dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6352 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי לכולם
מחפשת רכב כבר חודש .ודי תקועה .בעיקר כי זו פעם ראשונה שאני קונה לעצמי רכב .
בקיצור מה אני מחפשת
רכב אמין, חסכוני בדלק ובטיפולים -המליצו לי על יפניות
תקציב עד 35,000
נפח מנוע 1400 ומעלה (הסבירו לי שזה יותר חסכוני)
.בעיקרון אני נוסעת בעיקר בקו תל אביב חולון ובסופי שבוע קצת מטילים בארץ)
אני עם תינוק ברכב
עדיפות לידנית - כי המליצו לי מבחינת החיסכון
מעדיפה מעל שנת 2000 .כדי לא להתקע עם קילומטראז גבוה וביקורים במוסך
אשמח לשמוע המלצות .כל המלצה תתקבל בברכה
כרגע אני מתלבטת בין
דיהטסו שרייד -מצאתי שנת 97 יד ראשונה .103,000 ק"מ -25000 ש"ח אוטומטית (דרך סוכנות רכב)
מאזדה 323 , למרות שמבחינת המראה החיצוני , והסגנון , אני פחות אוהבת . אבל זה פחות חשוב מהאמינות ומהמחירים .אשמח לדעת מה דעתכם על הרכב , והאם יש שנות יצור מועדפות?
ומה אתם אומרים על פיאט פונטו? היא לא יפנית אבל אני רואה אותה המון במחירים סבירים - איך הרכב מבחינת צריכת דלק ועלויות טיפולים?
אני באמת כבר מבולבלת , אשמח לקבל המלצות על כל הנתונים שהעלתי
תודה רבה באמת שבזכות הפורום דילגתי על הרבה סוגים של רכבים בשיטוטים באתרים השונים
שבת שלום
רויטל
שלום רויטל! מתוכן המודעה שלך ניתן להבין שאת אכן מבולבלת... ובצדק!
35 זהו סכום מכובד לריכשת רכב במיוחד במחירי השוק של היום...
ההיצע גדול מאוד כפי שבטח ראית במודעות הפרסום השונות
נקודת הפתיחה שלך נכונה-לגבי נפח מנוע ועדיפות לגיר ידני ,הייתי מציע לצמצם אפשרויות יותר,להישאר תחום היפניות מבחינת עלויות אחזקה ושמירה על מחירון . הפונטו סובלת מירידת ערך מחירון אני אולי הייתי מוריד אותה מהפרק.
Gn'f'R
ומה הבעיה בדיוק עם ירידת הערך? נהפוך הוא - תמורת אותו הכסף או אף פחות מכך היא יכולה לקבל רכב חדש יותר, שסביר להניח שיהיה אמין, בטיחותי ומפנק יותר.
ירידת הערך גבוהה? יופי! אז היא תקנה במחיר נמוך ותמכור במחיר נמוך. אני רואה כאן רק יתרונות.
רויטל, נא בצעי חיפוש על הפונטו, יש עליה הררי מידע. באופן כללי, מדובר ברכב מומלץ ביותר, ואין לי ספק שהתגובות הרבות שנכתבו עליו יבהירו לך את זה היטב.
תודה על התגובות , אכן מחירי הפונטו נמוכים בשנתונים גבוהים יותר ובגלל זה אני נמשכת גם לפונטו
שתי שאלות:
האם הפונטו חסכונית מבחינת טיפולים במוסך? זא לא מחירים גבוהים כמו רכבים גרמנים למשל ?
האם הפונטו אמינה ? האם יש שנתונים עם פגם שכדאי לי להזהר ממנו?
מה נפח המנוע של פונטו - נראה כי יש היצע בשוק רק של פונטו מנוע 1300 .
אריץ גם חיפושים על פונטו בפורום
תודה
רויטל
1242 סמ"ק, או 1747 סמ"ק בדגמי ה HGT הספורטיביים יותר.
ממליץ להתמקד בדגם ה ELX, למרות שלא יהיה פשוט למצוא כזו ידנית.
אין בעיות מיוחדות. צריך לשים לב שהרכב טופל באופן מסודר, עם דגש על חלפים איכותיים. למשל נוזל קירור פארפלו בלבד.
!AWDSOME
מצטרף להמלצה על הפונטו- חסכונית, זריזה (גירסת ה80 כ"ס) מאובזרת ובטוחה.
בתקציב הנ"ל תוכלי למצוא שנתון מתקדם, התעקשי על יד פרטית ולא השכרה/ליסינג- לדעתי שווה.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
ואם החלטת "ללכת" על הפונטו, חפשי דווקא את הדגם בעל 8 השסתומים ו 60 כ"ס.
לדגם ה 16V ראשי מנוע רגישים מאד, ולרוב כלל לא ניתנים לשיפוץ.
כמו כן שימי לב למערכת ההגיוי החשמלית - תקלה בה עלולה להיות יקרה למדי.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
אז קודם כל תודה על התגובות וההמלצות , חלקן נשמעות כמו סינית בשבילי , אבל אני לומדת .
מה הכוונה דגם עם 8 שסתומים? איך אדע ?
האם 16V לא להסתכן בכלל?
אז ככה
מצאתי פונטו ספייס דינמיק 16V שנת 2004 ידני. יד 2 עם 37000 קמ בלבד. רכב שעבר מהסבתא לנכד ולכן קמ נמוך
הם רוצים 39000 .אבל נשמע שיתגמש על המחיר . יש תיקון צבע במכסה מנוע . מתחייב על שאסי ללא פגם. מתחייב בבדיקה .
אשמח לאוד לשמוע המלצות מה לבדוק ועל מה להתעקש וגם לגבי המחיר .
תודה תודה
ויום מקסים לכולם
רויטל
דגמי ה16V אמינים מאוד, אך נדירים יותר עם גיר ידני.
כל רכב שלא טופל באופן מסודר יפגין אמינות נמוכה, ללא קשר לארץ מוצאו.
לגבי איך להבדיל, מה ההבדלים בין הדגמים והגירים, תריצי חיפוש, הכל שם.
!AWDSOME
רויטל
על פניו הצעת הפונטו נשמעת מצויינת לכי על זה !!!
בעניין ה 16V קצת הסבר ...
16 V זה 16 שסתומים שזה אומר
בראש המנוע ישנם 16 שסתומים כמה שיותר שסתומים שיהיה שמה זה יותר טוב מבחינת אורך חיים של הראש מנוע והצורך לעשות
בו שיפוץ לאחר קילומטראז' מסויים
לכן אם מצאת פונטו עם 16 שסתומים זה עדיף על פני 8 או 12 כמו כן הרכב שאת עומדת לבחוןלא עשה הרבה קילומטראז' דבר חשוב מאוד כשלעצמו כי הקילקולים מתחילים מקמ גבוה והאלה
תעשי בדיקה לאוטו תעלי כאן לפורום את טופס הבדיקה והמומחים כאן ידעו לפרש לך אותו
בהצלחה
