לך תגע יכול להיות שיש הרבה אחרים שמוכנים לשלם הרבה יותר).
לכן תפרסם את האוטו ב65 ותראה איך הולך,מקסימום אתה יכול תמיד לרשת במחיר.
בהצלחה.
מה שאני עשיתי עם האוטו שלי זה לפרסם אותו (ביד2, נניח) במחיר הכי גבוה שהערכתי שיש סיכוי שאני אקבל.
ואז, משנוכחתי לדעת שאף אחד לא מתקשר, הורדתי במחיר ב-1000 שקלים כל כמה ימים עד שהתחילו לזרום הטלפונים.
כשתגיע לנקודה הנכונה, אתה תדע, אל תדאג. :-)
בהצלחה במכירה,
דניאל
Guest ספורטמוטורי
אל תטעו את הבן-אדם יותר מדי.
65000 שקל אתה לא תקבל על האוטו,אני כמעט בטוח,כי המחירון של טויוטה גם כך הוא גבוהה ולבקש יותר מזה,זאת כבר הגזמה.
כמו כן בלוח יד2 יש שלל מכוניות משפחתיות באותו שנתון כמו מאזדה 3 טויוטה קורולה וכו.. שמבקשים 65 ואפילו פחות,כך שקשה למצוא מישהו שנפל על הראש שיקנה טויוטה יאריס סופר מיני עם 95000 ק"מ שנת 2005 כאשר הוא יכול למצוא אין סוף דגמים בפחות כסף מאותו שנתון,ובכלל רכב יפני שנת 2005 לא משנה מה,הוא יהיה די אמין וגם אם זה לא טויוטה.
אני אתן לך דוגמא על עצמי,חיפשתי רכב ידני 1600 לחבר,מצאתי טויוטה קורולה שנת 99 יד2 עם 135000 ק"מ שמורה ללא תאונות,הבחור ביקש 5 אלף מעל המחירון,אני הצעתי לו 1000 מעל המחירון הוא היה כל כך קמצן שאפילו 500 שקל לא מוכן להוריד(ואפילו לפני שהצעתי לו 100 מעל המחירון היבנתי שזה לא יעזור עי החוצפן איך שענה לי לטלפון ואמרתי לו זה בקשר לאוטו הוא עושה לי "לפני שלום,קודם כל המחיר סופי ולא מוריד שקל,הזמן שלי יקר",ואחרי שאמרתי לו את המשפט שלי הוא אומר לי,הזמן שלי יקר ואם אתה רוצה לקנות את האוטו ב1000 מעל המחירון אני אמכור לך רק את הסאלון",שתבינו עד כמה אפשר להיות חוצפן),במשך חודשיים לא עזר,בסוף החבר הזה קנה באותו סכום שהטמבל עם הטויוטה ביקש, מאזדה לאנטיס מנוע 1800( ידנית) עם סאנרוף ועוד כמה דברים מעניינים יד 3 עם 145000 ק"מ,ומה שמצחיק אחרי משהו כמו חודשיים ראיתי את אותה המודעה עם מחיר יותר נמוך ב2500 שקל ממה שהבחור ביקש.
מה שאני רוצה להבהיר לך פה,זה קמצנות ייתר לא תעזור,היא רק תמנע מאנשים להתקשר,כי הכי נוח זה לקנות רכב ממישהו נחמד וגמיש וריאלי,ולא עקשן קמצן וחוצפן.
לכן תציע מחיר נורמלי על הרכב בלי להגזים,וגם להיות גמיש ונחמד(ז"ת לתת פרטים ולענות לשאלות)
שכחתם פרט חשוב מאד והוא שהרכב ידני,ולכן השוק שלו לא יהיה חזק כמו יאריס אוטומטית.
לגבי המחיר ,כבר נוכחנו לדעת שיש אנשים שתגיד להם X יהיהו מוכנים לשלם מעל המחירון כי ככה הם "יודעים", אני אישית על רכב 2005 עם 95,000 ק"מ וידני הייתי נותן גג 50 אלף,שום פרט ברכב הזה לא מציאה אבל תמיד יש אלו שיקנו ממך ,אז למה לא להנות מזה.
Guest ספורטמוטורי
זה שהאוטו ידני זה דווקא יותר טוב.
אם אתה מחפש טויוטה יאריס 1300 סמ"ק ידנית בלוח יש בסה"כ 3 כאשר יש ביקוש קטן אך אין הרבה אופציות הוא נגיד יש איזה 5 שמחפשים ידנית אז אין להם הרבה אופציות,אך אם תבדוק אוטומטיות יש לך היצע בלי סוף יש לך 63 יאריס 1300 סמ"ק אוטומטיות שאולי יש איזה 25 שמחפשים אך יש היצע די גדול.
היבנת את הרעיון.
