dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6704 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
שמתי לב לרעש תקתוקים מהמנוע , כנראה מהשסתומים .
הרעש קיים גם כשהמנוע חם וגם כשהוא קר , ובעיקר כשאני לוחץ על הגז .
הייתי מעוניין לדעת אם במנוע שלי ( פאסאט סטיישן 90 1.6L ידנית מנוע EZ) יש שסתומים בעלי אפשרות כיוון , או שסתומים הידראולים .
והאם לאדם בעל חוש טכני רב יש את היכולת לבצע את הכיוון בעצמו .
והאם אפשר לקבל הסבר לביצוע .
תודה לעונים
אושר .
הרגשתי צרפתיה
והייתי עם איטלקיה זמן מה
ניסיתי גם יפנית, ואפילו קוריאנית .
אבל לבסוף התאהבתי בגרמניה!
  • ספונסר פורום
הרכב שלך מצויד במרימי שסתומים הידראולים ולכן אין
לך יכולת כיוון ,אני מניח שהרעש שאתה מדבר עליו לא קשור
לשסתומים ,זה לא שכיח רעשים מהמערכת הזאת ,
אם הרכב מעל 200K יש מצב לרעש מהבוכנות בבוקר עד שהרכב
מתחמם הבוכנה מתפשטת וסוגרת את הרווח .
בכל מקרה אני ממליץ לך על בדיקה מיקצועית במוסך כדי לקבל כיוון מדויק .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
תודה על התשובה .
קראתי איפשהו בפורום שיכול להיות שיש צורך להחליף שמן מנוע או לשים איזה תוסף .
יש קשר ?
הרגשתי צרפתיה
  • ספונסר פורום
קודם תדע מול מה אתה מתמודד
במקרה של מרימים הידראולים של השסתומים זה יכול לעזור
אבל אם הנקישה מגיע מבוכנה למשל אז לא .
כדאי קודם לבדוק את מצב השמן במנוע, הייתה לי בעיה דומה ומסתבר שהייתה סתימה באגן השמן,
בשנתון כמו שלך , יכול להיות שנוצר מצב דומה.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
כמו כן, יכול להיות מצב ששמן שמשתמשים בצמיגות גבוהה מידי ולכן מרימי שסתומים הידראוליים לא עושים את העבודה.
